Гусеничный робот на MS MicroFrameWork + ZigBee + JPEG Camera
Сообщение Mikhail_K » 17 авг 2012, 15:39
Всем привет!
Хочу представить своего самодельного гусеничного робота, сделанного на платформе MS MicroFrameWork.
История создания и детальное описание: http://obmenchik.ru/?p=378
Возможности робота:
1 Объезд препятствий
2 Управление роботом по ZigBee
3 Передача картинки с бортовой JPEG-камеры
Контроллер робота: FEZ Domino (TinyClr)
Гусеничная основа: Tamiya
Схемы компонентов робота
Видео робота в действии в лабиринте:
Возможности передачи изображения с бортовой камеры:
Следующим шагом планирую опубликовать в Интернет панель управления роботом.
Последний раз редактировалось Mikhail_K 19 авг 2012, 21:10, всего редактировалось 1 раз.
Mikhail_K
Re: Гусеничный робот на MS MicroFrameWork + ZigBee + JPEG Ca
Сообщение boez » 18 авг 2012, 04:43
А за что серву шаговым двигателем обозвали?
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Mikhail_K » 19 авг 2012, 21:12
OK :-)
Исправил очепятку
Mikhail_K
Сообщение Kitam1n » 20 авг 2012, 00:22
Во сколько это все вышло если не секрет?
Лучше переесть, чем недоспать.
Kitam1n
прог. языки: C#, Си, php
ФИО: Влад
Сообщение Mikhail_K » 20 авг 2012, 01:49
:good: Интересный вопрос! :D
Как-то даже не задумывался, во что же в итоге обошлась игрушка?!
Поднял переписки-заказы и вот что получилось:
XBee 1mW Wire Antenna (XB24-AWI-001) 2шт. 22 44
XBee USB Adapter Board 1шт. 20 20
XBee Expansion 1шт. 13 13
Tamiya Tracked Vehicle Chassis Kit 1шт. 19 19
Tamiya 4-Speed Double Gear Box 1шт. 10 10
Distance Detector Range is 10 to 80 cm 2шт. 13 26
FEZ Domino 1шт. 75 75
DC Motor Shield 1шт. 17 17
LinkSprite JPEG Color Camera Serial UART Interface (TTL level) 1шт. 51 51
Detrum / Dynam 9g Servo 2шт. 4 8
ИТОГО 283$
если ни чего не забыл, плюс еще
A123 LiFePo4 1100mAh 3.3V' 4 шт. 290р. 1160р.
+ провода, железки и т.д.
ИТОГО, на все про все, получается что-то около 340$.
Mikhail_K
Сообщение avr123.nm.ru » 20 авг 2012, 03:08
Красиво. Молодец.
Сообщение yozik0ff » 20 авг 2012, 12:35
Выглядит отлично.
Нужно только провода в пучок аккуратно проложить, то торчащие провода эстетику всю портят.
yozik0ff
прог. языки: с++
Сообщение Mikhail_K » 20 авг 2012, 18:21
Согласен.
Вот думаю как создать легкий корпус.
Может быть кто-то знает приемлемую технологию, материалы?
Mikhail_K
Сообщение Angel71 » 20 авг 2012, 18:44
зачем корпус? и так хорошо смотрится, да и есть подозрение, что тяжко будет делать корпус именно для этой гусенички. может лучше сделать корпус для следующего проекта?
пластик, плотный картон, фанера, ткань, обычная бумага и т.д. прикручивать, склеивать, заливать/пропитывать всякими эпоксидакми, резинами, пластиками,...
как вариант так
http://www.instructables.com/id/Aliens-APC-Radio-Controlled/?ALLSTEPS
http://www.instructables.com/id/Building-a-Portal-Turret/?ALLSTEPS
http://www.instructables.com/id/Halo-ODST-Armor-Helmet-Part-1-of-6-of-ODST-Armo/?ALLSTEPS
и посмотрите другие работы, там идей море
Сообщение Duhas » 21 авг 2012, 19:27
Mikhail_K писал(а):A123 LiFePo4 1100mAh 3.3V' 4 шт. 290р. 1160р.
где брали? чем заряжаете?
Сообщение Mikhail_K » 21 авг 2012, 19:36
Аккумуляторы и зарядку брал в RcDrive.ru.
Описание http://obmenchik.ru/?p=246
Mikhail_K
