платформа для видео камеры
Сообщение sergKyrnosov » 16 июн 2012, 13:57
хочу сделать платформу для видео камеры, для робота.
купил два микро сперва, маленькую веб камеру.
камера должна вращаться вокруг своей оси на 360 гр.
и по горизонту от 45 до -45гр
может тут есть какое готовой решение, поиском ничего не нашел.
подскажите пож.
sergKyrnosov
прог. языки: 1С, С#
ФИО: Сергей Курносов
Re: платформа для видео камеры
Сообщение Angel71 » 16 июн 2012, 14:21
это называется pan&tilt
Сообщение AndreiSk » 16 июн 2012, 14:30
Чтобы сделать pan (панораму) на 360 градусов,
надо или серву с углом 180 на другую серву с углом 180 посадить,
в сумме дадут 360. Или парусную серву 1T (я о них рассказывал в подфоруме
Готовые модули).
Ну а tilt +/-45 возьмет любая серва.
Советую брать не микро, а нормальные сервы с хорошим усилием.
Т.к. у вас ПК рядом, то управлять можно будет с USB сервоконтроллера,
например Pololu Micro Maestro 6ch
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение elmot » 16 июн 2012, 17:45
Можно еще 2камеры посадить На одну серву в разные стороны.
Сообщение sergKyrnosov » 16 июн 2012, 23:17
управлятс с Ардины будет все это
sergKyrnosov
прог. языки: 1С, С#
Сообщение AndreiSk » 16 июн 2012, 23:22
А какой в этом глубинный смысл?
Вебкамера все равно по USB к компу идет,
и сервоконтроллер тоже по USB к компу.
Ну разве что ардуино еще какой то скрытый функционал выполнять будет.
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Myp » 16 июн 2012, 23:22
а чего тут искать?
одну серву курочишь и делаешь на постоянное вращение
крепишь сервы крестом на них камеру вещаешь
сервы втыкаешь в ардуину, подцепляешь 4 кнопки и управляешь.
тока надо следить чтоб провод от камеры не намотался на серву которая на 360 крутится, .
Сообщение sergKyrnosov » 16 июн 2012, 23:41
готовится платформа ардуина управляет всем этим а комп по блютус даёт команды а видео обрабатывается через wifi
sergKyrnosov
прог. языки: 1С, С#
Сообщение RootAdmin » 17 июн 2012, 00:54
Ну так проще купить сразу ip-камеру с Wi-fi тыщи за полторы.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение sergKyrnosov » 17 июн 2012, 06:19
так какая камера минимально стоит 5тыс.руб в то и больше
sergKyrnosov
прог. языки: 1С, С#
Сообщение noonv » 17 июн 2012, 08:17
noonv
прог. языки: C++
Сообщение elmot » 17 июн 2012, 09:47
Езернет камеру купил в кетае за $25 по распродаже. Нормальная цена -50,
Сообщение sergKyrnosov » 17 июн 2012, 11:12
Еще такой вопрос:
В Камера которую я купил фокус настраивается в ручную.
можно ее использовать для зрения робота, или нужно какую то с автоматическим фокусом?
sergKyrnosov
прог. языки: 1С, С#
Сообщение RootAdmin » 18 июн 2012, 11:38
Можно купить объектив с "фокусом". От $20. Какая резьба на объективе? Если CS - то вообще нет проблем, если что-то специфическое - то надо искать.
Но как правило - раз настроил и все. Не нужно.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Myp » 18 июн 2012, 13:29
возьими обычную вебкамеру и просто не трогай руками ничего. тогда всё будет Ок.
Вернуться в Механика
