Шестеренки из оргстекла - испытание на прочность
Сообщение KKVaka » 16 май 2012, 11:17
Всем снова привет.
Некоторое время назад, занимаясь своим проектом, я встал перед выбором - как передать вращение с достаточно большим моментом ( 10-20 КГс*см ) на некоторое расстояние. Изучая разные возможности ( от шестеренок до ремня ) я искал источник, где можно подыскать несколько десятков подходящих по параметрам шестеренок. Причем таких, чтобы обеспечивали передачу нагрузки.
Один из вариантов, попавшийся мне на глаза, заключался в применении шестеренок, изготавливаемых методом лазерной резки из листового оргстекла. У меня возникло ощущение, что материал этот не совсем подходит для лазерной резки, да его прочность у меня вызывала серьезные сомнения.
Но тем не менее, я связался с людьми, которые предлагали изготавливать такие шестеренки, однако никакой информации об их прочности информации у них не оказалось. Что же, нет информации - есть повод для исследования и испытаний. И, понимая полезность получаемой таким образом информации, производители пошли мне на встречу, предоставив для испытаний прочности некоторый запас опытных шестеренок.
Установку из двух шестеренок, подготовленных для испытаний на прочность, я собрал достаточно быстро, а вот дальше вопрос застопорился надолго. Я никак не мог придумать, как передать на шестеренку силу, одновременно ее регулируя и измеряя. В качестве регулятора предполагалось использовать мышечную массу, в качестве измерителя - бытовые весы со шкалой 10 Кг. А вот как передать эту силу на шестеренку, не разрушив собственно ее в месте приложения силы - вопрос оказался сложным.
За этим делом незаметно пролетело... Видимо не один месяц прошел, а вопрос никак не складывался в виде механической модели. И мне это уже сильно надоело, и люди ждали результатов. И я решил идти напролом. Нет очень хорошего варианта - берем не очень хороший.
Итак, разрешите ознакомить Вас с результатами первого подхода к испытаниям ( почему первого - станет понятней в конце ). А для начала предлагаю фотографию собранной установки. Между двумя платочками ( чем богаты - тем и рады ) устанавливаются две металлические оси подходящего диаметра ( 4 мм ), на них устанавливаются шестеренки диаметром порядка 20 мм. За счет эксцентрического крепления осей расстояние между ними выбирается оптимальным для устранения люфта.
Одна шестеренка жестко закрепляется к плате штифтом через отверстие, в другой сделаны отверстия на расстояниях 5 и 9 мм от центра. В одно из этих отверстий продевается металлическая проволока, на которую и передается усилие через импровизированный динамометр. Собранная система закрепляется в тисках - и ВПЕРЕД.
ПЕРВАЯ ПОПЫТКА
Плечо выбрано минимальным - 5 мм, ибо вся шкала динамометра ( 10 КГ ) соответствовала в этом случае моменту в 5 КГс*см, чего на первый взгляд вполне достаточно для того, чтобы сорвать эту шестеренку. Убеждаюсь что шестеренки крутятся в пределах, оставленных крепежным штифтом - и плавный рывок. Который кончается тем, что весы улетают чуть ли не в стену - разогнулась крепежная проволока. Усилие - порядка 8 КГ, момент - 4 КГс*см. Шестеренкам - хоть бы хны.
Выложить клипы не удалось - ни тутошние вложения, ни imageshack этого не позволил. Если найду способ - выложу попозже ( если надо ). Да и качество с телефона не особо хорошее, близко фокусироваться в режиме видео не удается. Пока продолжу повествование в текстовом и фото-формате.
ВТОРАЯ ПОПЫТКА
После того, как проволока была закреплена лучше, попытки сорвать шестеренки силовыми методами продолжились. И оказалось, что шестеренка выдержала весь допустимый диапазон силы - до 11 КГ, что составило 5,5 КГс*см. И шестеренки лишь приобрели немного люфта, что наверняка вызвано смещением крепления осей. На фотографии с экрана - момент, когда сила приближалась к 10 КГс...
ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА
Пришлось сверлить вторую дырку на максимальном удалении от центра ( примерно 9 мм ). После усиленного крепления прилагается полная сила - и шестеренка с честью ее выдерживает. 11 КГс дают порядка 10 КГс*см, что вполне солидная цифра для таких размеров шестеренки. Не все заводские шестеренки декларируются для такой нагрузки.
Итак, сорвать шестеренку мне не удалось. Но разве это правильно? "Уж если я чего решил - сломаю-то обязательно" ( примерно по тексту Высоцкого ). Так что мы переходим к
ЧЕТВЕРТОЙ ПОПЫТКЕ
В шестеренке было просверлено отверстие порядка 2 мм, в которое закручивался саморез-рычаг длиной порядка 26 мм ( от центра ), на который уже и прилагалось усилие. Так что от 3-мм оргстекла оставалось совсем немного.
