lp2985
lp2985
Сообщение andpey61 » 13 апр 2012, 02:58
Здравствуйте! У меня проблема с lp2985. На выходе у нее ровно 1,23В хотя должно быть 3В. пробовал менять емкости, не помогает. кто-нибудь с таким сталкивался? в чем может быть проблема? на вход даю ей 5В с usb
схема включения
andpey61
Re: lp2985
Сообщение galex1981 » 13 апр 2012, 11:34
А делитель управляющий где? В даташите смотрите правильное подключение данного стабилизатора. 1,2 В выдает, так как это самое минимальное напряжение, которое у него преобразуется.
Re: lp2985
Сообщение andpey61 » 13 апр 2012, 15:51
в даташите про это ничего не сказано. и схема включения там такаяже. можно поподробнее про этот делитель?
andpey61
Re: lp2985
Сообщение galex1981 » 13 апр 2012, 20:08
Вообще у этого вида стабилизаторов стандартное напряжение стабилизации. То есть и вправду отсутствует делитель. Какая маркировка у него?
ЗЫ: полный даташит прилагаю
lp2985_full.pdf
Даташит
Re: lp2985
Сообщение andpey61 » 13 апр 2012, 20:20
L0OA. дело в том что таких стабилизаторов и нет на 1.23 вольта, а тут вот выдает... спасибо за даташит, я его и читал
andpey61
Re: lp2985
Сообщение GlassEagle » 13 апр 2012, 20:53
Он точно 3-вольтовый? На схеме его обозначение не с маркировки ли взято? Последняя цифра 5 к чему относится? Если случайно попался 5-вольтовый, он, поди, и не даст от 5 вольт входных номинальное выходное.
(Какой интересный у вас даташит, на 470 килобайт, у меня тут какой-то валяется - 655 КиБ весит.)
Когда я слышу слова "Первый закон робототехники", я вспоминаю анекдот про ноусэров.
GlassEagle
Re: lp2985
Сообщение andpey61 » 14 апр 2012, 04:14
залейте пожалуйста, цифра 5 хз к чему относится, но по идее от 4,2В должен давать 3В. маркировка взята с корпуса L0OA
andpey61
Re: lp2985
Сообщение andpey61 » 14 апр 2012, 20:57
по даташиту должно работать при 2,5В-16В на входе...
andpey61
