Валы и винты для станка с ЧПУ. Где взять?
Сообщение iburo » 23 май 2012, 14:49
Где можно купить элементы механики, необходимые для создания самодельного станка с программным управлением?
А именно нужны - валы (круглые скользкие металлические палки) и такая же палка с резьбой (винт).
Валы держат конструкцию, резьбовой винт крутится. Вот на картинке они - 3 палки, посередине 1 с резьбой.
OpenRobo.ru роботы для производства. Открытые проекты.
iburo
Re: Валы и винты для станка с ЧПУ. Где взять?
Сообщение hudbrog » 23 май 2012, 14:55
Я аж прослезился, вспомнив себя лет 10 назад =)
Эта, может город хотя бы назовете? ну и как максимально универсальный вариант: purelogic.ru, electroprivod.ru
Заранее стоит озаботиться вопросами типа диаметра вала, креплениями оного к чему бы то ни было, подшипниками/каретками, на которых по нему все будет ездить. Для винта - тип винта (метрический, трапеция), подозревая что трапеция - диаметр, шаг, гайка(или гайки, в зависимости от механизма компенсации люфта), подшипниковые опоры, тип оконцовки винта под оные. Это из того что сразу в голову пришло )
hudbrog
Сообщение iburo » 23 май 2012, 15:07
hudbrog писал(а):Я аж прослезился, вспомнив себя лет 10 назад =)
Спасибо, проверю этих поставщиков, на пурелогике был - дорого, мне бы дешевле найти, если не получится, прийдется у них брать или может заменить деревянными палками (ато чета дорого получается). Я не ищу только в своем городе, с доставкой из любого можно по почте, город Уфа. Для начала диаметры самые мелкие, чтоб проверить просто что работает. Возможен вариант не металлических палок - пластик, дерево. Другие элементы тоже буду потом подбирать, инфа пригодится, но пока только встал вопрос палок.
iburo
Сообщение dccharacter » 23 май 2012, 15:13
Чувак, если примешь от меня совет, то лучший совет, который я могу тебе дать - НИКОГДА ТАК НЕ ДЕЛАЙ. Всю жизнь будешь херней заниматься. Пойди заработай недостающих денег и купи нормальную комплектуху или готовый станок.
"Нормально делай, нормально будет!"
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Че-то ты талантливого сеошника начинаешь напоминать.
Из стеклотекстолита изготавливаются платы, на которые потом устанавливаются электронные компоненты, плата определяет логику работы устройства и может быть прикручена к нему. Стеклотекстолит не проводит электрический ток, ток проводит только медный слой, нанесённый на него, стеклотекстолит с медным слоем называется фольгированным. На 1-сторонний стеклотекстолит слой меди нанесён с 1 стороны, такой для начала и возьмём. Примерная цена фольгированного стеклотекстолита около 50$ за 1 квадратный метр. Медный рисунок, определяющий логику соединений, получается путём удаления лишней меди. Лишняя медь убирается при помощи хлорного железа и горячей воды. Чтобы медь убиралась не вся, надо предварительно закрасить цапонлаком 2$ ее часть, которую не надо убирать, и которая и будет токопроводящим рисунком. Если вы хотите, чтобы рисунок не был страшным, можно использовать трафарет.
Сообщение Myp » 23 май 2012, 15:23
iburo писал(а):Для начала диаметры самые мелкие, чтоб проверить просто что работает.
работает, поверь на слово.
самое простое найти несколько сломаных принтеров/сканеров у друзей/знакомых/помойке
если очень хочется, но обязательно подешевле то топай в мебельный магазин и покупай там шариковые направляющие для выдвижных ящиков.
винт соответственн с гайкой покупаешь в магазине метизов, продаётся на метры обычно.
а вобще да, фигня это всё, вариант заработать и купить самый лучший.
Сообщение RootAdmin » 23 май 2012, 15:36
Как пример ГДЕ искать: http://www.aliexpress.com/product-fm/49 ... alers.html
Что я сам брал: http://www.aliexpress.com/product-fm/47 ... alers.html
Плюс комплекта - меньше поиска. Но можно чуть поискать и взять у разных продавцов разные детали (те ж стойки - у одного, валы - у другого, подшипники - у третьего.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение iburo » 23 май 2012, 23:50
purelogic.ru - недостатки дорого, единственный материал - сталь. временно может использоваться до нахождения более дешевых материалов.
electroprivod.ru - цены неизвестны, вероятно стремятся к бесконечности или высокому/повышенному уровню. не подходит.
