Подводный автономный робот.
Сообщение mVit » 02 авг 2012, 17:04
Кто-нибудь делал что-либо подобное? Интересует:
1. Как организовать беспроводный канал управления?
2. Как организовать обратный канал телеметрии и видеоизображения?
Последний раз редактировалось mVit 02 авг 2012, 20:03, всего редактировалось 1 раз.
mVit
прог. языки: C
Re: Подводный автономный робот.
Сообщение Angel71 » 02 авг 2012, 18:30
в ванной может и беспроводное прокатить, а так только по проводу. поиск по форуму даст ответ почему.
Сообщение AndreiSk » 02 авг 2012, 18:31
Что-то такое было недавно.
Вот forum10/topic9630.html
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение noonv » 03 авг 2012, 08:59
в надводном положении беспроводной канал - не проблема, а в подводном... акустические модемы - только их скорости видео не потянут; максимум - телеметрия ;)
noonv
прог. языки: C++
Сообщение hudbrog » 03 авг 2012, 09:14
openrov.com
hudbrog
Сообщение noonv » 03 авг 2012, 09:32
hudbrog писал(а):openrov.com
- у них управление по проводам, что, похоже, является довольно оптимальным вариантом.
noonv
прог. языки: C++
Сообщение mVit » 03 авг 2012, 09:36
а если ультразвуковой канал использовать, хотя бы для управления?
mVit
прог. языки: C
Сообщение Angel71 » 03 авг 2012, 11:13
акустические модемы и так работают, в том числе и в ультразвуке.
Сообщение avr123.nm.ru » 03 авг 2012, 11:34
mVit писал(а): 1. Как организовать беспроводный канал управления телеметрии и видеоизображения?
трансивер плавающий на поплавке. Заодно и солнечная батарея-плотик. :D
Сообщение Angel71 » 03 авг 2012, 11:44
точно, буёк! а так как видева будет по проводу передаваться, то аппарат не утонет. :D ещё можно будет по проводу питание пускать, тогда ему вообще не нужно будет на подзарядку всплывать.
