ЧЁРНАЯ ПЯТНИЦА на дилэкстриме, айпи камера задаром, почти
Делимся опытом в каких устройствах и чем можно поживиться.
А так же где и почём приобрести компоненты.
Re: ЧЁРНАЯ ПЯТНИЦА на дилэкстриме, айпи камера задаром, почт
Сообщение dccharacter » 01 июн 2012, 17:04
Гля строгий какой. Предлагаешь не гадать, начни с себя: "Думаю дело обстоит в новой ревизии железа или прошивке камеры(у новых 0.37.2.43, против 0.37.2.38). Хотел проверить второй вариант, но китайцы сказали, что не могут предоставить новую прошивку в виде файла."
Сообщение Vorral » 01 июн 2012, 17:25
Все мы ошибаемся, я на тебя не в обиде :)
Vorral
прог. языки: Delphi
ФИО: Владислав
Сообщение dccharacter » 01 июн 2012, 17:25
Vorral писал(а):Все мы ошибаемся, я на тебя не в обиде :)
У меня просто был опыт с перегревом камеры, картинка была идентичная той, что ты запостил.
Сообщение RootAdmin » 04 июн 2012, 14:38
Прошивку с камеры можно и выдернуть. А режим какой стоит? В данной модели есть переключение indoor/outdoor? Путем регулировки яркости через интерфейс можно добиться нормальной картинки?
Я бы сначала поменял камеры местами, если честно.
ЗЫ. dccharacter вполне может быть прав. У меня тоже перегретая камера засвечивалась.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Myp » 04 июн 2012, 19:59
вобщим была камера простая, стала с питанием по сети.
открываем камеры и втыкаем на снутренности
видим что неиспользуемые контакты заботливо соединены попарно и выведены под какой-то незапаянный разъём.
но во избежание чего-то они замкнуты резюками по 75 ом наверно от помех)
резюки нафиг выкидываем, в одну дырочку паяем перемычку от контакта питания, в вторую суём перемычку на контакт массы
было так:
стало так:
собираем обратно
втыкаем сетевой шнур в камеру, второй конец сетевого шнура втыкаем в половинку от разветвителя китайского ценой 1 доллар
http://www.ebay.ca/itm/ws/eBayISAPI.dll ... AQ:CA:1123
один хвостик в рутер пихаем а в другой питание от БП
вуаяля :) камера стала POE
при большой удалённости не забываем про падение напряжения и подбираем БП с таким выходным напряжением чтоб на другом конце провода было около 5 вольт.
у меня провод короткий, несколько метров, так что БП 5 вольтового вполне хватает.
Сообщение RootAdmin » 11 июн 2012, 23:56
А поскольку от 5 вольт питаются только моторы, а камера и контиоллер от отдельных стабилизаторов на 3,3 - небольшое превышение не критично.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Myp » 17 июл 2012, 23:41
вот блин
камера зависла в режиме отзеркаливания вертикального
картинка кверхногами
когда пытаюсь отжать кнопку камеру просто ребутится
попробовал сбросить в заводские настройки и капут...
калибруется, моргает светодиодом непрерывно и не коннектится больше...
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Re: ЧЁРНАЯ ПЯТНИЦА на дилэкстриме, айпи камера задаром, почти
всё
кирпич
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
если отключить от сети то светодиод не горит
если подключить то мигает.
Добавлено спустя 19 минут 41 секунду:
зелёный светодиод линка горит постоянно почему-то
если воткнуть сеть то загорается жёлтый и изредка тухнет
Добавлено спустя 18 минут 11 секунд:
Бгг
починил
оказывается наклейка на попе камеры вовсе не дефолтные параметры показывает
и после сброса я получаю не такую же камеру как из коробки)))
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
после сброса камера берёт айпишник по DHCP и порт становится 80
Сообщение elmot » 18 июл 2012, 14:09
А ты ее перепрошивал?
Сообщение Myp » 18 июл 2012, 14:24
неа.
Сообщение forez » 12 сен 2012, 16:55
приветствую, гуру !
стал счастливым обладателем пяти штук камер
Сервер avreg, камера одна пока подключена. Никак не могу скормить звук серверу для записи при обнаружении движения. Но это не главное.
Беда со звуком у меня. Шумы такие жуткие что удается мало что различить в речи. Да и качество самой речи просто жуть !
Подскажите пожалуйста какие характеристики микрофона должны быть чтобы заменить штатный.
Микрофон под зеленым светодиодом. Вынес его прям на улицу на длинных ногах таких же как у ИК диодов. Шумов, стало меньше и качество улучшилось, но все-равно полнейшая жуть.
forez
Сообщение Myp » 13 сен 2012, 16:52
гдето я читал про такие косяки.
дело не в микрофоне а в слишком сильном усилении. тоесть проблема в камере, а не в микрофоне.
как вариант можно поменять полярность у микрофона или попробовать паять другие микрофоны от мобильников.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
кстати там сзади разъём для звука, разбери посмотри может там оба контакта выведены, тоесть можно микрофон внешний подключить.
Сообщение Sunchi » 07 фев 2013, 14:02
Я купил 2 такие камеры они были с прошивкой It have 0.37.2.38 and 0.9.4.11 UI
Сейчас я обновил их прошивкой от Foscam FI8918W
11.37.2.48 UI 2.4.10.2.001
Взять можно тут http://www.foscam.com/down3.aspx
Есть еще прошивки от других камер но Foscam овская лучшая как по функционалу так и по качеству картинки
Sunchi
Сообщение Myp » 07 фев 2013, 17:50
да да, я тоже прошил =)
в фоскамовской прошивке есть диагональное перемещение :)
качество картинки вроде бы действиетльно лучше в том плане что во время движения мажется чуть меньше.
а ты не придумал как на камере telnet открыть или ssh ?
Сообщение Siberie » 19 фев 2013, 18:08
У меня IP поворотная камера..На поворот камеры работает шаговый двигатель.Есть ли простое решение вместо двигателей поставить реле или полевики..через них запитать моторы редукторы..
Siberie
Skype: KarlsonLEM
ФИО: Евгений
Сообщение =DeaD= » 19 фев 2013, 18:23
Siberie писал(а):вместо двигателей поставить реле или полевики
Это как? в смысле читать команды на движки шаговых и превращать их в управление коллекторниками что ли?
Вернуться в Что, где, почём
