Новенький. Мысли вслух.
Сообщение avr123.nm.ru » 18 фев 2007, 23:08
Тогда курс станет похож на техническую серьезную литературу - а он таким не является. он - только первые шаги.
Сообщение ROC » 18 фев 2007, 23:18
Да бесполезно с ним бороться...
На IXBT, на Electronix уже устали бороться, а уж народ там всяко грамотнее, чем 123......
Касательно USB - есть достаточно удобная микросхема PL-2303 (с буквами в конце или без оных) - мост USB-RS232, широко используется в шнурках к мобильным телефонам.
При некотором везении шнурок можно найти дешевле 100р. (<=$3), единственно - уровни после PL-2303 не RS-овские (5v, а то и вовсе 3.3)
ROC
Сообщение Сергей » 19 фев 2007, 01:49
Тоесть после шнурка нужно еще преобразователь 232 нада ставить?
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение ROC » 19 фев 2007, 02:00
Угу.
Если на выходе нужны честные RS232 сигналы (двуполярные, +\- 12в или сколько там по стандарту- не помню)- тогда обязательно надо. Если нужно подключать свой девайс к имитатору COM-порта на PL-2303, тогда надо смотреть: если девайс имеет на входе что-нибудь типа MAX232 или один из его многочисленных клонов  -  тогда вариантов 2
1. мимо MAX232 к тому, что живет дальше, тогда преобразователь не нужен.
2. ставить преобразователь и  иметь нормальный COM-порт
ROC
Сообщение Myp » 19 фев 2007, 02:09
но ведь обычно rs232 есть в маме компа
так что обычно от usb шнурков требуеться как раз уровни TTL чтоб подключать разные AVR-ки =)
Сообщение ROC » 19 фев 2007, 02:17
Myp писал(а):но ведь обычно rs232 есть в маме компа
Именно!
Но я про ТТЛ уровни вроде уже сказал :) , может Сергей хотел "настоящий" RS232?
Еще раз - со шнурка получаем ТТЛ. Если нужно подключаться прямо к устройству - преобразователи (чаще всего) не нужны.
Если нужен переходник USB->COM - тогда преобразователь нужен.
ROC
Сообщение SS » 24 фев 2007, 17:27
У ATMEL есть пример, правда не помню где, на двух транзисторах типа преобразователь СОМ порта, пробывал работает, не хуже МАХ, но сейчас актуально использовать FT232 или подобные чтоб порты на мамках не жечь.
SS
Сообщение ROC » 24 фев 2007, 20:23
Классическая (или близкая к тому) схема на двух транзистораз ДЛЯ AVR есть у http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikroc ... ammer.html
ROC
Сообщение SS » 24 фев 2007, 20:31
Точно, именно эта схема
SS
Сообщение avr123.nm.ru » 24 фев 2007, 21:12
SS писал(а):FT232
это для USB
Сообщение SS » 24 фев 2007, 21:34
avr123.nm.ru писал(а):
SS писал(а):FT232
это для USB
Это конвертер USB<->RS232
SS
Сообщение avr123.nm.ru » 24 фев 2007, 21:46
SS писал(а):FT232
это для USB
нет это USB - UART
а чтоб UART превратить в rs232 нужен аналог max232.
отличие UART от rs232  там:  avr123.nm.ru/z4.htm
Сообщение avr123.nm.ru » 24 фев 2007, 21:49
http://www.ftdichip.com/Products/FT232BM.htm
"The FT232BM is the 2nd generation of FTDI's popular USB UART device"
