Манипулятор на платформе Arduino
Сообщение rod » 25 июн 2012, 21:07
Манипулятор на платформе Arduino.
Первый опыт конструирования робота.
Конструкция выполнена по чертежам :
http://oomlout.com/blog/2009/03/fancy_y ... arm_d.html
усовершенствован и заменен захват.
Материал оргстекло 3мм - лазерная резка;
Контролер Arduino UNO
ServoShield - контролер серво(урезанная версия RenboticsServoShield, на 7 серво)
USB Host Shield v2.0 - контролер для USB устройств(http://www.circuitsathome.com/usb-host- ... are-manual)
USB mouse
Серво HX12K - 6 шт.( купленные в roboshop)
Блок питания для серво – ATX.
Используется алгоритм инверсной кинематики. Скетч для Arduino IDE:
http://www.circuitsathome.com/mcu/progr ... on-arduino
Изменена геометрия и доработано под описываемую конструкцию.
Манипулятор стационарный.
В конструкции есть багги. Oomlout использует HX5010 – поэтому при сборке есть
небольшие перекосы, на работе манипулятора не сказывается. Так же в оригинальной конструкции
не продуманно вращение базы манипулятора, вся конструкция держится фактически на оси базового серво.
В дальнейшем конструкция будет доработана: уменьшен размер захвата, увеличена длина сегментов, усовершенствование базы манипулятора, заменен материал оргстекло на поликарбонат.
rod
Re: Манипулятор на платформе Arduino
Сообщение setar » 26 июн 2012, 01:16
моделирующими программами владеешь ?
мысль есть одна, может быть полезна для тебя.
P.S. заполни город в профиле
Сообщение elmot » 26 июн 2012, 09:41
:good: Впечатляет!
Сообщение setar » 26 июн 2012, 11:20
впечатляет что ?
ты как нибудь в гости загляни - я покажу что впечатляет :)
мы уже и поликарбонат туда же куда и оргстекло в списание отправили ;)
Сообщение legion » 26 июн 2012, 12:27
А что там, за поликарбонатом? Титаново-углепластиковые композитные панели? Просто алюминий?
Хотя чего это я... АБС?
legion
прог. языки: avr asm
Сообщение elmot » 26 июн 2012, 12:35
setar писал(а):впечатляет что ?
Заметано.
Сообщение setar » 26 июн 2012, 12:35
печать на 3D принтере, ABS
поликарбонат - материал хороший, только плохо его лазером резать
Сообщение rod » 27 июн 2012, 00:06
setar писал(а):моделирующими программами владеешь ?
3D владею , но не в достаточной степени.Что ты хотел предложить?
rod
Сообщение setar » 27 июн 2012, 00:17
совместную разработку на базе технологии 3D печатных из ABS компонент
Сообщение rod » 27 июн 2012, 20:59
setar писал(а):совместную разработку на базе технологии 3D печатных из ABS компонент
Да 3D печать меня заинтересовала, у технологии огромные возможности,но сейчас совсем нет времени(.
В данный момент осваиваю Processing. Если начну проектировать напишу.
rod
Сообщение setar » 28 июн 2012, 10:52
у меня та жа беда со временем ...
Сообщение rod » 28 июн 2012, 23:51
setar писал(а):у меня та жа беда со временем ...
напиши максимальные и минимальные размеры детали, которую можно изготовить на твоем 3d принтере
rod
Сообщение setar » 30 июн 2012, 01:54
минимум отверстие в 2 мм, максимум объект 150 x 150 x 90 мм
прочность излома координаты Z (та что 90 мм) меньше чем X и Y (расслоить проще чем сломать поперек )
Сообщение rod » 03 июл 2012, 20:59
setar писал(а):минимум отверстие в 2 мм, максимум .....
ok начну потихоньку проектировать.
Есть вопросы:
1. Полностью печатная конструкция или частично? (Например суставы печатные, сегменты алюминий, но максимально доступный для приобретения)
2. Использование зубчатых колес?
3. Серво HX12K?
4.Простота форм или какой нибудь обтекаемый дизайн?
rod
Сообщение setar » 04 июл 2012, 10:37
1. я думаю частично
есть смысл комбинировать лазер резку (совмещенную с "отпуском" напряжений в духовке) - для площадных деталей
и печать для легких и прочных деталей сложной формы
2. обязательно, в этом прямой смысл, причем возможно даже конические и шевронные. только их нужно делать крупными , с модулем 0.5 -1 (минимальный радиус на "острие" зубца)
3. да - они самые оптимальные
4. тут я думал о использовании трубчатых силовых элементов, цельных деталей крепления серв.
обтекаемый дизайн для эстетов тоже не помешает, но съёмный на защёлках
