Монтаж керамической антенны спутниковой навигации на плату..
Сообщение GlassEagle » 05 окт 2012, 23:26
Керамическая patch-антенна 25х25 мм GPS/ГЛОНАСС. Сопроводиловка к модулю Навиа ML8088s пишет:
"КУ пассивной керамической Patch антенны зависит от геометрических размеров керамического элемента (табл. 2) и от размера земляного полигона (рис. 1), на который он должен устанавливаться. ... ВАЖНО! Керамическая Patch антенна должна устанавливаться на земляной полигон строго определенных размеров, рекомендуемых производителем. Не соблюдение этих рекомендаций приводит к значительному ухудшению характеристик антенны."
Но способ монтажа не оговаривается. Там снизу антенны что-то типа посеребрённой (?) железяки, закрытой защитной бумажкой, снимаемой перед установкой антенны. Так вот, эта железяка должна припаиваться к "земляному полигону", или достаточно просто положить антенну на "землю" (и прижать :) ), а паяться будет только ВЧ-выход?? Заранее мерси.
Когда я слышу слова "Первый закон робототехники", я вспоминаю анекдот про ноусэров.
GlassEagle
Re: Монтаж керамической антенны спутниковой навигации на пла
Сообщение GlassEagle » 16 ноя 2012, 22:19
Судя по этим фоткам с известных всем сайтов, разработчики девайсов, в отличие от русской документации, особо не заморачиваются не только размерами земляного полигона, но и даже размерами антенны.
Ну и способ "монтажа" к этому полигону понятен.
GlassEagle
Сообщение Myp » 16 ноя 2012, 22:48
там 3М написано, это обычный скотч двусторонний фирмы 3М.
Сообщение elmot » 16 ноя 2012, 23:49
GlassEagle писал(а):Судя по этим фоткам с известных всем сайтов, разработчики девайсов, в отличие от русской документации, особо не заморачиваются не только размерами земляного полигона, но и даже размерами антенны.
Характеристиками своих "произведений" они тоже не заморачиваются. Достаточно вспомнить пресловутый неистребимый motorshield на L293
Сообщение GlassEagle » 16 ноя 2012, 23:51
Это да! :) :)
Последний раз редактировалось GlassEagle 16 ноя 2012, 23:51, всего редактировалось 1 раз.
GlassEagle
Сообщение elmot » 16 ноя 2012, 23:51
GlassEagle писал(а): Так вот, эта железяка должна припаиваться к "земляному полигону", или достаточно просто положить антенну на "землю" (и прижать :) ), а паяться будет только ВЧ-выход?? Заранее мерси.
почему-то мне кажется, что на гпсовских частотах(почти 2 ГГц) микронный воздушный зазор или пайка - роли не играет
Сообщение dccharacter » 17 ноя 2012, 00:00
elmot, ты мне сегодня весь день мозг взрываешь. прекрати.
(это не сарказм)
Сообщение elmot » 17 ноя 2012, 00:20
=@ :-P
Сообщение GlassEagle » 17 ноя 2012, 16:49
elmot писал(а):...пресловутый неистребимый motorshield на L293
Дико извиняюсь за оффтоп, но раз у нас всё равно ужЕ раздел "Обо всём": - нашлось таки полезное применение для L293 (но только в DIP-КОРПУСЕ!!!) - воткнуть её в беспаячную макетку и всякие ШИМ-алгоритмы отлаживать.
GlassEagle
Сообщение elmot » 17 ноя 2012, 17:03
тока что так. Хотя я легко запаял свой любимый DRV8833 на макетку и отлаживал на нем.
Сообщение igor-k » 26 июн 2018, 13:40
У меня та же ситуация что у ТС.
Знающие люди, подскажите про монтаж антенны на плату.
igor-k
Сообщение Angel71 » 26 июн 2018, 14:40
антенна
может быть и без длинного штырька, не суть. в плате переходное, приклеиваешь и с обратной стороны запаиваешь
ещё есть такие антенны
есть с уже припаянным проводом и разъёмом. и т.д. ещё есть модули активных/пассивных антенн. только хз, что в данном случае лучше подходит, что делаешь, зачем, нужно ли согласовывать и т.д.
Сообщение igor-k » 26 июн 2018, 15:18
1. В инетах пишут что земляной полигон должен быть определенных размеров. И с лицевой (туда куда приклеивается антена) и с обратной одинаковых размеров ?
2. С каким из земляных полигонов соединять "минус" питания ? Они то соединены перемычками, но может есть приоритеты ?
3. В даташите указано что после антенны стоят 2 кондера NC и резистор 0R . Что имеется в виду ? их нужно ставить ?
Даташит на SIM28ML http://simcom.ee/documents/SIM28ML/SIM2 ... _V1.01.pdf
Антенна - http://www.microchip.ua/simcom/Antenna/GPS-004.pdf
igor-k
Сообщение Angel71 » 26 июн 2018, 16:27
это свч (слегка не тоже самое, что пару проводков скрутить или диодиком на ардуинке помигать). у вас два варианта. грызть гранит науки или брать готовый модуль с напаянным гнсс модулем + с уже напаянной антенной или разъёмом для её подключения.
Сообщение igor-k » 26 июн 2018, 19:21
Да всё время использовал SIM39EA, но их перестали к нам возить.
Вот и приходиться ради одной мелочи СВЧ изучать.
Зы. Я не ардуинщик.
igor-k
Вернуться в Обо всём
