Помогите подобрать ПЛК для робота
Сообщение Jelly » 12 май 2012, 09:41
Помогите подобрать ПЛК для робота-манипулятора РМ-01 (PUMA-560)
Jelly
Re: Помогите подобрать ПЛК для робота
Сообщение Grem » 12 май 2012, 14:53
Может напишите что за двигатели, что за датчики. Или вам наугад плк назвать? Еще нужно учесть, что плк не дешевое удовольствие, если для себя, то можно самому контроллер сваять.
Grem
прог. языки: Java, C
Сообщение Jelly » 12 май 2012, 16:03
ПЛК мне нужно в теории для диплома, покупать я его не собираюсь)
двигатели тоже хотела подобрать, но уже после выбора ПЛК. Всего серводвигателей 6.
ищу ПЛК аналогичный Bosh Rexroth MLC L65 http://www.boschrexroth.com/country_uni ... ation_.pdf. Т.е. параметры должны быть примерно такими же, или что то что вполне может его заменить
Jelly
Сообщение Сергей » 12 май 2012, 16:10
Смотри ПЛК от siemens. У них не все зависит от SCADA, очень удобные и простые в освоении.
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение Jelly » 12 май 2012, 16:11
Сергей писал(а):Смотри ПЛК от siemens. У них не все зависит от SCADA, очень удобные и простые в освоении.
а можно ссылку на их сайт? искала ПЛК и от сименс, но у них кажется нет нормального описания технических данных
Jelly
Сообщение Duhas » 13 май 2012, 10:34
ну рыть тут или искать рускоязычный сайт...
какие требования к ПЛК? мб хоть семейство на глазок подскажу..
Сообщение Grem » 13 май 2012, 13:06
Можно TWDLMDA40DTK взять, если что - модулей добавить.
Grem
Сообщение Jelly » 21 май 2012, 13:31
Основные требования к ПЛК преобразование координат, интерполяция по 6 осям и в целом должна получится контурно-позиционная система управления...в общем ищу мощный контроллер для управления движением
Jelly
Сообщение Duhas » 21 май 2012, 15:14
мм, ну тут наверно всякие Sinumeric-и нужны, если речь о сименсах..
и э
то уже не совсем ПЛК, или даже совсем не ПЛК..
Сообщение Jelly » 21 май 2012, 16:50
ты имеешь ввиду что то вроде Sinumeric 840D ?
а это ЧПУ подойдет для робота? мне казалось его можно только для станков использовать.
А если его можно так же и к роботу привинтить, то я тогда даже париться не буду) так как суть моей роботы, не столько в ПЛК, сколько в подборе системы управления для робота
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
Duhas писал(а):мм, ну тут наверно всякие Sinumeric-и нужны, если речь о сименсах..
и э
Duhas а у тебя есть что то вроде скайпа или аськи? просто мне очень нужен совет человека который в этом хоть немного разбирается)
Jelly
Сообщение Duhas » 21 май 2012, 19:19
не так хорошо разбираюсь на самом деле в продукции сименса и иже с ними, так слегка затрагивал это по учебе и т.д...
синумерик по сути модуль управления движением.. ЧПУ это или робот, по идее - не важно.. хотя надо бы покопать глубже. стукни в приват, чтоб я завтра не забыл скинуть контакты..
