Точные потенциометры, многооборотные
Многооборотный прецизионный потенциометр, проволочный
10-оборотный, проволочный прецизионный потенциометр современного типа. Ось из нержавеющей стали. Технические данные: Допустимое отклонение:±5 % Линейность:±0.25 % Макс. мощность:2 Вт при +70 °C Рабочая температура статическая:от −55 до +125 °C динамическая:от −40 до +125 °C Темпер. коэффициент:±20 ppm/°C Угол поворота:3600° +15°, 0° Срок службы:1x106 оборотов Втулка:3/8"-32 UNEF
Цена: 1030.50 руб.
Многооборотный прецизионный потенциометр, гибридный элемент
10-оборотный, проволочный потенциометр с чрезвычайно высокой точностью и маленькими размерами. Проволочный элемент покрыт проводящим пластиком, обеспечивающим почти идеального разрешение, низкий уровень шума и длительный срока службы. Технические данные: Допустимое отклонение:±10 % Линейность:±0.1 % Макс. мощность:2 Вт при +70 °C Рабочая температура:от −55 до +125 °C Темпер. коэффициент:+100/150 ppm/°C Угол поворота:3600° +15°, 0° Срок службы:5x106 оборотов Ось:Ж1/4"...
Цена: 2323.52 руб.
10-оборотный прецизионный потенциометр с высокой номинальной мощностью и очень хорошими электрическими и механическими характеристиками. Рекомендуется для устройств, где требуется особенно с высокое разрешение, температурная стабильность и длительный срок службы. Технические данные: Допустимое отклонение:±3 % Линейность:±0.25 % Номинальная мощность:5 Вт при +40 °C Рабочая температура статическая:от −65 до +85 °C динамическая:от −40 до +85 °C Угол поворота:3600°...
Цена: 5060.55 руб.
Потенциометры грубой регулировки сопротивления
Триммер, тип 72
Керметовая дорожкаОднооборотный керметный подстроечный резистор в корпусе. Имеется ручка для подстройки. Индикатор-стрелка может использоваться для подстройки, например, отверткой. Высокая номинальная мощность при малом размере. Допускает любую пайку и чистку. Технические данные: Резистивный элемент:Кермет Число оборотов:1 Электрический угол поворота:244° Макс. CRV:1 % Номинальная мощность:0.5 Вт при +70 °C Доп. погрешность:±10 % Темпер. коэффициент:±100 ppm/°C Макс. рабочее...
Цена: 142.62 руб.
указывают точность, не отмазывайтесь. максимальная точность? а какая нужна?
ставьте редуктор и будет вам увеличение точности.
при 30-60$ уже можно присматриваться к http://www.robotis.com/xe/dynamixel_en.
накопление ошибки как ни крути, а будет. а вы думали микроконтроллер вам зачем? вот и пишите алгоритмы, в которых будете компенсировать это безобразие.zaxi писал(а):Просто проблема такая: нужен датчик угла поворта сервопривода под ардуино (необходимо сделать обратиную связь), точность в районе 1-2%. Бюджет в районе 1-2 к.
Попутно нужны еще датчики угла ориентации самого робота, ценой до 10 к. Хотел взять гироскопы или акселерометры, но у них говорят ошибка может копиться. Главное требование простота монтажа и совместимость с ардуино
dccharacter писал(а):Сколько нужно сервоприводов? Постоянное вращение, 180 град или 360 градусов?
zaxi писал(а):Перестраховаться если в серве не очень датчик стоит. Плюс надо замерять угловую скорость моторов робота. В математике вроде нормально получаеться, даже модель набросал, а вот как в железе все пойдет страшно представить. У меня опыт только с мелкими игрушками самоделками, даже не с роботами, а тут сразу на пол милиона просят забабахать. А математика вся сыпиться на точности замеров
Angel71 писал(а):второй вариант... а может не надо? при 30-60$ уже можно присматриваться к http://www.robotis.com/xe/dynamixel_en.
Кирилл Дмитриенко писал(а):Есть у них много разного. Может получится подобрать готовое комплексное решение.
