Печать со слайсера
Печать со слайсера
Сообщение ReaN » 06 июн 2012, 10:06
Всем привет!
Я новичок в 3д-печати, потому не судите строго...
Мне с принтером поставщик поставил Репснеппер и, экспериментируя с ним, я понял, что это немножко не то с помощью чего можно многого добиться.
Начал пробовать пользоваться слайсером (закачал Slic3r последней версии) и возникли вопросы:
1. Правильно ли я понял - он не отражает модель в 3д режиме на экране, а только одну проекцию? Или нужно что-то включить?
2. Можно ли его закоммутировать с принтером и прямо с него отправлять на печать (не нашел кнопки принт)? Или нужно сгенерить файл ж-код, который потом загружать в Репснеппер и печатать? Если с Репснеппера, то он воспримет только настройки прописанные в ж-коде или начнет еще и Снепперовские подкачивать?
3. Ж-код файл сгенеренный в Slic3r, загрузил в Репснеппер и не увидел ни одной графически-отображенной подпорки - они не отображаются или слик их не поставил (модель черепа стоит на кончике подбородка без единой подпорки)?
И, попутно, еще 2 вопроса:
- производитель категорически рекомендовал пользоваться ПЛА, а не АБС (лучше качество печати, ниже температуры, меньше химии, дыма и тд)- это так? Просто я пока слабо представляю как его обрабатывать - уж больно крепкий для нождачки... да и не клеится нормально...
- отсутствие подогрева платформы - это критично для качества или нужно все-таки что-то самому апгрейдить?
Заранее благодарен.
ReaN
прог. языки: Алгол :)
Re: Печать со слайсера
Сообщение setar » 06 июн 2012, 10:43
1. может я что то пропустил но Slic3r это слайсер и не более, он вообще ничего на экране не отображает, и часто вообще работает как скрипт в пакетном режиме.
2. печать из слайсера не возможна, см. пункт 1. с программой Репснеппер я лично не знаком, вероятно она должна уметь читать уже готовый G-код (подготовленный слайсером) но возможны варианты.
3. вероятнее всего вы не поставили печать подпорок в Slic3r, ну и к тому же печать подпорок это не самая надежная функция в Slic3r (иногда "чудит")
PLA и ABS просто разные материалы, рекомендую попробовать оба, а понимание что для чего лучше - прийдет само.
отсутствие подогрева платформы дает два ограничения : невозможность печатать ABS без рафта (толстая решетка подслойки перед первым слем) и весьма неприятный момент деламинации (отклеивания и приподнимания краев) при печати деталей с большой площадью
Сообщение hudbrog » 06 июн 2012, 11:19
1) в слайсере последней версии есть отображение проекции деталей сверху, чтобы несколько деталей можно было разместить на одной пластине вручную
2) в слайсере есть задание специфического типа г-кода, который он производит. Я не знаю насколько репснаппер хорошо воспринимает марлин-специфик гкод, возможно стоит все же попробовать pronterface
hudbrog
Сообщение ReaN » 06 июн 2012, 12:44
С отклеиванием детали у меня особых проблем нет - учитывая, что покрытием акриловой платформы от производителя был широкий термоскотч - при глюке оси Z у меня форсунка вспорола его в момент - я прикатал высокотемпературную армированную стеклотканью тефлоновую пленку - получил новую проблему - к ней вообще не липнет, даже после того, как я заматировал ее нождачкой. Сейчас пока клею обычную ORACAL сверху, к ней прилипает и проблем с отрывом нет - просто нужно часто менять. Почитал, что можно стекло - потом попробую.
G-код от Slic3r в Репснеппер загружается - выглядит нормально, только не понятно при запуске он будет ставить скоростные и температурные режимы, а так же настройки экструдера, которые прописаны в коде или те, которые я выставлю в меню Репснеппера? Кто в данном случае старше?
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Кстати, как называются в Слике подпорки (Bridge - это другое)?
ReaN
Сообщение ReaN » 06 июн 2012, 23:56
Спасибо.
С подпорками уже разобрался - пропустил галочку, так как неправильно перевел с английского.
Чтобы уйти от Репснеппера скачал себе последнюю версию Repetier-Host, скоммутировал с последним Slic3r, ввел все параметры принтера, сконфигурировал слайсер, нажал кнопку коннект - увидел долгожданную зеленую галочку (типа принтер увидел), загнал кубик 10х10х10, перевел в ж-код, нажал джоб, оно перевело меня в ручные настройки (калибровка) и УПС - принтер не реагирует там ни на одно действие... в логе постоянно пишет ресенд команд, но не находит отклика. Решил посмотреть как софт воспринимает принтер - пишет, что модель анноун с одним экструдером и больше ничего.
