Arduino сбор идей по доработке платы
Re: Arduino сбор идей по доработке платы
Сообщение =DeaD= » 22 июн 2012, 16:33
Вот еще идейка - надо на этой платке разъемы для LCD от сименса и пищалку - и сделать несколько примеров программок - тетрис, стрелялка, пинг-понг, волк и яйца и т.п. :)
Сообщение Myp » 22 июн 2012, 18:00
ардуино про китайскую все видели? очень мелкая, плоская и сбоку в ряд разъём угловой впаивается.
так вот, взять подобный плоский смд разъём и стыковать их паровозиком с нужными платами.
в письме высылать 3-4 платы, базовая + дисплейная + сенсорная.
разъём usb текстолитовый отличная идея, можно прям в комп тыкать в морду, а можно стандартным шнуром USB папа-мама соединять если плата стоит в устройстве.
а вобще всё уже придумано давно
есть ардуины гибкие, в виде ленты.
Сообщение avr123.nm.ru » 22 июн 2012, 19:58
Можно все выводы наны вывести на одну сторону на край платы плоскими контактами как на платах ПК. только шаг 2,54 мм сделать. На ней будет все для обучения. А при необходимости усложнения конструкции, такую Arduino nano можно будет краем вставить в безпаячную макетку через краевой слот типа SL-26 на нужное число контактов. Главное без пайки и надежно. Использовать контакты только с одной стороны платы.
Сообщение elmot » 22 июн 2012, 20:06
тогда можно и второй край шлейфом
Сообщение avr123.nm.ru » 22 июн 2012, 20:22
Да громоздко уже. бардачище будет на плате :D Ученикам это лишнее наверно.
Кстати краевые контакты можно снабдить отверстиями и кто захочет просто впаяет гребенку PLS40-R угловую или даже прямую чтоб втыкать в беспаячную макетку.
Сообщение dccharacter » 22 июн 2012, 20:23
avr123.nm.ru писал(а):Да громоздко уже. бардачище будет на плате :D Ученикам это лишнее наверно.
Да, так dangerousprototypes сделали евалборд для пика. Неплохо.
Сообщение avr123.nm.ru » 22 июн 2012, 20:33
Интересная штука - http://dangerousprototypes.com/
Вот у краевых отверстий можно сделать длинные контакты. С незапаяной гребенкой штырей можно в краевой слот выткать плату.
Сообщение cjA » 05 июл 2012, 16:24
наверное лучьше SD слоты делать? ISP протокол там уже есть, ну и как нить так?
(стока много дырок как-то и вправду не охота, запутаешся)
cjA
Сообщение Myp » 05 июл 2012, 17:25
а в sd слот обычный текстолит влазит?
Сообщение avr123.nm.ru » 13 июл 2012, 04:25
Наверняка да. но хлипкие они ИМХО
Сообщение avr123.nm.ru » 09 авг 2012, 19:15
вот идея неплохая ИМХО - AVR-T32U4 ARDUINO LEONARDO - только я бы убрал разъем на 10 пинов так как в переди есть стандартный ISP-6. https://www.olimex.com/dev/avr-t32u4.html
Сообщение =DeaD= » 09 авг 2012, 19:54
Ох уж эти маркетологи "ARDUINO LEONARDO LIKE" :) чего тут от ардуино - кто знает? :)
Сообщение avr123.nm.ru » 09 авг 2012, 19:56
название!
Сообщение SkyZi » 12 авг 2012, 16:17
Что за модель кнопок на последней плате?
Project "Hexxx" (in progress...)
SkyZi
Skype: skyzi007
прог. языки: Python, Си (МК)
ФИО: Святослав Игоревич
Сообщение Myp » 12 авг 2012, 17:07
обычные смд кнопки
открой любой каталог и выбери какие хочешь.
Вернуться в Готовые модули
