Электронный бэйджик, протокол передачи данных
Сообщение Scorpio » 26 июн 2012, 04:59
Получил в подарок очередной гаджет: «электронный бэйджик» от Master KIT. Это LED дисплейчик 12х38 точек + USB/ СОМ шнурок. В память дисплея можно загрузить до 8-ми сообщений, общим количеством до 512 символов 8х12. К каждому сообщению можно применить один из 6-ти видов анимации, дополнительно включить мигание или бегушую окантовку экранчика. Единственной управляющей кнопочкой можно переключаться между сообщениями и менять яркость экранчика. Прилагающееся ПО позволяет пользоваться различными шрифтами, вставлять в текст имеющиеся в библиотеке символы и создавать свои.
Игрушка довольно дорогая, сам бы такую не купил. Но, раз уж подарили, решил использовать в хозяйстве, т.е.,например, прикрепить к роботу, чтобы выводить на дисплей тестовую инфу. Единственное, что для этого требуется – расшифровать протокол передачи данных в контроллер дисплея. Немного погуглил, ничего не нашел. И, вооружившись анализатором СОМ порта, разобрался сам. Результаты изысканий прилагаю ниже. Может кому пригодяться. Надеюсь, что не украл «ноу хау» у мастеркитовцев, тем более, что сущность вещицы явно китайская.
Итак, дисплей не имеет встроенной библиотеки символов, т.е. каждый раз надо загружать 12 байт на каждый символ строки. С одной стороны, это снимает ограничения на представления символов. С другой стороны, для загрузки длинной строки, дисплей гаснет секунд на 10. Единственно возможная скорость передачи 1200 бод.
Описание протокола:
1. Протокол односторонний, т.е. от дисплея никаких ответов не требуется.
2. Вначале передается ключевое слово Hello
3. Потом идет какой-то непонятный байт, который не всегда =0, но на что он влияет выяснить так и не удалось. Я оставляю его =0.
4. Затем идут 8 байт настройки анимации сообщений (старший бит- включение мигания, следующие 3 бита – скорость анимации, следующий бит – включение бегущей рамки по краю экранчика, и младшие 3 бита – это тип анимации
5. Далее идут 8 слов по 4 байта, определяющих разбивку памяти на 8 сообщений. Первое целое число (2 байта) должно содержать общее количество предыдущих символов в предыдущих сообщениях+ 0х0800 (для первого сообщения всегда =0х0800 т.к. предыдущих символов нет), второе целое число – это количество символов в этом сообщении. Ограничений на количество символов в одном сообщении вроде нет, но редактор прилагаемой программки ограничивает ввод 315 символами.
6. Далее идет, собственно, карта памяти. Каждый символ кодируется так:
«1» светятся, «0» отдыхают.
Все сообщения строятся друг за другом по порядку в одну общую строку. Передается сначала верхний ряд (байт) для каждого символа этой строки, затем следующий и так до 12-го. Логичнее было бы передать первый символ целиком (12 байт), потом перейти ко второму и так далее. Но, видимо, контроллеру дисплея так удобнее считывать...
В принципе достаточно передать только то количество символов, которое требуется, т.к. никакой фиксированной длины пакета или контрольных сумм не предусмотрено.