Я покупал полу-собранный Пруса Мендель типа последнего поколения в Австралийской конторе (производство в Индии), какая прошивка не знаю. Я так понял, что это несовместимость софта с прошивкой?
ReaN
Сообщение setar » 09 июн 2012, 14:24
пробуйте вручную команды подавать G-code
справочник по командам на сайте RepRap.org (http://www.reprap.org/wiki/Gcode)
Сообщение ReaN » 10 июн 2012, 12:08
Всем привет.
Ситуация следующая - закачал последний слик, почитал 2 части статьи о более ранней версии, выставил рекомендованные параметры скорости для режима "медленный", загнал файл кубика 10х10х10, сгенерил код и пустил на печать - это ппц. Я не знаю - наверное у меня принтер не рассчитан на такие медленные режимы, или прошивка рассчитывает скорость по другому, но все начало летать с такими скоростями, что с платформы гайки полетели... Я печать остановил, все прикрутил на с другими шайбами, откалибровал Z, подобрал нормальный режим, запустил тот же кубик и вот незадача - печатает странно - первый слой укладывает нить (что периметр, что заполнение) зигзагом, потом пару слоев ровно (все выравнивается), потом опять слой зигзага, пару слоев ровно и так печатает весь кубик, в результате его боковые стороны похожи на елку из мультика - если вертикально отсечь сторону, то получил бы кучу маленьких призм.
При выключенном питании пробую водить туда-обратно голову - местами дергается.
Вопрос - могли ли из за того "медленного запуска" полететь линейные подшипники оси Х (экструдер вынесен сбоку - голова легкая)?
Кстати, по поводу другого расчета - экструдер начал полноценно работать только после после установки значения множителя 60 (в статье рекомендовано оставить 1) - я так понял, что конфликты в слике с прошивкой в расчетах секунда/минута. При значении 1 экструдер нить не тянет, а при прикосновении ощущаются просто короткие импульсы в двигателе.
ReaN
Сообщение karabas2011 » 10 июн 2012, 13:13
сними питание с моторов и руками двигай каретки ( за ремень)- не должно заедать и клинить ни в коем разе. Прошей известную прошивку, нафига невидимые грабли?
karabas2011
Сообщение setar » 10 июн 2012, 19:21
Хорошее описание "ёлка" - то что я нызывал затухающей синусоидой :)
это раскачивание станины принтера при высокой скорости печати с неправильно выставленым ускорением (замедлением) перед поворотом на 90 град.
решается калибровкой прошивки
Сообщение ReaN » 11 июн 2012, 10:07
ёлкой назвал, потому что синусоидой рука не поднялась - верхняя/нижняя точки острые были.
Не могу сказать точно, может еще из-за того, что поворот инфила стоял 70% и на некоторых углах плохо печатало...
нашел не до конца затянутый подшипник ремня оси Х (может он гулял) - затянул, поставил угол печати инфил 45 градусов - вроде бы начало нормально печатать...
со скоростями нужно поэкспериментировать - у меня нормальная печать пока только на низких получается - 18-22 мм/сек. Буду медленно повышать...
Кстати скорость передачи данных на что-то влияет? У меня прошито СОМ4 19200 - на других не работает...
ReaN
Сообщение setar » 12 июн 2012, 14:30
при печати с компа (а большие объекты 6+ часов я предпочитаю печатать с SDCard ) низкая скорость передачи может давать паузы.
прошивка с этим борется и на глаз мы видим замедления там где казалось бы можно печатать быстро
Сообщение ReaN » 12 июн 2012, 14:47
интересно, если с сд-карточки - плата автоматом считывает код-файл который в елинственном экземпляре записан на карточку?
ReaN
Сообщение setar » 12 июн 2012, 14:54
нет, там типа файлового меню (в которком fat виде 8 символов имя + 3 символа расширение) выбираешь нужный файл и вперед.
удачно работает сортировка по времени добавления файла, я поэтому не упрощаю длинных имен
Сообщение ReaN » 12 июн 2012, 15:19
у вас наверное переапгрейдженый - с жк-экраном?
ReaN
Сообщение setar » 12 июн 2012, 17:21
нет, экрана у меня нет и пока не планирую делать
