Все доброго времени суток, не могли бы вы мне помочь, подсказать.понимаю что нмножко ощибся форумом но думаю кто то сталкивался с таким.
у меня есть шаговый двигатель от 5" флопика и мне надо сделать управление на него, со светодиодной индикацией, т.е.
нажимаю кнопку вклю 1й светодиод и шаговый двигатель (ШД) делает 1/5 от оборота, нажимаю туже кнопку тухнет 1й светодиод загорается 2й. и ШД делает еще 1/5 оборота и так хотя бы 3-4 шага. и кнопку с обратным направлением.
посоветуйте какой использовать для этого МК?
П.С. т.к. от скучной жизни и прсто от того что мне нравится делать чтото своими руками решил познавать МК
и хочу сделать электронный привод воздушными заслонками печки отопителя салона автомобиля.
2й проэкт это термостат. при достижении определенной емпературы в салоне печка сама выключается. при при падении сама включается.
 )) Но даже если ты поставишь резистор достаточной емкости, то напряжение на твоей схеме будет менятся в зависимости от тока моторов и будет скакать как бешенное.
