5V редуктор для башни
Сообщение Tankodrom » 10 июл 2012, 03:49
Добрый день!
Требуется посадить на шасси Tamiya башню с электроникой. Места не очень много. Напряжение хочу сделать без повышающего преобразователя напряжения (3V). При этом, верхушка весит немало (там 4 АА элемента) и предполагается, что в случае падения на бок, робот поднимает себя обратно на шасси поворотом башни.
Собственно, вопрос в том, подойдет ли такой двигатель: link 6 V: 32 RPM and 70 mA free-run, 9 kg-cm and 1.6 A stall, или нужно ваять еще одну ступень редукции с усилением оси (последняя картинка)? Что скажете про сами движки? Такого типа довольно много продают...
Возможно, дурацкий вопрос: А их параллелить можно? два двигателя - крутят одну шестерню (последняя картинка)...
И еще - у них вращение в обе стороны идет с одинаковой скоростью? Просто видел где-то картинку, на которой было указано направление вращения двигателя с похожим редуктором (другое отношение передачи только)
Как вычислить, какой момент нужен для перекатывания робота? Видимо, все же меньше чем его вес)
Последний раз редактировалось Tankodrom 10 июл 2012, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
Выбери себе занятие по душе, и тебе не придется работать ни одного дня, - Конфуций, 551 до н. э.
Tankodrom
прог. языки: AS3, C
Re: 5V редуктор для башни
Сообщение Tankodrom » 10 июл 2012, 17:33
Подправил тему. На 3V шасси не вытягивает и пол-кило. Придется поставить на 2 батарейки больше, 5V.
Алсо, насколько живучи эти шасси? Сколько времени проработают?
Tankodrom
прог. языки: AS3, C
Сообщение legion » 10 июл 2012, 17:47
Изображений не видно.
legion
прог. языки: avr asm
Сообщение Tankodrom » 10 июл 2012, 18:07
ок, перезалил... Есть еще шасси в сборе, но вы итак его уже видели.
Tankodrom
прог. языки: AS3, C
Сообщение Tankodrom » 13 июл 2012, 00:20
Тут жизнь есть али как?
Tankodrom
прог. языки: AS3, C
Сообщение elmot » 13 июл 2012, 01:44
Tankodrom писал(а):Добрый день!
Не думаю. если ему придется вращать ствол длиной 20 см, то усилие на конце ствола будет 0.45кгс, что совсем немного.
Думаю, что без проблем. В принципе в таком раскладе даже есть смысл - как известно, при зацеплении шестеренвсе усилие приложено в одну-три точку на зубах, но если 2 мотора, то точек сцеплния вдвое больше => меньше нагрузка и износ.
В теории должно быть одинаковым. На практике могут быть варианты.
Не надо путать теплое с мягким. Момент - это момент, а вес это вес. Зависит от геометрии процесса. Рисовать-считать плечи сил надо. Вообще для вставания обратно батарейки в башне - зло.
Сообщение cjA » 16 июл 2012, 20:13
про два двигателя вопрос интересный- боюсь один из них быстро разобьет шестеренку другого.
(на сколько я знаю два таких моторредуктора легко потянут ваш танк(башню- темпаче))(от многого зависит ващет)
cjA
Сообщение Tankodrom » 22 июл 2012, 02:49
Может быть, предложите альтернативу какую-нибудь?
А еще, чтобы не плодить темы:
Предположим, такие танки имеют по 4-5 датчиков ИК, для перестрелки. Что вы можете посоветовать - TSOP или обычные ИК фототранзисторы? Реально ли распознать стреляющего, если будет сигнал сразу от нескольких источников?
Tankodrom
прог. языки: AS3, C
Сообщение mikkey finn » 22 июл 2012, 09:37
сигнал как-то модулировать, передавая в нем код стреляющего, уникальный конечно.
Ну и в соседних темах выкручивались тем, что по радио во время выстрела давали маркер, все участники боя при этом начинали слушать свои сенсоры на предмет попадания.
mikkey finn
Сообщение Tankodrom » 22 июл 2012, 14:17
О, отличная идея) Комбинация)
Действительно самый разумный способ, особенно если все роботы в сети ZigBee... Тогда и сам ИК выстрел модулировать не обязательно - остальным достаточно мерить сигнал с ИК приемников.
Tankodrom
прог. языки: AS3, C
Сообщение Tankodrom » 25 июл 2012, 00:08
Нашел я какие то движки... Довольно дорогие, 500 рублей. Но минимальная партия 2000 штук.
На напряжении 24В: 92 RMP, 36кг*см (видимо, нагрузка при которой сломается/остановится)
Если подать 5В, то я делю все на 5: 18 RPM, 7 кг*см. Вроде бы, вполне прилично. А если не будет хватать тока, то можно и повышающий преобразователь заюзать. Главное, что он очень компактный, и двигатель достаточно мощный.
Я правильно рассуждаю?
http://www.direct-buy.cn/v/2/product_de ... AE%B1.html
Tankodrom
прог. языки: AS3, C
Сообщение Radist » 25 июл 2012, 09:53
Электромотор - сложная нелинейная система. Определяющее слово - нелинейная. Я бы не рассчитывал даже, что моторчик с номинальным 24В вообще будет работать при 5В. На мотор в ТТХ должен быть приведен диапазон питания, а также графики разных характеристик в зависимости от напряжения питания. Рассчитывать на повышалку тоже не айс: судя по моменту - моторчик сильножрущий, греться повышалка будет очень сильно и потребление по 5В будет огромным. В общем, смотрите даташит на мотор.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение Tankodrom » 25 июл 2012, 14:41
Ну, на страничке с мотором указано, что работает он от 5 до 25 вольт, номинально 24. Вообще разброс странноватый, ну да ладно. Номинальный ток на 24В - 120мА. Stall ток - 1,3А. То есть в принципе стандартно для таких нагрузок.
По поводу расчета нагрузки - я всегда считал что зависимость момента от тока линейна? Так же, как и скорость от напряжения? Ну, конечно с известной степенью округления, но линейна...
Если учесть, что на полную нагрузку будет использоваться редко и на 10 секунд всего - то ток вполне терпимый, и повышалка должа вытерпеть временные перегрузки.
Алсо, я что-то не пойму, как там его мощность вычислили (0,8W) - это явно много меньше чем 24В * 0,08А = 1,9 (80мА - ток холостого хода)
Чтобы не углубляться в дискуссии по поводу линейности - простой вопрос: Посоветовали бы Вы его использовать или нет? Ибо альтернатив я не нахожу, и если нет - то, похоже, хана проекту...
Последний раз редактировалось Tankodrom 25 июл 2012, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
Tankodrom
прог. языки: AS3, C
Сообщение legion » 25 июл 2012, 15:01
Проще и надежней купить мотор на 6 вольт.
legion
Сообщение Tankodrom » 25 июл 2012, 15:07
legion писал(а):Проще и надежней купить мотор на 6 вольт.
В смысле? 5 вольт, 6 вольт - какая разница? Знаете подходящий - дайте ссылку, плиз.
Tankodrom
прог. языки: AS3, C
Вернуться в Механика
