Самосборный кубик Рубика
Re: Самосборный кубик Рубика
Сообщение =DeaD= » 19 мар 2012, 15:13
Понял, туплю :)
Сообщение Myp » 19 мар 2012, 17:27
сделать каждый кубик с управляемыми магнитными поверхностями и аккумулятором внутри
меняя напряженность магнитных полей кубики будут ползти куда надо.
можно будет даже насыпать их кучкой а они сами соберутся обратно в куб)
Сообщение Michael_K » 19 мар 2012, 17:37
Угу. И коммуникацию между ними сделать через спутник... А чтобы определять свое положение - акселерометры, компасы и GPS. Еще надо, чтобы они ползать могли. А лучше летать.
Вот это будет правильный кубик-рубик... :)
А если одного не хватает, чтобы остальные его построили из подножного корма.
Сообщение coder_perm » 20 мар 2012, 00:34
Для облегчения вращения граней моторами, можно включать режим вибрации у 4-х прилегающих граней. Думаю тогда и шаговики какие-нить справятся. :)
coder_perm
Skype: kudrin_anton
прог. языки: assembler
Сообщение Michael_K » 20 мар 2012, 01:42
вообще, продаются (как минимум через инет-магазины) кубики для "спидкубинга". Они легко крутятся и часто имеют регулировочные винты (подтянуть люфты или наоборот расслабить)...
Сообщение elmot » 20 мар 2012, 08:55
Есть версия, что механизированный КР придется делать сильно больше обычного. Не запихнете вы в обычный 6 моторов + 6 редукторов + датчики + мозги.
Сообщение Myp » 20 мар 2012, 09:08
+ аккумулятор ;)
Сообщение Michael_K » 20 мар 2012, 09:53
elmot писал(а):Есть версия, что механизированный КР придется делать сильно больше обычного. Не запихнете вы в обычный 6 моторов + 6 редукторов + датчики + мозги.
Может быть... а может и нет...
на микросервах вроде бы получается упихаться в 80x80x80 мм (это вроде бы больше обычного раза в полтора... на глаз на память).
(Это без аккумуляторов, но мелкие липошки вроде лезут тоже).
Другое дело, что обычный кубик плохо поддается модификациям, сервы не очень подходят в том смысле, что их руками неудобно крутить, где-то нужно разъем для зарядки и т.д. и т.п.
В крайнем случае, можно, например, на время "самосборки" подавать внешнее питание (в автономе делать только процесс разборки человеком - питать только датчики).
Ну и вообще - варианты разные возможны...
Сообщение plexiglass » 30 мар 2012, 18:12
А где их взять, микросервы? Сильно они дороже обычных?
Где-то была ссылка на программирование таких девайсов руками... кто-нибудь может найти? Я имею в виду, что последовательность вращений, скорость и угол поворота блока руками запоминались внутри него, причем, кажется, отдельного контроллера под это дело не было. Специализированный узел с контроллером внутри? Точно не знаю. Но это то, что нужно.
3D-принтеры SibRap по репрап-технологии, печать макетов на заказ, пластик для печати. http://printandplay.ru
plexiglass
Skype: andrew_answer
Сообщение Scorpio » 31 мар 2012, 00:43
Сервы нужны цифровые, позволяющие считать текущее положение. Например, Diamixel. Также, не все сервы рассчитаны на поворот рукой. У большинства, при такой операции просто поломаются пластиковые шестеренки. И чем серва "микрее", тем вероятнось такой поломки больше. Поэтому лучше начать с серв нормального размера и соответствующего кубика.
Есть еще вариант с энкодерами на каждую ось вращения + 6 электромагнитиков для зацепления моторчика с редуктором за шестеренку оси ведущей грани. В этом случае, количество моторчиков можно сократить до 3-х, но механика сильно усложнится.
Программная часть сложности не представляет. В случае с цифровыми сервами подойдет любой самый дешевый AVR. В случае с энкодерами понадобится гораздо больше ног.
Scorpio
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
