Слои плат
Слои плат
Сообщение graviton9 » 14 мар 2012, 16:38
Привет всем. Как делачт 3-4 слойные платы если у текстолита граней всего 2 ?
graviton9
Re: Слои плат
Сообщение dccharacter » 14 мар 2012, 16:40
graviton9 писал(а):Привет всем. Как делачт 3-4 слойные платы если у текстолита граней всего 2 ?
Почему две? шесть...
Re: Слои плат
Сообщение Myp » 14 мар 2012, 16:44
это у тебя шестигранный
а в китае, где большинство плат и делают, используется промышленный восмигранный.
Re: Слои плат
Сообщение dccharacter » 14 мар 2012, 16:45
Myp писал(а):это у тебя шестигранный
А в девятимерном пространстве - 18!
Re: Слои плат
Сообщение graviton9 » 14 мар 2012, 16:50
имею ввиду что у текстолита всего 2 поверхностей
graviton9
Re: Слои плат
Сообщение Myp » 14 мар 2012, 16:52
а граней может быть много.
Re: Слои плат
Сообщение Angel71 » 14 мар 2012, 16:57
graviton9, такое ощущение, что вы слоёные торты, бутерброды и прочие вкусняшки не то, что не пробовали, а даже и не видели. :oops: как же вы живёте без вкусняшек?
Последний раз редактировалось Angel71 14 мар 2012, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
Re: Слои плат
Сообщение graviton9 » 14 мар 2012, 17:04
не я серезно..... прото интеренсо говорят у АРМ-воских мотеринок 3-4 слоя, вот интересно как можно делать такие патлаты
Добавлено спустя 46 секунд:
простым лут -ом можно делать токо 2 слойные платы или это не так ?
graviton9
Re: Слои плат
Сообщение dccharacter » 14 мар 2012, 17:08
ну сложный лут никто не отменял
Re: Слои плат
Сообщение Zeus » 14 мар 2012, 17:09
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 1%82%D0%B0
"Многослойные печатные платы
Многослойные печатные платы (сокращённо МПП[1], англ. multilayer printed circuit board) применяются в случаях, когда разводка соединений на двусторонней плате становится слишком сложной. По мере роста сложности проектируемых устройств и плотности монтажа увеличивается количество слоёв на платах.
В многослойных платах внешние слои (а также сквозные отверстия) используются для установки компонентов, а внутренние слои содержат межсоединения либо сплошные планы (полигоны) питания. Для соединения проводников между слоями используются переходные металлизированные отверстия. При изготовлении многослойных печатных плат сначала изготавливаются внутренние слои, которые затем склеиваются через специальные клеящие прокладки (препреги). Далее выполняется прессование, сверление и металлизация переходных отверстий."
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Re: Слои плат
Сообщение Angel71 » 14 мар 2012, 17:27
graviton9, так и я серьёзно. вот вам как минимум 4х слойная плата (эта даже очень модная - у неё на внутренних слоях детальки есть):
главное принцип, остальное всё лирика
Re: Слои плат
Сообщение dccharacter » 14 мар 2012, 17:45
Zeus писал(а):http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
Сейчас он тебя попросит подъехать к нему домой и прочитать, что ты написал, потому что самому очень сложно.
Re: Слои плат
Сообщение TomaT » 14 мар 2012, 20:59
Angel71 писал(а):...(эта даже очень модная - у неё на внутренних слоях детальки есть)
:fool: Блин, чуть до кондратия не довел, тока через полминуты дошло :D
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Re: Слои плат
Сообщение RootAdmin » 14 мар 2012, 21:37
Жесть.:)
сам бы делал многослойные,да переходы дома не сделать...
RootAdmin
прог. языки: C
Re: Слои плат
Сообщение Radist » 15 мар 2012, 03:57
Многослойные платы делают склеивая двух и однослойные платы, связь между слоями осуществляется через переходные отверстия.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и гости: 2
