Подключение оптопары KTIR0721DS
Сообщение sub_null » 23 май 2012, 01:36
Есть оптопара KTIR0721DS. Подскажите как рассчитать значение сопротивлений Rd Rl. Если я правильно понял, то эти сопротивления влияют на размер пятна срабатывания, если это так, то необходимо минимальное пятно.
sub_null
Re: Подключение оптопары KTIR0721DS
Сообщение dccharacter » 23 май 2012, 01:42
Rd:
Смотришь по даташиту падения напряжения на светодиоде, например 2,1В. Берешь разницу между напряжением питания (например 5В) и этим падением, т.е. 2,9В. Смотришь максимально допустимый ток через светодиод. допустим это 20мА. т.о. минимальное значение Rd - 2,9В / 0,02А = 145 Ом. Ну возьми резистор такой, чтобы ток был 5-10мА. Например....
Rl:
Везде пишут, что 10кОм резистор нагрузочный. У меня так никогда не работало. Работало вот как:
Ставишь переменный резистор, подключаешь к Output осциллограф и смотришь, чтобы в нужном тебе положении отражателя сигнал на выходе был в районе половины напряжения питания. Измеряешь получившееся напряжение, меняешь на постоянный резистор. Это будет наверно Ом 400-600.
Сообщение Radist » 23 май 2012, 03:51
Все верно. Добавлю только, что резисторы фокусировкой не занимаются - этим занимаются оптические системы.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение Duhas » 23 май 2012, 08:06
ну как сказать, от тока светодиода зависит яркость ...
Сообщение Radist » 23 май 2012, 09:03
Необходимо "минимальное пятно". Можно сделать очень тусклое свечение светодиода, но оно никак не коррелируется с размером пятна. Еще надо помнить про отражающую поверхность.
Radist
Сообщение Duhas » 23 май 2012, 09:21
пятно срабатывания.. зависит как рас.. при малой яркости достаточно перекрыть часть щели чтобы получить изменение лог уровня на выходе, при большой яркости - нужно перекрыть всю щель..
Сообщение Radist » 23 май 2012, 10:13
Хоть нарисован и щелевой оптрон, по факту он отражательный. Это если по названию судить.
Radist
Сообщение dccharacter » 23 май 2012, 11:57
Чуваки, вы оба крутые. И оба понимаете о чем говорите.
Сообщение Duhas » 23 май 2012, 14:04
ога
нет разницы какой он, ТС говорит о "пятне" срабатывания, а не "света"
Сообщение sub_null » 23 май 2012, 15:13
Спасибо за ответы буду пробовать.
sub_null
Сообщение sub_null » 24 май 2012, 13:01
Спасибо большое за объяснение. Хочу уточнить момент с падением напряжения. Укажите пожалуйста какой именно параметр в вышеприведенной таблице является падением напряжения на светодиоде.
sub_null
Сообщение dccharacter » 24 май 2012, 13:28
VF (forward voltage)
