OR-TeleRobot - простейший робот с WiFi роутером
Правила форума
Правила раздела OpenRobotics
Re: OR-TeleRobot - простейший робот с WiFi роутером
Сообщение RootAdmin » 05 сен 2012, 15:43
Писал в теме про ассортимент магазина. Дублирую здесь, ибо не могу не поделиться. Колесо от такого пылесоса http://www.aliexpress.com/product-fm/53 ... alers.html
Тут http://robocraft.ru/shop/index.php?rout ... uct_id=225 продают задорого. А ведь готовый модуль, и энкодер и подвеска и редуктор...
Почему не использовать? Два колеса, "предел" нагрузки по 3 кг каждое...
Сейчас ищу у китайцев - где-то ж они продаются.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение =DeaD= » 05 сен 2012, 15:56
Ну это хорошо, что такое есть, вот только где бы брать это добро за недорого? :)
Сообщение RootAdmin » 05 сен 2012, 17:16
Ищу... Если дешевле $15 найду - однозначно буду брать.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение =DeaD= » 05 сен 2012, 17:19
15$ за 1 блок мотор-колесо это дорого для простейшего робота. А вот для другого варианта - может быть вполне.
Сообщение Angel71 » 05 сен 2012, 18:12
1pcs Smart Car Chassis Robot Geared Motor Tire tachometer encoder + Code
Package Including
1, Transparent chassis x1pcs (If need black color, left Message after the payment )
2, velocity encoder x 2pcs
3, Yellow tires x 2pcs
4, Geared motors x 2pcs
5, Fasteners kits x 2pcs
6, Caster x 1pcs
7, Screws and nuts
8, 5AA battery compartment x 1pcs
9, screwdriver x1pcs
$20 :) из побочек - сегодня есть, завтра нет и пластину таки нужно будет на свою менять. такое подходит или по отдельности купить душевле будет + не всё из этого нужно? мотор-редуктор без энкодера примерно 4.5$ (если поштучно), остальное во сколько выходит не в курсе.
п.с. там ещё несколько интересных вариантов есть car chassis robot
Сообщение elmot » 05 сен 2012, 19:00
У меня - моторы $5, коробка из-под ЦД - бесплатно, колесико мебельное - $1, и полдюжины стяжек.
Сообщение =DeaD= » 05 сен 2012, 19:51
Баян. И шасси обладает рядом существенных недостатков.
Сообщение RootAdmin » 05 сен 2012, 21:59
Да, для простого (дешевого) робота идеальны http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 95460.html
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение =DeaD= » 15 сен 2012, 15:42
Вот что пока получается. Кажется придумал, как зарядную станцию сделать в части стыковки с роботом контактами :)
Контакты будут на отгибающихся вниз на 2мм лепестках, выпиленных в верхней пластине робота :)
Сообщение noonv » 15 сен 2012, 20:54
можно ещё вот такого глянуть - Oculus
noonv
прог. языки: C++
Сообщение =DeaD= » 15 сен 2012, 21:01
Да, этого мне уже раз 4-й показывают как пример :)
Сообщение =DeaD= » 16 сен 2012, 03:56
Доделал защелки на турреле и на базе.
Сообщение Myp » 16 сен 2012, 13:55
какаята странная докстанция, на ковре или на линолеуме работать не будет, или робот сам же и оторвёт эти торчащие из базы контактные пластины когда разворачиваться будет.
сделай как у всех, на станции 2 вертикально полоски контактные, на торце робота 2 пружинных контакта.
Сообщение avr123.nm.ru » 16 сен 2012, 14:12
Пора делать индукционную зарядку без контактов и возможно нахождение зарядки по максимуму излучения которое станция импульсами излучает пока нет заряжаемого объекта. Станция-коврик или ePod.
Сообщение =DeaD= » 16 сен 2012, 14:13
Myp писал(а):какаята странная докстанция, на ковре или на линолеуме работать не будет, или робот сам же и оторвёт эти торчащие из базы контактные пластины когда разворачиваться будет.
Не понял, почему на ковре или линолиуме работать не будет.
Если робот будет разворачиваться - то он просто повернет док-станцию. Что-то оторвать - мощности движков не хватит, настолько там всё прочно.
Пружинные контакты как-то крепить надо, к тому же они то гораздо легче сворачиваются или цепляются, чем мой вариант.
Кстати, вот как оно выглядит сбоку (может поэтому опасения, что не видно всю конструкцию):
Добавлено спустя 51 секунду:
avr123.nm.ru писал(а):Пора делать индукционную зарядку без контактов и возможно нахождение зарядки по максимуму излучения которое станция импульсами излучает пока нет заряжаемого объекта. Станция-коврик или ePod.
Я пока не уверен, как будут вебки работать в зоне индукционной зарядки :( позже в эту сторону посмотрим, а то я так никогда робота не выпущу :)
Вернуться в Разработка модулей
