Выбор транзистора
Выбор транзистора
Сообщение EasyTech » 17 июн 2012, 12:53
Привет всем )) Тут такое дело, увлекся сборкой робота пожарника.
Мне нужно подобрать транзистор для работы мотора, ну вроде на схеме всё видно. Мотора на 2А, нужно чтобы он работал при открытии транзистора. Я купил транзистор BC547 так он еле работает и чтобы запустить двигатель нужно крутануть его.
Помогите подобрать хороший транзистор, мне сказали что на конце должна быть буква L (logic).
EasyTech
Skype: levanchik322
ФИО: Лёва
Re: Выбор транзистора
Сообщение Vovan » 17 июн 2012, 13:25
читаем тут: http://paratran.com/2paratran.php?tr=23265 > максимальный ток коллектора 100мА, а нужно 2А.
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Myp » 17 июн 2012, 16:16
транзистор нужен не обычный а полевой, мосфет тоесть mosfet
они как раз бывают с буквой L
если мотор на 2 ампера то мосфет надо брать ампер на 10
а так же дополнить схему защитным диодом, чтоб в момент выключения обратная эдс не спалила мосфет
Сообщение Romikgy » 17 июн 2012, 18:15
Romikgy
Сообщение EasyTech » 23 июн 2012, 09:29
Хм, я вот ставил мосфет который выдерживает 10А, а ему не хватало сил толкнуть мотор, т.е. приходилось рукой толкать ротор мотора и тогда он начинал крутиться, в чём дело?
EasyTech
Skype: levanchik322
ФИО: Лёва
Сообщение Aseris » 23 июн 2012, 10:50
Сил у источника питания не хватает, транзистор в данной схеме ключем работает, а не источником тока...
Также смотрим га график зависимости тока D или S от напряжения на G-S..., не брать транзистор который для открытия напр 10 вольт хочет... Romikgy хороший советует транзистор.
Сообщение Angel71 » 23 июн 2012, 14:43
а вы напрямую мотор пробовали подключать? может дело и не в токе, а в напряжении или с самим мотором или источником питания чего.
Сообщение EasyTech » 02 июл 2012, 08:55
Слушайте, у кого есть программа для воспроизведения однотональных мелодий без использования шим, мне просто нужна небольшая сирена)) есть ли эта программа на winavr ?
EasyTech
Skype: levanchik322
ФИО: Лёва