Итак, рывок - и шестеренка ломается. В месте крепления рычага. Не достигнув крутящего момента в 10 КГс*см, так что зубья остались целыми. Но шестеренка сломана, эксперимент пора заканчивать :wink:
Итак, чего же я узнал из первого подхода к решению вопроса предела прочности шестеренок из оргстекла. Прочность их гораздо выше, чем ожидалось, и если Вам не нужна длительная работа под нагрузкой - то они вполне могут быть применены. Трение наверняка добьет их весьма быстро ( зубья далеко не такие гладкие, как хотелось бы ), но возможно нас тут ждет еще одно маленькое чудо, кто знает...
Возможно я через недельку найду время и попробую еще раз поломать следующую шестеренку, если конечно удастся придумать способ безболезненного крепления рычага к шестеренке. Тогда случится Второй подход.
А пока я с Вами прощаюсь и пересылаю ссылку на эту статью производителям шестеренок, они наверняка поучаствуют в обсуждении и найдут что ответить на вопросы, если те появятся.
KKVaka
Skype: nic_kkv
Re: Шестеренки из оргстекла - испытание на прочность
Сообщение dccharacter » 16 май 2012, 11:49
А ты не смотрел в какой-нить университетской литературе/методичках какие-нить испытанные годами методики измерений? Мне вот методичка по динамической балансировке сильно помогла когда я балансировал ротор часов своих: forum34/topic10956.html
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
http://sprav-constr.ru/html/tom2/pages/ ... ckm55.html - все в принципе просто :-)
Сообщение Holmes » 16 май 2012, 12:06
Лично мне интереснее узнать как они друг о друга стираются, долго ли проживет такая связка пока зубья не начнут безбожно люфтить?
Holmes
прог. языки: Java, Javascript, C
ФИО: Роман
Сообщение KKVaka » 16 май 2012, 12:28
Чукча - не читатель, чукча - писатель :roll:
Устойчивость к истиранию, конечно, оценить было бы хорошо. Но это не ко мне :oops:
KKVaka
Skype: nic_kkv
Сообщение dccharacter » 16 май 2012, 12:35
KKVaka писал(а):Чукча - не читатель, чукча - писатель :roll:
Воткни движок и запусти на пару дней. А лучше - 30 секунд в одну сторону, 30 в другую. И так пару дней. Вот и посмотрим!
Сообщение werkitten » 16 май 2012, 16:40
Приветствую робототехников.
Шестерни с вышепреведённых тестов - это наша продукция, с большим интересом ждём продолжения испытаний =^_^=
werkitten
Сообщение Holmes » 16 май 2012, 17:18
Туда-сюда это хорошо.
А вал второй шестерни нагрузить каким-нибудь тормозом (надеть диск и прислонить кусок резины) чтобы износ увеличить.
Holmes
ФИО: Роман
Сообщение Myp » 16 май 2012, 17:44
нагреется и расплавится)
Сообщение Duhas » 16 май 2012, 17:56
werkitten писал(а):Приветствую робототехников.
а можно о вас в кратце ? ) в одном городе существуем таки )
Сообщение werkitten » 16 май 2012, 19:29
Мини фирма "Кавай десу" (это не официальное название, а торговое и только для той части которая занимается производством). Изготовление шестерней - это для нас новая сфера деятельности, сейчас идёт стадия изучения вопроса насколько осмысленно этим заниматься при наших возможностях.
Если окажется востребованным - будем налаживать контакты с продавцами (например с магазином на этом же сайте).
Что касается шестерней, именно оргстекло было выбрано по причине того что из всех доступных материалов оно наиболее легко обрабатывается имеющимися у нас средствами и можно делать мелкие зубчики с приемлемой точностью изготовления.
ПР. Вопросы не относящиеся к теме приведённого выше обзора лучше в ЛС.
werkitten
Сообщение setar » 16 май 2012, 19:45
Я отказался от производства таких шестерен по причине внутренних напряжений материала.
Изделие рассыпается от одного пшика wd40 , спирта или ацетона. Ну и через небольшое время под нагрузками, как полько сотрется тонкий слой расплава на резаной кромке.
Сообщение Strijar » 16 май 2012, 20:02
setar писал(а):Изделие рассыпается от одного пшика wd40 , спирта или ацетона
Буквально на прошлой неделе вспоминал об этом и пробовали на работе промыть спиртом разрезанное оргстекло - хоть бы хны!
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сообщение setar » 16 май 2012, 20:17
Олег, ты наверняка резал волоконным лазером?
Он не правит а выпаривает импульсами. И срез не гладкий а матовый
Сообщение werkitten » 16 май 2012, 20:41
Возможно вопрос покажется странным но... Зачем на изделие лить спирт или ацетон? О_о
Это же предполагается использовать не в роботах для работы в экстремальных условиях, формата "провести ремонт чана с кислотой изнутри", а в игрушечных машинках, учебных моделях для начинающих и т д.
Смысл как раз в том что дорогие и качественные детали достать можно, а вот простые и дешёвые фиг найдёшь, приходится ковырять игрушки и аудиотехнику, что порождает сложности с повторяемостью деталей и сильно завышает стоимость.
Так то в принципе можно использовать разные материалы.
werkitten
Сообщение Strijar » 16 май 2012, 21:06
setar писал(а):И срез не гладкий а матовый
Не, срез гладкий! Вот прям сейчас посмотрел на шайбу которую у нас резал.
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Вернуться в Механика
