помощь при разработки платы
Сообщение mdave » 27 окт 2012, 09:39
Доброе время суток,
у меня стандартная ситуация, я как начинающий радиолюбитель прочитал кучу литературы. нарисовал схемку по логике все довольно просто. ATMega8A + L293D схемка во вложении, вытравил, напаял элементы, вообщем вопрос такой почему при подаче питания 5v на AVR, на портах при выводе получаю +5v, но с очень низкой силой тока, которой не хватает даже на светодиод(зеленый 3мм). Индикатор на плате такой же светодиод горит нормально.
Не пинайте если есть ошибки, самоучка, даже спросить в живую некого. :P
Схема
mdave
прог. языки: C#, php, Perl, java
Re: помощь при разработки платы
Сообщение blindman » 27 окт 2012, 10:46
Схему бы надо более внятную, на этой не разобрать ничего
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Кирилл Дмитриенко » 28 окт 2012, 01:39
Могут быть банальные косяки пайки (со схемой может быть и все нормально).
Стерео-очки с увеличением в помощь :)
Еще банальный совет: посмотрите примеры схем из соотв. даташита. :RTFM:
Оружие не должно быть умнее хозяина.
Кирилл Дмитриенко
Сообщение mdave » 28 окт 2012, 20:18
Кирилл Дмитриенко писал(а):Могут быть банальные косяки пайки (со схемой может быть и все нормально).
Даташит курил)) примеры также) hex шьется и читается нормально.
сейчас воткнул белый светодиод 5мм светится более мене, но не на полную.
пайку проверил на всякий продул феном)
blindman писал(а):Схему бы надо более внятную, на этой не разобрать ничего
Сори, исправился!
Схема, качество по лучше
mdave
Сообщение mdave » 31 окт 2012, 16:20
Разобрался, все работает как надо :roll: нужно было просто в коде выставить DDRx=0xFF
mdave
Сообщение Кирилл Дмитриенко » 01 ноя 2012, 22:44
Поздравляю :D
Кирилл Дмитриенко
