Создание "Умного Дома" руками на основе Arduino
Умный дом ( Smart Home ) своими руками.
Re: Создание "Умного Дома" руками на основе Arduino
Сообщение Dmitry__ » 05 окт 2012, 13:32
elmot писал(а):Откуда дровишки?
у 433 мгц. значительно выше проникновение чем у 2.4 ггц.
2.4 ггц. по свойствам ближе к свету...
Dmitry__
Сообщение Zeus » 05 окт 2012, 15:07
вопрос был как питать датчики и радиопередатчики , а планирую включать устройство с пультом по ир коду
питание радиодатчиков и передатчиков - батарейками :)
включение/выключение по IR коду - это не ""умный дом""...
Пример системы умный дом:
Берете готовые сенсорное устройство
терморегуляторы на отопление и кондиционер и т.п.
и создаете систему поддержания климата.
Получается автоматическое поддержание заданой температуры в помещении - это есть одна из систем "УД".
А как вы будете включать саму систему по IR или по радио по-фиг.
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Сообщение Toni-MAntana » 05 окт 2012, 15:46
Я понимаю что без знаний программирования у меня в скорее всего ничего не получится а платит программисту получится очень дорого , тогда форумчане подскажите выход из моей ситуации , может готовый сервер с готовой программой и кучу готовых датчиков и исполнительных модулев покупать потихоньку ? дома есть комп старенький на нём линукс стоит может к нему докупить прогу управления и датчики (подскажите беспроводные датчики которые без знаний программирования можно использовать)
Toni-MAntana
Сообщение Aquarius » 05 окт 2012, 15:55
Toni-MAntana писал(а):Я понимаю что без знаний программирования у меня в скорее всего ничего не получится а платит программисту получится очень дорого , тогда форумчане подскажите выход из моей ситуации , может готовый сервер с готовой программой и кучу готовых датчиков и исполнительных модулев покупать потихоньку ? дома есть комп старенький на нём линукс стоит может к нему докупить прогу управления и датчики (подскажите беспроводные датчики которые без знаний программирования можно использовать)
На форуме сайта, про который я Вам говорил, есть вся необходимая информация. Там рассматриваются все ваши хотелки, бсуждается как это можно реализовать, есть готовые модули и даже готовый пример сайт умного дома. Вам нужно только заменить 1-Ware беспроводными компонентами.
Aquarius
прог. языки: Delphi
Сообщение Zeus » 05 окт 2012, 16:03
тут три пути:
1) набираетесь терпения и времени и начинаете изучать всё сами.
2) платите людям, которые в этом разбираются.
3) забываете про это УД как про страшный сон.
Много кто чего хочет. Надо соизмерять свои ресурсы, силы и возможности.
Я вот например хочу получать как футболист иностранный в мега-гипер баблосах...
Zeus
Сообщение Toni-MAntana » 05 окт 2012, 16:22
Готовый сервер на Debian остался у меня , а на пример какие беспроводные датчики можно использовать вместо 1-ware сети?
Toni-MAntana
Сообщение Aquarius » 05 окт 2012, 18:10
Toni-MAntana писал(а):Готовый сервер на Debian остался у меня , а на пример какие беспроводные датчики можно использовать вместо 1-ware сети?
Беспроводных готовых датчиков я прям так сразу назвать не могу. Могу только сказать, что они очень дорогие. Беспроводные датчики надо делать самому.
Я, например, заказал беспроводные модули и датчики температуры/влажности. Ещё есть датчик давления, который будет стоять на базовой станции.
Эти беспроводные модули можно также использовать для беспроводных выключателей.
В Вашем случае, когда ремонт уже сделан, нужно использовать скорее всего технологию х10, т.к. провода уже все проложены. По идее, в идеале, до каждого источника должен идти свой провод из распределительного щитка.
Aquarius
прог. языки: Delphi
Сообщение Angel71 » 05 окт 2012, 18:33
1) датчик + микроконтроллер + беспроводной приёмопередатчик (трансивер, transceiver)
2) датчик + микроконтроллер со встроенным трансивером (не модуль ака платка с несколькими чипами, а имеено в одном чипе и проц и трансивер)
3) беспроводной сенсор ака всё в одном
3 имхо совсем плохой вариант. у 1 в + гибкость решения. 2 тоже очень интересный (как пример).
в любом случае очень хороший вариант проложить витую пару (можно x10 к розетке приделать, но у x10 есть куча недостатков). всяких плинтусов и прочих строительных прибамбасов для эстетичного ныкания проводов громадное количество. не обязательно прям всё по проводам пускать. да хоть просто только питание по них подать и то уже от кучи проблем избавит.
п.с. недавно наткнулся на такой интересный вариант.
Сообщение embeenetwork » 18 дек 2012, 17:49
mVit писал(а):думаю закупить такие платки
http://jeelabs.com/collections/all
http://jeelabs.com/products/jeenode-usb
http://jeelabs.com/products/room-board
http://jeelabs.com/products/jeelink
в одном экземпляре, потом изготовить свой комнатный модуль дешевле раза в два, с той же схемотехникой. другой вариант - сделать шилд комнатного модуля под стандартную ардуину.
P.S.
Xbee (2,4ГГц) как радиоканал в квартире не годиться: сигнал через две железобетонные стенки не проходит, нужно использовать 433МГц.
Все верно, только (2,4ГГц) берет сетевой математикой. Это не точка точка. 433 низкая скорость и радиосети особо не построишь. Для умного дома, как раз (2,4ГГц) с mesh протоколами, то что нужно. ПРОВЕРЕНО НА ЛИЧНОМ ОПЫТЕ. Embee.ua
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Не путайте "точка-точка" для 433 и (2,4ГГц) сетевая mesh топология. ЭТО разные вещи. Кому что подходит.
embeenetwork
Сообщение Angel71 » 18 дек 2012, 18:29
может хватит спамить?
Сообщение zuluss008 » 05 янв 2013, 03:48
Уже около двух лет изучаю вопросы, связанные с умным домом.
Где-то полтора года пытаюсь сам испытывать различные схемки управления УД.
Пока получилось кое что вот тут
http://roboforum.ru/post260686.html#p260686
Ну а насчет распознавания и генерации голоса-
довольно неплохо у меня получилось через движок Гугла распознавать голос.
Ну а если без интернета - Julius довольно хорош для управления на английском.
10 команд из различных слов прошли где-то на 90%.
Синтез голоса - тут только festival.
И опять же- тут вроде как без компьютера не обойтись,
Ну или на каком-нибудь 1ГГц-планшете снести Android и поставить Debian + вышеуказанное ПО.
Добавлено спустя 13 минут 23 секунды:
Да и кстати- везде одна и таже проблема при распознавании - надо в какой-то микрофон всё говорить, (носить с собой handsfree?)
или искать что-то ну очень чувствительное...
zuluss008
Skype: zuluss008
прог. языки: Python, C++
ФИО: Зуев Евгений Николаевич
Сообщение Modellgame » 04 мар 2015, 18:21
А можно про сервер подробнее
Modellgame
Сообщение Victoria_3D » 20 июн 2015, 00:13
А кто нибудь в реальных условиях дома тестировал уже ?
Victoria_3D
прог. языки: PHP
Вернуться в Домашняя автоматизация
