отливка траков
отливка траков
Сообщение lebaon » 20 фев 2006, 21:40
вот, держите :D
кстати, тут где то в старой теме обсуждали что то, и сетар сказал,
что он шестерни из пластиковых бутылок делает, выложи плз.
Новая папка (2).rar
отливка траков
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение setar » 27 мар 2006, 17:15
точно, обсуждали вот здесь
Сообщение KiCom » 27 мар 2006, 19:21
В институте проходим создание литейных форм в SolidWorks, пришла в голову мысль: создать литейную форму, вытачить ее на фрезерном станке, отливать из нее траки
Возможно ли это или проблема не в изготовлении формы а в технологии отливки?
KiCom
Сообщение -= Александр =- » 28 мар 2006, 10:01
Будет форма - отливку можно будет отработать!  :wink:
Сообщение lebaon » 28 мар 2006, 13:21
это точно :!:  :twisted:
lebaon
Сообщение kyc0k » 08 мар 2007, 10:55
Так кстати можно делать отливку и не только траков, вот собственно спросить хотел можно ли вместо железной формы для отливки использовать другие материалы к примеру гипс, вроде форму будет гораздо проще изготовить, как вы думаете???
kyc0k
Сообщение avr123.nm.ru » 08 мар 2007, 16:37
в гипс даже медь льют - по дискавери недавно смотрел как клапаны для саксофона отливают.
Много клапанов делают из фоска металической формой и лепят как бы на восковую свечу.  греют кончик и прилепляют.
Получается дерево на 200 клапанов (ЭТо могут быть и траки)
Это дерево закрывают цилиндром и заливают жидкий гипс.
Затем воск выплавляют и заливают медь - а у ней темп плавления выше 1000 град.
так что алюминий спокойно лить можно.
Лучше на свалке автосервиса найти литые автодетали - картеры КПП и т.п.  - они из специального литейного сплава.
Сообщение Master » 08 мар 2007, 19:00
Лить медь в гипс не получится, это я говорю как человек имеющий диплом по литейному производству. Есть так называемые гипсовые форму они примерно на 20% состоят из гипса, а 80% кристаболит они держат температуру до 1500 в них зубтехники нержавейку льют. Я видел отливки меди в гипс - если есть желание потом потратить несколько месяцев с напильником на доводку отливки, то можно. Алюминий в гипс еще можно попробывать, только форму нужно обязательно хорошо просушить и перед заливкой прогреть до 120 градусов, инакше потрескается.
Только они не сказали, что после выплавления воска форму нужно прокалить до температуры 780 градусов иначе часть воска впитавшаяся в форму испортит отливку. Такой способ получения отливок называется литье по выплавляемым моделям, широко используется ювелирами для литья золота и серебра.
Сообщение avr123.nm.ru » 08 мар 2007, 19:48
Очевидно сюжет по дискавери в передаче "как это делают" это не учебник для литья.
Естественно книжку по литью скачать и почитать не помешает.
Сообщение avr123.nm.ru » 08 мар 2007, 21:15
Вот сделал страничку с фотками.
Литье по выплавляемым моделям - http://otlivai.narod.ru/
Сообщение avr123.nm.ru » 08 мар 2007, 21:53
Литье - forum Город мастеров
http://www.forum.jportal.ru/viewforum.p ... c988a60b1d
Re: отливка траков
Сообщение mrkulibin » 16 фев 2011, 18:57
Зацепила темка. Решил попробовать. Получилась неплохая форма, пока только №2, опробовал на воске-получаются неплохие траки. Вот только форма из дюралюминия... из чего лить в ней траки пока не придумал. Еси ток свинец )
mrkulibin
Вернуться в Технологии
