Дизайн
Дизайн
Сообщение cjA » 30 сен 2012, 20:38
А если я этот *** 15'' экран (на выкидыватьже его?) встрою в корпус, а в голову только глаза- это нормально? Бот на стеклоподъемниках с такой большой головой, как=то не айс... :no:
cjA
Re: Дизайн
Сообщение Angel71 » 30 сен 2012, 21:01
:D шучу.
:) помоему для общего случая единообразно, в голове или нет.
Re: Дизайн
Сообщение cjA » 01 окт 2012, 07:08
нет, шасси на стеклподемниках...
куда эту панель 15,, девать? Она шире основания. 33см у меня база или делитесь механикой, хе-хе...
(нашел два девайса на помойке, ну и вот этот работающий оказался(второй тоже но у него питание левое,не от АТХ))
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
с колесами- сорок. Ну вот и идея- панель встроить в корпус, а на голову только глаза одеть. (Или выкинуть ее? на памойке нашел)
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Спасибо, я уже вижу как это будет
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
мордой то нужно все равно вперед
cjA
Re: Дизайн
Сообщение Angel71 » 01 окт 2012, 14:41
15-ка это конечно не много, но и в утиль записывать рановато. выкинуть всегда можно. был бы это элт моник, так и разговоров бы небыло, а так... получиться прикрутить к корпусу, почему бы и нет? а не получиться, так можно другие варианты рассмотреть. к компу подрубить и фильмы/сериалы на нём по фону крутить. :pardon: за год меньше десятка нормальных фильмов выходит + 2-3 сериала нормальных, остальное имхо годиться только что бы по фону крутить. 15-ку ещё можно оставить для роутера (у меня роутер это обычный комп, имхо так иногда удобней). мелкий моник можно использовать для отладки софта как консольку вывода логов - не всегда есть смысл или возможность дебаггером пользоваться. как панель для домофона можно (шнурок rca-vga стоит примерно 3-5$) или без звука сделать и просто смотреть что там на площадке твориться. можно резистивный тач купить (просто он самый дешевый, ик панели насколько я знаю сейчас стоят ~150$, что слегка докука, т.к. можно неплохой 10" планшет взять) и использовать как панель управления для чего-нибудь (чпу станка, пультик для робота,...). и т.д.
Re: Дизайн
Сообщение elmot » 01 окт 2012, 14:45
cjA писал(а):нет, шасси на стеклподемниках...
Вертикально поставь
Re: Дизайн
Сообщение Angel71 » 01 окт 2012, 14:54
как вариант, но могут начать бесить боковые "засветы" и углы обзора. :) тут от моника много зависит.
Re: Дизайн
Сообщение dccharacter » 01 окт 2012, 15:45
Что это за тема вообще? О чем тут речь?
Re: Дизайн
Сообщение Angel71 » 01 окт 2012, 16:37
cjA переживает, что тфт 15-ка на роботе может быть не айс. или что она вообще не айс и нужно выкинуть. :oops: пытаемся убедить, что она не бесполезна.
Re: Дизайн
Сообщение elmot » 01 окт 2012, 16:46
cjA, а что за пятнашка?
Re: Дизайн
Сообщение cjA » 01 окт 2012, 17:15
ангел71, - боковая засветка как раз классная фича :) (нету у меня домофона)
я своего бота делаю уже несколько лет, вот этим летом наконец ежущую платформу сделал, продолжу весной, холодно уже.
элмот и дисичарактер, я не знаю, сейчас это кусок стекла, к нему от видяхи провод и от БП провод- показывает что комп думает
(толи лг толи филипс- обе эти надписи присутствуют.)
cjA
Re: Дизайн
Сообщение elmot » 01 окт 2012, 17:17
LG-Philips - это была такая контора совместная по выпуску матриц.
Провод от компа какой? VGA D-Sub или что-то более умственное?
Re: Дизайн
Сообщение Angel71 » 01 окт 2012, 18:35
скорей всего dsub, от силы rca. что-то другое это экзотика.
cjA, фича то фича, но мне такая не нравится. :) столько раз хотелось различные моники (pivot`ные в том числе) "с ноги" (шучу) за эти засветы и углы обзора. удобно же иногда моник развернуть и на него просто замурчательно влезает 2-3 окошка удалённых рабочих столов или консолька логов. а так... развернул, минут 20 повтыкал, постоянно мотыляя головой, что бы с определённого угла смотреть и желание так мучаться пропадает. :) одно радует - ips сейчас очень шустро в цене падает, ещё немного и дануна эти tn и прочие недоматрицы.
Re: Дизайн
Сообщение cjA » 01 окт 2012, 19:44
То что цены падают я тоже знаю, а для своего бота я только моторедукторы покупал, принцип у меня такой, МК из стиралки.
Элмот, да разобрался я уже с ней, все работает. Дизайн,грюже, в бошку впилить, или вниз, между колесами.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
А если вертикально, то лынукс поймет?
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
обычный VGA причем тут это?
cjA
Re: Дизайн
Сообщение elmot » 01 окт 2012, 22:01
пробовать надо. если nvidia, то наверняка поймет.
да так, есть одна затея, для нее мон нужен маленький и с hdmi
Re: Дизайн
Сообщение Angel71 » 01 окт 2012, 22:27
elmot, написал тут, что бы не оффтопить.
Вернуться в Механика