В заключение короткая программа на Python с примерами функций, обеспечивающих передачу данных на дисплей:
import serial # класс для работы с последовательным портом
sym_cod_8x12={'1':(0x00,0x18,0x38,0x78,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x7e,0x00,0x00),
              '2':(0x00,0x7c,0xc6,0x06,0x0c,0x18,0x30,0x60,0xc6,0xfe,0x00,0x00),
              '3':(0x00,0x7c,0xc6,0x06,0x06,0x3c,0x06,0x06,0xc6,0x7c,0x00,0x00),
              '4':(0x00,0x0c,0x1c,0x3c,0x6c,0xcc,0xfe,0x0c,0x0c,0x1e,0x00,0x00),
              '5':(0x00,0xfe,0xc0,0xc0,0xfc,0x06,0x06,0x06,0xc6,0x7c,0x00,0x00),
              '6':(0x00,0x7c,0xc6,0xc0,0xc0,0xfc,0xc6,0xc6,0xc6,0x7c,0x00,0x00),
              '7':(0x00,0xfe,0xc6,0x06,0x0c,0x18,0x30,0x30,0x30,0x30,0x00,0x00),
              '8':(0x00,0x7c,0xc6,0xc6,0xc6,0x7c,0xc6,0xc6,0xc6,0x7c,0x00,0x00),
              '9':(0x00,0x7c,0xc6,0xc6,0xc6,0x7e,0x06,0x06,0xc6,0x7c,0x00,0x00),
              '0':(0x00,0x7c,0xc6,0xce,0xde,0xf6,0xe6,0xc6,0xc6,0x7c,0x00,0x00),
              '°':(0x00,0x18,0x24,0x24,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00),
              'C':(0x00,0x7c,0xc6,0xc6,0xc0,0xc0,0xc0,0xc6,0xc6,0x7c,0x00,0x00)} # Пример кодировки символов
Msg_Speed=4       # Скорость анимации
Msg_ToLeft=0      # Эффекты анимации
Msg_ToRight=1
Msg_ToUp=1
Msg_ToDown=3
Msg_Freeze=4
Msg_PileUp=5
Msg_Curtain=6
Msg_Animation=7
Msg_Flash=8
Msg_Lamp=8
Led_NumSim=0 #общее количество символов во всех строках
Led_StrNow=1 #номер текущей строки
Led_Text=''  #текст, объединяющий все строки
Led_config=[0x00,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x00] #  массив настройки анимации для 8-ми сообщений
Led_msg=[0x08,0x00,0x00,0x01,0x08,0x01,0x00,0x00,
         0x08,0x01,0x00,0x00,0x08,0x01,0x00,0x00,
         0x08,0x01,0x00,0x00,0x08,0x01,0x00,0x00]        #массив распределение символов по строкам (изначально 1 символ в первом сообщении)
Led_map=[] #массив карты памяти дисплея
def led_ajust(StrNum=1,Speed=Msg_Speed,AnimType=Msg_ToLeft,Flash=0,Lamp=0):  #настройка анимации определенного сообщения
    global Led_config
    Led_config[StrNum]=(Speed<<4 | Flash) | (AnimType | Lamp)
def led_str(StrNum=1,Lstr='0'): #ввод текста в определенное сообщение
    global Led_msg
    global Led_NumSim
    global Led_Text
    global Led_StrNow
    lenstr=len(Lstr)
    if lenstr<1: return False               #текст должен содержать хотя бы 1 символ
    if lenstr>255: return False             #количество символов одной строки не должно превышать 255
    if lenstr+Led_NumSim>512: return False  #общее количество символов не должно превышать 512
    if StrNum>Led_StrNow+1: return False    #строки должны вводиться последовательно: 1,2,3...
    if StrNum>8: return False               #максимальное количество строк =8
    if StrNum==1: Led_Text=''               #сброс текста всех строк при повторном вводе первой строки
    Led_Text+=Lstr
    Led_StrNow=StrNum
    Led_NumSim+=lenstr
    Led_msg[4*StrNum-1]=lenstr              #настройка распределения памяти по строкам
    for n in range(StrNum,8):
        Led_msg[4*n+1]=Led_NumSim
    return True
def led_map_gen():  # генерация карты памяти дисплея
    global Led_map
    global Led_Text
    global sym_cod_8x12
    Led_map=[]
    for n in range(11):                #для каждого из 12 байт кодировки символа....
        for sym in Led_Text:
            sym_cod=sym_cod_8x12[sym]
            Led_map.append(sym_cod[n]) #заносим его в память, последовательно проходя все символы всех сообщений.
def led_print(NumPort=8): #вывод полученных данных в последовательный порт
    global Led_config
    global Led_msg
    global Led_map
    led_map_gen()
    ser=serial.Serial()  # настройка порта
    ser.port=NumPort-1
    ser.baudrate =1200
    ser.stopbits=2
    ser.parity='N'
    ser.bytesize=8
    ser.open()
    ser.write('Hello'.encode('latin1'))
    ser.write(Led_config)
    ser.write(Led_msg)
    ser.write(Led_map)
    ser.close()
# основная процедура
led_ajust(AnimType=Msg_Freeze)     #настроим первую строку на статичное изображение
if led_str(1,'25°C'): led_print()  # выведем значение температуры на дисплей
Переданный дамп данных:
48 65 6c 6c 6f 00 44 30 30 30 30 30 30 30 00 08    Hello.D0000000..
