Несколько вопросов по менделю
Re: Несколько вопросов по менделю
Сообщение setar » 19 окт 2012, 15:30
Бррр, может оно линк теряет, хотя это не должно отключать кровать
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
кстати, на рампсе диод питания ардуины от 12 в стоит ?
всмысле если отсоединить usb печать продолжится ?
Сообщение EASY_ » 19 окт 2012, 15:38
Все переписал заново и.... заработало!!!!
Удачи!
EASY
Делаю 3D модели по вашим эскизам/идеям/описаниям.
EASY_
Сообщение FireFly » 19 окт 2012, 15:51
вероятно линк терялся и проц зависал
поздравляю)))
если с ультипанелью, то усб отключаем и печатаем без компа, я вообще без компа печатаю в основном поледнее время, на компе только код готовлю и иногда отстраиваю принтер
FireFly
Сообщение EASY_ » 19 окт 2012, 15:59
Значиться так - мануал.
Если кровать PCB MK2 не греется выше 72 градусов под Marlin.
1. Подключить ее напрямую к БП 12 В и проверить как греется. Должна минуты за 3-4 нагреться до 120С.
2. Проверить конфиг в файле Configuration.h
//=============================Thermal Settings ============================
//--NORMAL IS 4.7kohm PULLUP!-- 1kohm pullup can be used on hotend sensor, using correct resistor and table
//// Temperature sensor settings:
// -2 is thermocouple with MAX6675 (only for sensor 0)
// -1 is thermocouple with AD595
// 0 is not used
// 1 is 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup)
// 2 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (4.7k pullup)
// 3 is mendel-parts thermistor (4.7k pullup)
// 4 is 10k thermistor !! do not use it for a hotend. It gives bad resolution at high temp. !!
// 5 is 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan) (4.7k pullup)
// 6 is 100k EPCOS - Not as accurate as table 1 (created using a fluke thermocouple) (4.7k pullup)
// 7 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAG-J01 (4.7k pullup)
// 1k ohm pullup tables - This is not normal, you would have to have changed out your 4.7k for 1k
// (but gives greater accuracy and more stable PID)
// 51 is 100k thermistor - EPCOS (1k pullup)
// 52 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (1k pullup)
// 55 is 100k thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan) (1k pullup)
#define TEMP_SENSOR_0 1
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_BED 1
// Actual temperature must be close to target for this long before M109 returns success
#define TEMP_RESIDENCY_TIME 10 // (seconds)
#define TEMP_HYSTERESIS 3 // (degC) range of +/- temperatures considered "close" to the target one
#define TEMP_WINDOW 1 // (degC) Window around target to start the recidency timer x degC early.
// The minimal temperature defines the temperature below which the heater will not be enabled It is used
// to check that the wiring to the thermistor is not broken.
// Otherwise this would lead to the heater being powered on all the time.
#define HEATER_0_MINTEMP 5
#define HEATER_1_MINTEMP 5
#define HEATER_2_MINTEMP 5
#define BED_MINTEMP 5
// When temperature exceeds max temp, your heater will be switched off.
// This feature exists to protect your hotend from overheating accidentally, but *NOT* from thermistor short/failure!
// You should use MINTEMP for thermistor short/failure protection.
#define HEATER_0_MAXTEMP 275
#define HEATER_1_MAXTEMP 275
#define HEATER_2_MAXTEMP 275
#define BED_MAXTEMP 150
// If your bed has low resistance e.g. .6 ohm and throws the fuse you can duty cycle it to reduce the
// average current. The value should be an integer and the heat bed will be turned on for 1 interval of
// HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER intervals.
//#define HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER 4
// PID settings:
// Comment the following line to disable PID and enable bang-bang.
#define PIDTEMP
#define PID_MAX 255 // limits current to nozzle; 255=full current
#ifdef PIDTEMP
//#define PID_DEBUG // Sends debug data to the serial port.
//#define PID_OPENLOOP 1 // Puts PID in open loop. M104/M140 sets the output power from 0 to PID_MAX
#define PID_INTEGRAL_DRIVE_MAX 255 //limit for the integral term
#define K1 0.95 //smoothing factor withing the PID
#define PID_dT ((16.0 * 8.0)/(F_CPU / 64.0 / 256.0)) //sampling period of the
// If you are using a preconfigured hotend then you can use one of the value sets by uncommenting it
// Ultimaker
// #define DEFAULT_Kp 22.2
// #define DEFAULT_Ki 1.08
// #define DEFAULT_Kd 114
// Makergear
// #define DEFAULT_Kp 7.0
// #define DEFAULT_Ki 0.1
// #define DEFAULT_Kd 12
// Mendel Parts V9 on 12V
#define DEFAULT_Kp 63.0
#define DEFAULT_Ki 2.25
#define DEFAULT_Kd 440
#endif // PIDTEMP
// Bed Temperature Control
// Select PID or bang-bang with PIDTEMPBED. If bang-bang, BED_LIMIT_SWITCHING will enable hysteresis
// uncomment this to enable PID on the bed. It uses the same ferquency PWM as the extruder.
