Всем привет, может вопрос и глупый, но всё же отпишу его! Кто сможет помогите разъяснить)!
Ну вот собственно и сам вопрос: к примеру имеется МК(три порта входа и 4 выхода), два электомотора, три датчика(какие неважно) и блок питания скажем к примеру на 20В. Так вот подключаю я БП к МК и 3 датчика к портам входа. Ну вот и та самая часть которую я ни как пока немогу понять, но насколько я понял эти два мотора надо подключать к портам выхода, но ведь что бы заставить вращаться моторы надо преобразовать управляющие сигналы в ток который и будет заставлять работать моторы и поэтому ни как не могу понять моторы имеют два провода на "+" и "-" соответственно, так надо прошить МК чтобы сигнал поступающий с процессора МК после его обработки датчиками выходил для каждого мотора на один выход или на все выходы к которым подключен мотор???
Заранее спасибо!
