реверс инжиниринг схемы с мегой
Сообщение Myp » 31 май 2012, 14:18
вот собсно фиговина
USB ключ от программы, вроде на меге 8
снабжён красным светодиодом :)
имеется желание вкорячить туда свою прошивку, дабы он своим миганием показывал абы что ну или что-то полезное.
контакты для програмирования и прочее вызваниваются тестером.
осталась странная фигня
на фото видно.
кварц припаян на 3 площадки, одна прощадка идёт к минусовому контакту усб и была перерезана.
вопрос, чего это за кварц такой трёхногий и зачем перерезана та дорожка?
Re: реверс инжиниринг схемы с мегой
Сообщение figley.migley » 31 май 2012, 14:21
простой кварц со встроенными кондёрами
figley.migley
прог. языки: PHP
Сообщение Myp » 31 май 2012, 14:35
а зачем ему одной ногой висеть на земле, а потом резать дорожку?
явно сначала запрограммировали, а потом обрезали.
Сообщение mikkey finn » 01 июн 2012, 20:17
дык если кондеры встроены, они на землю второй ногой садятся...
mikkey finn
Сообщение Romikgy » 01 июн 2012, 21:44
а светодиод светится ? если нет , то похоже его землю и перерезали.... ИМХО
Romikgy
Сообщение Myp » 01 июн 2012, 22:49
светодиод светица
сигнализируя что винда общается с девайсом.
да и зачем резать землю светодиода? чтоб никто не увидел как он светится?)))
контакты gnd vcc miso mosi sck reset выведены на боковую сторону, тоесть этот порез не защита от программирования.
перерезанная дорожка нога идёт на кварц и далее на ногу xtal2
тоесть в изначальном варианте нога МК на которой висит кварц была замкнута на gnd. :shock: тобишь запрограммировать можно, с завода мега на внутренний такт настроена.
а потом её взяли за перерезали... нафига?
Добавлено спустя 9 минут 9 секунд:
вот распиновка кстати
вид с торца платы контактные дорожки с двух сторон.
я прям не могу придумать зачем один из входов куда цепляется кварц надо было заземлять, а потом землю отрезать?
Сообщение Romeo » 01 июн 2012, 23:46
А может мега уже была перешита... Был выставлен внутренний генератор, а кварц мешал тактированию, вот его и обрубили. Это я так, просто предположил.
Romeo
Сообщение Myp » 02 июн 2012, 11:20
но зачем шить прошивкой с внутренним тактом елси мега работает на USB порту
насколько я знаю с внутренним тактом невозможно разогнаться чтоб USB заработал.
тоесть ключ с внутренним тактом не мог быть усб ключом...
Сообщение Dmitry__ » 02 июн 2012, 12:42
Мур, сломаешь голову, если будешь задумываться зачем китайцы режут дорожки на платах :)
И ваще, низачот плате, всего один порез...
Dmitry__