00 00 04 08 04 00 00 08 04 00 00 08 04 00 00 08    ................
04 00 00 08 04 00 00 08 04 00 00 08 04 00 00 00    ................
00 00 00 7c fe 18 7c c6 c0 24 c6 06 c0 24 c6 0c    ...|þ.|ÆÀ$Æ.À$Æ.
fc 18 c0 18 06 00 c0 30 06 00 c0 60 06 00 c6 c6    ü.À...À0..À`..ÆÆ
c6 00 c6 fe 7c 00 7c 00 00 00 00                   Æ.Æþ|.|....
Результат
Scorpio
Re: Электронный бэйджик, протокол передачи данных
Сообщение =DeaD= » 26 июн 2012, 11:59
Бейджик по цене 2 мобил начального уровня. Круто.
Сообщение AndreiSk » 26 июн 2012, 12:14
Экранчик маловат, 4 знакоместа.
Только сокращенные имена написать можно, петя-маша-вася-вова :)
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Scorpio » 26 июн 2012, 17:09
на то и бегущая строка. хотя там есть еще вариант 12х48. цена меня тоже удивила. такая же китайская вещица стоит максимум 20 баксов.
Scorpio
Сообщение kilopl » 17 фев 2015, 09:29
Прошу прощения, уважаемые, не мог бы кто-нибудь пошагово объяснить затылку в программировании (то есть мне), как закидывать текст на этот чёртов бэйджик, ибо я даже оригинальной софтиной, поставляемой с этим самым бэйджем не могу ничего сделать. А это очень нужно. Если не затруднит.
kilopl
Сообщение Scorpio » 18 фев 2015, 08:32
А в чем конкретно проблема? СОМ порт хоть появляется при подключении бейджика? Где-то он у меня валяется еще...
Scorpio
Сообщение kilopl » 18 фев 2015, 10:19
да, драйвера-то установились, Port-to-serial видит в диспетчере. Проблема в том, что я не могу понять как и что конкретно делать: воткнул бэйдж (и включенный и выключенный), запустил программку (пробовал и BmpBadge, и MiniLedDisplaу), выбрал порт нужный, пишу в строчке сообщение (имя), жму Send, он отправляет, а с бэйджиком ничего не происходит.
kilopl
Сообщение Madf » 18 фев 2015, 13:32
ппц цена)
а я всё сетовал на жадность и лень забугорных производителей :D
Madf
Сообщение Scorpio » 19 фев 2015, 08:13
Посмотрю в воскресенье. Сейчас мы с бейджиком за пару тыщ км.
Scorpio
Сообщение kilopl » 24 фев 2015, 05:35
Что, уважаемые, никак не поможете?
kilopl
Сообщение Scorpio » 24 фев 2015, 18:49
kilopl писал(а): жму Send, он отправляет, а с бэйджиком ничего не происходит.
не могу найти диск с программкой. Скорее всего проблема в настройке скорости передачи порта. должна быть 1200 8N2. Хотя программка сама должна настраивать порт. Я пробовал только под винду ХР. При правильном подключении дисплейчик должен мигнуть в момент передачи данных. А в самой программке заполниться синяя полоска индикатора загрузки.
Последний раз редактировалось Scorpio 24 фев 2015, 23:51, всего редактировалось 1 раз.
Scorpio
Сообщение Scorpio » 24 фев 2015, 23:45
Нашел программку, пстановленную на старый комп с ХР. Короче загрузка в бейджик не работала, пока не установил вручную параметры порта:
Scorpio
Сообщение kilopl » 26 фев 2015, 06:08
Действительно, помогло. Спасибо огромное)))
kilopl
Сообщение dimamichev » 12 авг 2021, 18:43
Купил ради интереса бейджик 11*55 светодиодов.Поигрался с ПО - хорошо, но явно мало для такого ресурса в 605 светодиодов :-) Интересно его использование как отдельного миниатюрного светодиодного экрана к Ардуино. Нет ли готового решения под это дело. Проще конечно, думал я, найти просто светодиодную матрицу, но таких нет в вариантах smd светодиодов. Схемотехника бейджа тоже не понятна.
dimamichev
Сообщение Scorpio » 13 авг 2021, 02:31
Ну, дык, я тебе все расписал еще 10 лет назад. Упражняйся!
Scorpio
Вернуться в Готовые модули
