А у нас робот к любой обычной точке доступа цепляется и погнали, и веб-морда для управления прямо на роботе
=DeaD= писал(а):Ну так у вас всё равно специальное железо должно быть в том месте, где робот? Вот эти всякие APC220?
Dmitry__ писал(а):Gol, у нас в киберзоне не так сделано
Нет у нас ip камер на роботах и не будет...
=DeaD= писал(а):Этот роутер + вебка Logitech HD C270 вместе будут стоить менее 2000руб.
rar писал(а):Ногами прошу не пинать, слева данные с порта Serial1 19,18 к которому подключен UART роутера, ардуина просто если есть что то в Serial1 отправляет это в Serial, в прошиве от олега при таком подключении все норм 0 - 48, 1 - 49 итд. Сейчас же у меня непонятные данные при нажатии например на кнопку Send, на форме Serial Data равно 2. По скрину видно что данные непонятны и не все время возвращается одно и то же значение, хотя засылалось все время одно значение. Тоже смаое при нажатии Left, Center, Left, Center, все время значения разные
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
с видео сегодня все норм, ничего не настраивал, сразу, после прошивки норм показывал
elmot писал(а):Завтра заберу роутер за 930, вебка 410(Logitech C-100). Итого 1340. Потребление померяю позже, но, думаю, до ампера как до луны будет.
Что-то мне подсказывает, что в упомянутой выше камере внутри опять-таки SoC и вебкамера. Так что "точно не имеет смысла" - ну-ну
Gol писал(а):UPD> Я просто не пойму - чего вы так к этим роутерам привязались? Почему другие варианты не ищете? Если искали - киньте в меня ссылочкой чтоль, плиз.
=DeaD= писал(а):Gol писал(а):UPD> Я просто не пойму - чего вы так к этим роутерам привязались? Почему другие варианты не ищете? Если искали - киньте в меня ссылочкой чтоль, плиз.
Если роутер решает наши задачи на 5+, то зачем мы будем искать другие варианты?
К тому же расширяемость. Вот elmot подцепил к роутеру ip-камеру - получили на роботе 2 камеры. Завтра воткнём Kinect в роутер, если будут драйвера для него под OpenWRT, и будет у нас кинект, а у вас? Ну или завтра мы подцепим через хаб 5 контроллеров и у нас будет 5 com-портов, а у вас надо пять радиоканалов городить для 5 уартов?
=DeaD= писал(а):Вот elmot подцепил к роутеру ip-камеру - получили на роботе 2 камеры.
elmot писал(а):на данном этапе развития техники роутерам нет равных по соотношению цена/простота/круть.
This router is standardly powered via USB at 5V. The voltage regulator inside is unknown, but its input voltage should be at least between 3.7V - 6V, possibly 8V. Maximum current draw at 5V is 185mA (OpenWrt boot), average current draw with WiFi at 18dBm is 100mA, without WiFi 80mA. Hence the average router power consumption is 0.5W, which is incredibly low.
Power consumption will be higher if a USB device is attached to its USB port!
elmot писал(а):$25 за модуль