Сначало хочу что-нибудь простое, а потом уже посложнее. Возможно это не правильно, но я так хочу. В итоге нормально все равно сделаю, но попытаюсь разными способами сделать лучше. Жизненное время еще есть в запасе, солью немного.
СЕО-траф не лишний, но не основная цель. Траф нужен для питания любого проекта.
Поверю только когда сам соберу :) Мебельный проверю.
Ок, но таже проблема, что и у пурелогика - высокие цены. Жадные шахтеры. Может самостоятельно достать каким-то образом металл из земли? Или заменить деревом? Топор у меня есть - я могу бесплатно добыть материал в лесу.
iburo
Сообщение Angel71 » 24 май 2012, 02:18
дешево? шпильки в строй магазинах и на рынке, направляющиек за копейки из принтеров. :) дешевле некуда
п.с. "Жадные шахтеры" :wink: хоть иногда думай, что пишешь, лады?
п.п.с. про сделать качественный прецизионный вал эт хорошо придумал. попробуй, может дойдёт, почему они столько стоят.
Сообщение RootAdmin » 24 май 2012, 10:55
Зависит от требуемой точности и области применения. Для того чтобы кисточкой малярной двигать - и 2-3 см - достаточно ИМХО. Чтобы платы сверлить (одна из целей моего "тестового" станочка) - уже и миллиметр мало.
Требования к конструкции не озвучены.
Вообще - ищущий обрящет.
Как пример рабочей конструкции http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2
Причем - материала рамы и кареток там на 2000-2500 (железо, метизы).
Плюс - 7000 за сварочный аппарат, инвертор типа Telvin 145 http://www.toool.ru/catalogue/svarochni ... dor_id=316 с отличной маской хамелеоном и 10 кг электродов.
Варить (ну, дугу держать) 14-летнего парня я научил за полчаса, это к примеру о сложности.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Angel71 » 24 май 2012, 12:03
это понятно, но тс же хотел станок. а так можно и про кулибина вспомнить.
Сообщение Myp » 24 май 2012, 13:28
кулибин
чото давно не слышно про них
Сообщение iburo » 24 май 2012, 15:49
Вообщем шахтеры не причем, это пурелогик. В пурелогике цены на детали из металла завышены. Практически тот же самый резьбованный винт в строительном магазине стоит 30 рублей, а на пурелогике 600 рублей, хотя конечно там могут быть какие-то отличия, но - дорого. Резьбованные винты нашел вообщем, любого размера есть дешевые в строительном магазине.
Держатели (валы) в принципе можно заменить спицами или типа того.
Angel71 писал(а):дешево? шпильки в строй магазинах и на рынке, направляющиек за копейки из принтеров. :) дешевле некуда
Ок, спасибо. Шахтеры - норм чуваки, как выяснилось это не они.
RootAdmin писал(а):Зависит от требуемой точности и области применения. Для того чтобы кисточкой малярной двигать - и 2-3 см - достаточно ИМХО. Чтобы платы сверлить (одна из целей моего "тестового" станочка) - уже и миллиметр мало.
Да требования я не уточнил, щас даже не станок с ЧПУ нужен, а просто рабочая модель (миниатюра) этого станка для начала, чтобы понять что да как в нём. В принципе я уже почти всё нашел.
iburo
Сообщение RootAdmin » 24 май 2012, 15:58
Ну, тогда понятно. Нужна модель станка, возможно действующая.
Все ж не рекомендую. Я и модель делаю из нормальных валов, правда диаметром 6-8 мм и линейных подшипников.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение hudbrog » 24 май 2012, 17:02
У меня складывается ощущение что в этой теме всех тролят со страшной силой. А что вы хотите делать с помощью этого станка чпу? который будет на метрических винтах с рынка по 300 рублей, и спицах (или деревяшках) в качестве валов? И пока хз еще чем в качестве подишпников скольжения, упорных подшипников и прочего..
hudbrog
Сообщение Myp » 24 май 2012, 18:15
ну его можно включить
пожужжать
это очень интересно :)
Вернуться в Механика