// If your PID_dT above is the default, and correct for your hardware/configuration, that means 7.689Hz,
// which is fine for driving a square wave into a resistive load and does not significantly impact you FET heating.
// This also works fine on a Fotek SSR-10DA Solid State Relay into a 250W heater.
// If your configuration is significantly different than this and you don't understand the issues involved, you proabaly
// shouldn't use bed PID until someone else verifies your hardware works.
// If this is enabled, find your own PID constants below.
#define PIDTEMPBED
//#define BED_LIMIT_SWITCHING
// This sets the max power delived to the bed, and replaces the HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER option.
// all forms of bed control obey this (PID, bang-bang, bang-bang with hysteresis)
// setting this to anything other than 255 enables a form of PWM to the bed just like HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER did,
// so you shouldn't use it unless you are OK with PWM on your bed. (see the comment on enabling PIDTEMPBED)
#define MAX_BED_POWER 256 // limits duty cycle to bed; 255=full current
#ifdef PIDTEMPBED
//120v 250W silicone heater into 4mm borosilicate (MendelMax 1.5+)
//from FOPDT model - kp=.39 Tp=405 Tdead=66, Tc set to 79.2, argressive factor of .15 (vs .1, 1, 10)
#define DEFAULT_bedKp 10.00
#define DEFAULT_bedKi .023
#define DEFAULT_bedKd 305.4
//from pidautotune
// #define DEFAULT_bedKp 97.1
// #define DEFAULT_bedKi 1.41
// #define DEFAULT_bedKd 1675.16
// FIND YOUR OWN: "M303 E-1 C8 S90" to run autotune on the bed at 90 degreesC for 8 cycles.
#endif // PIDTEMPBED
//this prevents dangerous Extruder moves, i.e. if the temperature is under the limit
//can be software-disabled for whatever purposes by
#define PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE
//if PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE is on, you can still disable (uncomment) very long bits of extrusion separately.
#define PREVENT_LENGTHY_EXTRUDE
#define EXTRUDE_MINTEMP 170
#define EXTRUDE_MAXLENGTH (X_MAX_LENGTH+Y_MAX_LENGTH) //prevent extrusion of very large distances.
3. Установить #define BAUDRATE 115200
4. Прошить контроллер.
Должно заработать.
Удачи!
EASY
EASY_
Сообщение setar » 19 окт 2012, 16:13
какие отличия от дефолтного конфига ?
Сообщение EASY_ » 19 окт 2012, 16:41
PID включен.
Cycle divider выключен.
Удачи!
EASY
EASY_
Сообщение setar » 19 окт 2012, 16:45
а как со скоростью связано ?
Сообщение EASY_ » 19 окт 2012, 17:45
А чёрт его знает. На 115200 UART работает стабильнее.
Удачи!
EASY
EASY_
Сообщение EASY_ » 20 окт 2012, 10:28
Сегодня с утра та же фигня. Опять не греется нормально. Блин!
Удачи!
EASY
EASY_
Сообщение setar » 20 окт 2012, 11:49
не похоже на прошивку.
может контакт до термодатчика отходит при нагреве?
Сообщение EASY_ » 20 окт 2012, 17:01
проверял - контакт устойчивый. Если пропадает контакт софт показывает 0 градусов.
Завтра буду проверять схему. Странно, если выставить температуру на 60 (для PLA) то все отлично работает. Если выставить 110, то нагревается до 60 и потом выключается вообще. Т.е. если подождать пока остынет и подать команду, то вообще не включится на нагрев. Только если питание от платы отключить и подключить начинает греться. При это экструдер греется нормально.
Завтра с утра я ею займусь по-серьезному. Проверю схему, что там напаяно на самом деле и в каком режиме транзистор работает. Итд итп.
Удачи!
EASY
EASY_
Сообщение EASY_ » 22 окт 2012, 13:01
Как а обещал "перетряс схему". Все починил. Дело было в транзисторе STP55NF06L (Q13 на схеме).
Радиатор там тряпишный - его недостаточно для нормального охлаждения. Поставил венитилятор от проца - все работает ок. А что касается почему 19 октября он заработал - у меня около стола окно. Оно было открыто. Вечером температура понизилась и сквозняк охлаждал транзистор. В субботу было холодно и окно было закрыто. Вот и все.
Удачи!
EASY
EASY_
Сообщение setar » 22 окт 2012, 13:07
Да уж, дела...
Поздравляю с устранением плавающего дефекта, это не простое дело.
Сообщение EASY_ » 23 окт 2012, 12:58
Спасибо.
Напечатал первую детальку - http://youtu.be/cGMV3P0JI44
Удачи!
EASY
EASY_
Сообщение setar » 23 окт 2012, 13:34
:) знакомая деталька, полезная
