Arduino сбор идей по доработке платы
Сообщение avr123.nm.ru » 22 июн 2012, 11:38
Прошу высказывать идеи и пожелания по модификации плат типа Arduino и Arduino nano.
Цель - минимальная цена и высота. Планирую делать Skype курс по Arduino и по AVR для начинающих и плата должна свободно пересылаться в обычном конверте по минимальной цене.
Re: Arduino сбор идей по доработке платы
Сообщение dccharacter » 22 июн 2012, 11:50
вроде нано уже и так минимально высокая?
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Можно еще так сделать - под все компоненты (кроме резюков и кондеров 06) фрезеруются отверстия, компоненты в игле делаются зеркальные. Ноги ложатся на площадки, тело компонента утоплено полностью в плату.
Сообщение =DeaD= » 22 июн 2012, 11:58
Тоньше ORduino Nano маловероятно сделать, если утапливать компоненты в фрезеровку - маловероятно, что удастся сделать разводку компактной платы, у меня уже на пределе все. А вот в большой ардуине может и получится чего утопить в плату. А вообще есть у меня пара мыслей по развитию темы, но они все не в сторону "более плоской платы" направлены :)
Сообщение avr123.nm.ru » 22 июн 2012, 12:19
фрезеровка наверно дорого. и дорожки будет негде провести :D
1) вместо юсб разъема наверно прямо на плате сделать язычок в гнездо юсб ПК. Т.е. прямо в комп будет втыкаться.
2) на плате надо сделать RC цепь для изучения ЦАП, АЦП, переменник мини, наверно 3 светодиода. (это по образу давно продающегося набора для начинающего AVR PIC у Семенова).
В моем варианте "Arduino для обучения" желательно чтобы пайка и монтаж пользователю вовсе не нужны были для выполнения задач курса. И чтобы дополнительно не требовалось чего-то искать кроме ПК и ПО.
Сообщение dccharacter » 22 июн 2012, 12:29
avr123.nm.ru писал(а):фрезеровка наверно дорого. и дорожки будет негде провести :D
+ кнопка
+ пад для сенсорной кнопки
Сообщение =DeaD= » 22 июн 2012, 12:37
avr123.nm.ru писал(а):1) вместо юсб разъема наверно прямо на плате сделать язычок в гнездо юсб ПК. Т.е. прямо в комп будет втыкаться.
Экономия копеечная (в пределах 15руб с монтажом по себестоимости), а плата более громоздкая станет, кроме того в компактное устройство такое чудо уже не засунуть.
avr123.nm.ru писал(а):2) на плате надо сделать RC цепь для изучения ЦАП, АЦП, переменник мини, наверно 3 светодиода. (это по образу давно продающегося набора для начинающего AVR PIC у Семенова).
Можно сделать платку размером с кредитку, из которой потом можно будет вырезать ORduino Nano :)
Готов помочь с реализацией. На платке - переменник, RC, 3 светика, 3 кнопки, дырки под установку ЖК 8х2 симв.
Сообщение avr123.nm.ru » 22 июн 2012, 12:42
Надо подумать над дополнениями к схеме. А язычок вроде в известных применениях наны не должен быть помехой. Зато по-просторней будет на плате, я на 0805 ориентируюсь по-старинке.
Сообщение =DeaD= » 22 июн 2012, 12:46
Какой смысл на 0805 ориентироваться, если CP2102 юзать? Ведь на ней планируете делать?
Сообщение elmot » 22 июн 2012, 13:03
Добавьте DRV8833 или подобную микросхему. Будет почти готовая фенечка для управления всякой электромеханикой.
Сообщение avr123.nm.ru » 22 июн 2012, 13:20
дорого! :cry: проще место под 3D аксель или гиро сделать, но не напаивать его без заявки.
=DeaD= писал(а):Какой смысл на 0805 ориентироваться, если CP2102 юзать? Ведь на ней планируете делать?
на ней родимой. чето я очкую перед 0603.
Очень важна минимизация по цене. Такую платку и в книгу можно вкладывать впоследствии.
http://www.ti.com/product/drv8833
drv8833 драйвер двух моторов или биполярного шагового.pdf
Сообщение elmot » 22 июн 2012, 13:58
Ну предусмотрите площадки под нее, в конце концов.
Сообщение dccharacter » 22 июн 2012, 14:32
avr123.nm.ru писал(а):дорого! :cry: проще место под 3D аксель или гиро сделать, но не напаивать его без заявки.
Тогда разделять дуню и USB-UART переходник.
Сообщение =DeaD= » 22 июн 2012, 14:33
Если нужен продукт, тем более может быть под книжку - наоборот разделять нельзя :(
Сообщение elmot » 22 июн 2012, 16:00
Вот кстати мне нравится идея - модульная плата МК. минимум обвеса, площадки под распайку всякой периферии, возможность отпилить лишнее. Вот тока дуина не нравится :(
Сообщение avr123.nm.ru » 22 июн 2012, 16:07
А я планирую курс по классическому программированию AVR в WinAVR студии и PROTEUS, а arduino будет использоваться чтобы обойтись без прогера и иметь связь с ПК за минимальную цену.
Вернуться в Готовые модули
