1)
2) есть отличная возможность не получить от порта нужный ток. будет это на конкретном железе 100ма или 500ма или 300ма... аха, ещё скажите, что прям на всех матерях ~500ма выдаёт на каждый порт. мечтать не вредно
3) можно просто напросто порт спалить
я утомился от "а мне ..., оно у меня и так работает".
мне достаточно, что я видел далеко не один раз матери со сгоревшими портами, железо, которое не может нормально работать на некоторых матерях из-за того, что им тока нехватает (даже при подключении к двум портам с разных колодок), уход в перегруз компа при подключении нерабочего (коротит по питанию) железа или с разъ... штекером или при старте предупреждение о кз и вырубание компа.
вариант с юсб хорош как минимум из-за того, что они выведены наружу корпуса.
