Доброго время суток.
Есть привод на ДПР с энкодером.
Нужно контролировать и плавно изменять момент на валу двигателя дабы не скрутить исполнительное устройство (Различные редуктора с конечной точкой).
Так же интересует защита двигателя при заклинивании редуктора.
Как это можно реализовать?
На сколько понимаю, это можно реализовать контролем тока совместно с датчиком скорости вращения двигателя.
Какие готовые сборки кто нибудь подскажет, или расталкует как можно момент на валу менять и контролировать?
Ток пуска 0.645. Питание 12в
Управление AVR
