Робот с датчиками, принципиальная схема
Сообщение Engineer » 06 июн 2012, 16:44
Уважаемые форумчане, обращаюсь к вам за помощью по поводу одной принципиальной схемы опубликованной в книге "Создание роботов в домашних условиях",(вообщем это не важно).Вот сама схема робота с бамперными датчиками.И мой вопрос к вам : "Вы уже могли заметить что датчики X1 и X2 при их срабатывании соединяют + с - , возможно я чего-то не понимаю поскольку не очень долго занимаюсь радиоэлектроникой. Прошу знающих людей отнестись с пониманием. Исправить ошибки в схеме если они есть и не ругаться если это я чего то не понял.
Engineer
Re: Робот с датчиками, принципиальная схема
Сообщение =DeaD= » 06 июн 2012, 17:48
Это где такой цирк напечатали? :)
Сообщение Dimitri » 06 июн 2012, 18:17
По моему там два соединения лишние.
Дорогу осилит идущий.
Dimitri
Skype: wayfarerdimitri
Сообщение dccharacter » 06 июн 2012, 18:17
Но при таких чудесах непонятно - будет ли оно вообще работать
Сообщение legion » 06 июн 2012, 18:59
Это же просто. Тугие кнопки на бампер плюс литиевый аккумулятор. Получаем реальную модель повреждений при лобовом ударе.
legion
прог. языки: avr asm
Сообщение dccharacter » 06 июн 2012, 19:20
us us us
Сообщение Engineer » 07 июн 2012, 15:20
Спасибо, ща будем пробовать
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 51 секунду:
Первый вариант от Dimitri не помог, дубль два ( пробуем дальше )
Engineer
Сообщение Vovan » 07 июн 2012, 15:31
А что собсно требуется от этой схемы? просто реверс соотв. мотора? Зачем эти городульки с таймерами? Или тут должны появиться временные интервалы задержек каких-то? Просто в зависимости от задач есть множество путей решения.
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение dccharacter » 07 июн 2012, 17:32
Vovan писал(а):А что собсно требуется от этой схемы? просто реверс соотв. мотора? Зачем эти городульки с таймерами? Или тут должны появиться временные интервалы задержек каких-то? Просто в зависимости от задач есть множество путей решения.
Подозреваю, что таймеры шимят
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
А, нет. Какое шимить - там же реле. Значит это при замыкании контакта временный реверс.
Сообщение Vovan » 07 июн 2012, 17:53
Дак не будет реверса при любом варианте хоть 1 хоть 2, а тем более временного :wink:
таймер неверно включен.
Вот я и спрашиваю: что требуется от данной типо схемы?
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Engineer » 07 июн 2012, 18:20
При обнаружении препятствия по идее должен отъехать назад и поехать в другую сторону.
Engineer
Сообщение dccharacter » 07 июн 2012, 18:21
Похож на схему 6: http://radiokot.ru/articles/04/
Сообщение Engineer » 07 июн 2012, 18:24
Мужики большая просьба : начеркайте правильное включение таймера если можно :RTFM:
Engineer
Сообщение Vovan » 07 июн 2012, 19:19
2dccharacter: я невнимательно посмотрел как у Вас на схеме исправления сделаны, поэтому искрене приношу свои извинения :oops:
Да, так будет правильно, однако Р1 и Р2 я бы увеличил до 1мОм. В этом случае, так как написал ТС палюбэ не будет, но будет происходить следующее: при срабатывании одного из датчиков на некоторое время включится реверс одноименного мотора, а затем движение возобновится. Длительность временного реверса определяется параметрами цепочек Р1R3C1 и P2R4C2. В случае отсутствия подстроечников на 1мОм, можно поиграться подбором С1 и С2. Длительность временного реверса определяет угол отворота бота от препятствия.
ЗЫ: т.к. включение одноименного мотора не всегда позволит боту навсегда отъехать от препятствия, предлагаю датчики, по отношению моторов включить крестом, т.е. правый датчик включает реверс на левом моторе и наоборот....
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Engineer » 07 июн 2012, 19:33
Спасибо, поменяю потенциометры, будем творить.
Engineer
