DIP или многоножка?
DIP или многоножка?
Сообщение к561ЛА7 » 22 мар 2012, 21:26
Что лучше - рисовать плыты самому в DIP или заказать плату под многоножку
и ее проводками допаивать под конкретные проекты?
к561ЛА7
Re: DIP или многоножка?
Сообщение dccharacter » 22 мар 2012, 21:29
рисовать самому под многоножку
Сообщение к561ЛА7 » 22 мар 2012, 21:50
а если заказывать, то цена сильно зависит от того под многоножку плата или DIP с толшиной проводников 1 мм и с зазорами между проводниками в 1 мм
к561ЛА7
Сообщение dccharacter » 22 мар 2012, 21:51
к561ЛА7 писал(а):а если заказывать, то цена сильно зависит от того под многоножку плата или DIP с толшиной проводников 1 мм и с зазорами между проводниками в 1 мм
не зависит
Сообщение RootAdmin » 23 мар 2012, 12:51
1мм ЛУТом делается влет и не глядя.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение dccharacter » 23 мар 2012, 13:26
Если делать ДИП ОУТ-ом, то умаешься. Под какой-нить pic16f887 сверлить 40 отверстий...
Сообщение Myp » 23 мар 2012, 15:47
отверстия это зло :)
а рисовать самому просто
Сообщение к561ЛА7 » 23 мар 2012, 20:40
а как поставляется с завода многоножка?
припаял на макетку (кварц и конденсаторы не впаивал), а програматор ее не видит
к561ЛА7
Сообщение к561ЛА7 » 25 мар 2012, 20:12
ЗЫ запяал все чики чики, залипов нет
к561ЛА7
Сообщение Angel71 » 25 мар 2012, 21:23
к561ЛА7 писал(а):а как поставляется с завода многоножка?
для смд ничего нового не придумывали. а поставляеться как минимум на поддонах или в ленте (как правило намотаной на бобину) и всякие soic подобные могут идти в тубах, как дип микры.
жесткий поддон (хз, как он называется по правильному) на котором от десятков до сетен микр
ещё бывает мягкий, суть таже, только материал чуть поплотней, чем у лент
лента и туба
в небольших количествах могут отсылать ещё в пакетиках или в коробочках (от простеньких картонных с паралоном внутри до заказных с переподвыпертом)
Сообщение TomaT » 26 мар 2012, 01:32
Микрочип самплы шлет в стильных пластиковых коробочках с крышечкой на петельках и защелочкой.
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Сообщение к561ЛА7 » 26 мар 2012, 13:35
а как у них фьюзы выставлены, например у Атмеги 8 ?
Атмега 8 в ДИП стоит в 1 мегагерц и рабоает без кварца.
На многоножку кварц не нужен случайно? А то запаял, и програматор не видит ее
к561ЛА7
Сообщение boez » 27 мар 2012, 12:42
Ровно такие же, должно работать без кварца. Что такое многоножка? tqfp32? Линии питания подключены все (три земли, VCC, AVCC)?
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Angel71 » 27 мар 2012, 16:26
многоножка судя по названию топика это всё жутко новое, непонятное и страшное, т.е. всё, что не дип. :) а то, что там внутри абсолютно такие же тиньки/меги это секрет.
Сообщение boez » 27 мар 2012, 19:32
Не, я про конкретный экземпляр, который не видится программатором. И про то, что у конкретно меги 8 в 32-выводном корпусе две ноги vcc и три ноги земли. А у 28-выводного только 1 VCC и две земли. И если хоть один вывод оставить в воздухе, результат будет непредсказуемый.
В общем, проверяй монтаж, цоколевку. Если питание идет на все ноги и SPI+Reset подключены правильно и их ничто не шунтирует - обязан отвечать программатору. В частности как-то пробегала схемка обвязки атмеги с конденсатором 100 мкф на ресете :) Так тоже делать нельзя, ресет должен дергаться программатором легко и шустро.
boez
прог. языки: С/С++
