Выбор актуатора
Выбор актуатора
Сообщение masl » 01 окт 2012, 13:11
Ребят, подскажите какую механику с минимальными габаритами и ценой лучше всего использовать!?
Задача: вокруг объекта (3d) в каркасе установлены актуаторы и вдавливаются в него на разную глубину.
Длина хода, примерно, 5-10см
Давление - 2-3кг
masl
Re: Выбор актуатора
Сообщение RootAdmin » 02 окт 2012, 11:51
А отслеживать положение/усилие актуатора надо?
А то первое что приходит в голову - привод центрального замка
http://stal63.ru/component/option,com_i ... Itemid,160
RootAdmin
прог. языки: C
Re: Выбор актуатора
Сообщение masl » 02 окт 2012, 13:26
Усилие не критично, а вот положение да, нужно.. Иначе не получится задать определенную глубину вдавливания.
masl
Re: Выбор актуатора
Сообщение RootAdmin » 04 окт 2012, 14:29
Надо б тогда точней очертить габариты и цену. Ибо - актуаторы с энкодером и/или обратной связью - вещь редкая.
Может сервы модельные приспособить?
RootAdmin
прог. языки: C
Re: Выбор актуатора
Сообщение Angel71 » 04 окт 2012, 19:13
мотор+винт+гайка+энкодер=актуатор
ищем идеи по "швп" и "чпу".
Вернуться в Механика
