mVit - Мои проекты.
Блоги посетителей.
Правила форума
В данном разделе каждый может иметь не более одной темы. Тема должна начинаться с логина (ника) робофорума.
Re: mVit - Мои проекты.
Сообщение mVit » 01 авг 2012, 21:46
распечатал на 3D принтенре корпус для наземной станции телеметрии:
mVit
прог. языки: C
Сообщение avr123.nm.ru » 08 авг 2012, 09:35
mVit писал(а):1. регули решил не ставить в лучи, спрятал в центре;
на лучах они лучше обдуваются.
Сообщение mVit » 08 авг 2012, 10:45
ну здесь много споров: что лучше длинные провода от мотора к регулю или от регуля к аккумулятору.
mVit
прог. языки: C
Сообщение avr123.nm.ru » 08 авг 2012, 11:07
одинаковые хороши. :ROFL:
Сообщение yozik0ff » 08 авг 2012, 11:20
Ну у меня большой опыт работы с безколлекторными моторами.
И с уверенностью могу сказать, что провода между регулем и мотором нужно делать как можно меньше.
Ибо регуль, как правило, положение ротора определят по индуктивности обмоток. И соответственно длинные провода вносят нехилые помехи при определении положения ротора, что приводит к меньшему КПД двигателя. Двигатель может плохо раскручиваться с такими характерными подергиваниями. Конечно, это относится к моторам которые не оснащены сенсорами положения ротора.
Провод между регулем и аккумулятором влияет скорей не длина, а его сечение. Возьми провод потолше и будет все хоршо.
yozik0ff
прог. языки: с++
Сообщение Duhas » 08 авг 2012, 15:39
не только длина, но и индуктивность.. хотя ответ не меняется, лучше ближе к движку...
Сообщение mVit » 09 авг 2012, 21:14
Нужно что-то свое рисовать, а то *.stm файлы не редактируются. пока нарисовал вариант луча квадрокоптера для изготовления на 3D принтере.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
:D китайский оригинал...
mVit
прог. языки: C
Сообщение mVit » 10 авг 2012, 21:53
продолжаем дальше:
Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 58 секунд:
четыре луча вместе:
mVit
прог. языки: C
Сообщение mVit » 12 авг 2012, 15:58
первый вариант рамы нарисован. надо теперь нарисовать узел позиционирования видеокамеры:
mVit
прог. языки: C
Сообщение mVit » 13 авг 2012, 21:13
прикрутил серву на одной оси:
Добавлено спустя 49 минут 13 секунд:
анимация
mVit
прог. языки: C
Сообщение mVit » 15 авг 2012, 00:37
распечатал на 3D принтере корпус камеры:
1/3 SONY SUPER HAD CCD 600TVL POWER DC12V Lens 3.6mm System:PAL
Последний раз редактировалось mVit 15 авг 2012, 00:44, всего редактировалось 1 раз.
mVit
прог. языки: C
Сообщение avr123.nm.ru » 15 авг 2012, 00:40
mVit писал(а):распечатал на 3D принтере
ЗАВИДУЮ!!!!!!!!!!!!!!! :cry: :cry:
Сообщение Nesenin » 15 авг 2012, 00:52
Камера не перегреется?
Nesenin
прог. языки: LabVIEW
ФИО: Никита Есенин
Сообщение mVit » 15 авг 2012, 01:55
А может перегреться?
mVit
прог. языки: C
Сообщение Nesenin » 15 авг 2012, 02:35
обычно на дешевых камерах с питанием 12V вешают стабилизатор напряжения 5V линейный, которые не кисло так может разогреваться (как и другие компоненты). По этой причине камеры для видео наблюдения (из той же серии - питание 12V + линейный стабилизатор 5V)засовывают в металлические корпусы (а не пластиковые).пример
Камеры для FPV рассчитаны на некий обдув.
Nesenin
ФИО: Никита Есенин
Вернуться в Блоги
