Валы и винты для станка с ЧПУ. Где взять?
Re: Валы и винты для станка с ЧПУ. Где взять?
Сообщение boez » 24 май 2012, 18:34
Следующая тема будет я чувствую "станок с чпу из разогнутых скрепок" :)
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение hudbrog » 24 май 2012, 18:36
мммм, а это мысль.. надо попробовать дома сообразить =)
hudbrog
Сообщение Michael_K » 24 май 2012, 19:34
Сообщение RootAdmin » 25 май 2012, 13:21
hudbrog писал(а):мммм, а это мысль.. надо попробовать дома сообразить =)
И шаговики от CD (с длинной осью-винтом, привод перемещения головки).
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение hudbrog » 25 май 2012, 15:20
не-не, шаговики - дорого с точки зрения управления, драйвера нужны и всякая такая херь.. Сервы - наше все ) Ибо какая механника - такой и привод )
hudbrog
Сообщение iburo » 26 май 2012, 19:54
hudbrog писал(а):У меня складывается ощущение что в этой теме всех тролят со страшной силой. А что вы хотите делать с помощью этого станка чпу? который будет на метрических винтах с рынка по 300 рублей, и спицах (или деревяшках) в качестве валов? И пока хз еще чем в качестве подишпников скольжения, упорных подшипников и прочего..
Пока ничего, он должен просто перемещаться, потом - всё что только можно (а что нельзя, то надо будет улучшить станок и это тоже буду делать). Не 300, а 30 рублей длинный винт был в строительном магазине. В пурелогике самый дешевый винт - 600 рублей.
К тому же прийдется самому делать шаговый двигатель, т.к. он тоже дорогой ~1000 рублей и дороже, а реально там 8 катушек, 1 магнит, подшипник и болт, это стоит не дороже 100 рублей по отдельности :) Имхо, надо собирать дешевый станок, чтобы потом продать выгоднее или хотя бы быстрее увеличить их численность у себя.
OpenRobo.ru роботы для производства. Открытые проекты.
iburo
Сообщение Angel71 » 26 май 2012, 20:13
теперь ещё и шаговик делать решили? :D чую скоро финансирование, всякие дипломы, медальки, патенты и прочую вскусность начнут выдавать не за зеленоградское г-но, а на более "продвинутые" проекты. начнём всё с 0 (т.е. с 19го века)! догоним и перегоним всех! точнооооооо! ещё осталось научитсья все электронные компоненты самим делать :Yahoo!: скоро всем покажут кузькину мать - будут созданы самые лучшие и самые недорогие в мире чудо шнягесы. :Yahoo!: гиб гиб ураааааааааа товарищи... ура ура ура
Сообщение Myp » 26 май 2012, 20:45
такс
чувствую тема катится в крейзи проджектс
Сообщение RootAdmin » 27 май 2012, 00:00
Дешевые редукторные шаговики тип 28bjc.. с драйвером в комплекте из китая - 5 штук за 200 рублей. Дорого? Сам такими пользуюсь. когда-то читал статью о англичанине, который решил сделать тостер. Сам. Начиная с выплавки металла из руды для корпуса. Занимательно...
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение iburo » 27 май 2012, 00:46
RootAdmin писал(а):Дешевые редукторные шаговики тип 28bjc.. с драйвером в комплекте из китая - 5 штук за 200 рублей. Дорого? Сам такими пользуюсь. когда-то читал статью о англичанине, который решил сделать тостер. Сам. Начиная с выплавки металла из руды для корпуса. Занимательно...
Дешево. А как их добыть?
iburo
Сообщение RootAdmin » 27 май 2012, 03:09
Например я бран на алиэкспрессе. Такие ж http://www.aliexpress.com/product-fm/55 ... alers.html
если поискать - найдутся дешевле.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение iburo » 27 май 2012, 04:22
Я уже всё придумал и выяснил - походу надо 2 подшипника закрепить параллельно на небольшом растоянии, а между ними в дырки воткнуть палку (вероятно можно винт сразу воткнуть, тогда муфта не нужна - а это еще удешевляет стоимость станка), на палку прикрепить круглый магнит между этих подшипников.
По бокам размещаются медные катушки, корпус по сути - вообще не нужен. Чем больше катушки и напряжение подаваемое на них поочереди, тем сильнее будет палка
на магните крутиться. Вообщем примерно так, когда уточню все детали, дешевую схему изготоления мощного шагового двигателя выложу.
RootAdmin писал(а):Например я бран на алиэкспрессе. Такие ж http://www.aliexpress.com/product-fm/55 ... alers.html
Не знаю как оттуда забрать, сайт какой-то забугорный, наверное доставка дорогая или невозможно оплатить (у меня нет карточки VISA/MC). К тому же мелкий слишком он, надо хотя бы чтобы он крутил метровый винт М6.
iburo
Сообщение TomaT » 27 май 2012, 12:53
Вот те набор посерьезней: http://www.aliexpress.com/product-fm/566978764-free-Shipping-3-Axis-Nema-17-Stepper-Motor-70oz-in-100W-24VDC-Power-Supply-CNC-Cut-wholesalers.html
$138 с доставкой, карточку VISA заведи на QIVI http://qiwi.ru/private/cards/ хоть виртуальную, хоть пластиковую, зело удобно.
Вот те три моторчика без драйверов за $44: http://www.aliexpress.com/product-gs/423241030-3pcs-NEMA17-78-Oz-in-CNC-stepper-motor-stepping-motor-1-8A-wholesalers.html, дешевле искать заемучишся.
Только если принтера старые искать курочить.
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Сообщение iburo » 27 май 2012, 15:23
TomaT писал(а):Вот те набор посерьезней: http://www.aliexpress.com/product-fm/566978764-free-Shipping-3-Axis-Nema-17-Stepper-Motor-70oz-in-100W-24VDC-Power-Supply-CNC-Cut-wholesalers.html
Спасибо! Второй вариант подходит. Попробую намутить карту.
iburo
Вернуться в Механика
