graviton9 писал(а):Привет всем. Как делачт 3-4 слойные платы если у текстолита граней всего 2 ?
Myp писал(а):это у тебя шестигранный
а в китае, где большинство плат и делают, используется промышленный восмигранный.
Zeus писал(а):http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
"Многослойные печатные платы
Многослойные печатные платы (сокращённо МПП[1], англ. multilayer printed circuit board) применяются в случаях, когда разводка соединений на двусторонней плате становится слишком сложной. По мере роста сложности проектируемых устройств и плотности монтажа увеличивается количество слоёв на платах.
В многослойных платах внешние слои (а также сквозные отверстия) используются для установки компонентов, а внутренние слои содержат межсоединения либо сплошные планы (полигоны) питания. Для соединения проводников между слоями используются переходные металлизированные отверстия. При изготовлении многослойных печатных плат сначала изготавливаются внутренние слои, которые затем склеиваются через специальные клеящие прокладки (препреги). Далее выполняется прессование, сверление и металлизация переходных отверстий."
Angel71 писал(а):...(эта даже очень модная - у неё на внутренних слоях детальки есть)
