акселерометр... что это?
Сообщение qwerty1000 » 28 янв 2007, 17:35
прошу прощенья за такой вопрос. в двух словах, для чего он?
qwerty1000
Сообщение Master » 28 янв 2007, 17:48
Акселерометры это микросхемы которые измеряют ускорение.
Сообщение KiCom » 28 янв 2007, 17:50
Это такая микросхема которая измеряет ускорение, выход или аналоговый или цифровой, это в двух словах. Если надо больше посмотри на форуме много писали
KiCom
Сообщение qwerty1000 » 28 янв 2007, 19:26
KiCom писал(а):Это такая микросхема которая измеряет ускорение, выход или аналоговый или цифровой, это в двух словах. Если надо больше посмотри на форуме много писали
зачем мерить ускорение? в чем отличие от гироскопа?
qwerty1000
Сообщение Myp » 28 янв 2007, 20:28
гироскоп измеряет в какую сторону и на  какой угол поворачивается девайс
а акселерометр меряет с каким ускорением этот девайс  движется
Сообщение qwerty1000 » 28 янв 2007, 20:59
Myp писал(а):гироскоп измеряет в какую сторону и на  какой угол поворачивается девайс
:) так в каких случаях это необходимо измерить?
qwerty1000
Сообщение Myp » 28 янв 2007, 22:34
у балансирующих роботов или любых других механизмов
чтобы точно знать в какую сторону отклоняется и с какой скоростью чтобы пропорционально ускорению включить подруливающий механизм и восстановить равновесие
гироскоп то он только угол выдаёт а чтоб узнать как быстро заваливается робот и с какой скоростью подруливать нужен акселерометр
Сообщение D-M » 28 янв 2007, 23:00
qwerty1000
вы же моделист???
я правильно угадал???
так вот обычно и гироскопы и акселерометры ставят в модели самолетов что бы поставить на них всякую автоматику и легче ими было управлять
D-M
Сообщение qwerty1000 » 29 янв 2007, 00:19
D-M писал(а):qwerty1000
вы же моделист???
гиры ставят на вертолеты. а про аксели я только здесь узнал.
ок. есть девайс, шагающий, есть гиро, отклонился... выравнивай, а скорсть отклонения при че здесь? угол известен... уг/сек, так и выровнять можно... зачем новый девайс?
qwerty1000
Сообщение Сергей » 29 янв 2007, 00:25
мне кажется будет проще поставить акселерометр и получать от него инфу об ускорении, чем програмно высчитывать ускорение с помощью гиро, ИМХО
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение Myp » 29 янв 2007, 01:22
ну извините это разные вещи
просто наклонился робот вперёд и проехал так 10 секунд или наклонился и проехал с ускорением
и потом, когда угол наклона не меняется  только акселерометр скажет как движется робот
балансирующие роботы движутся потому что они постоянно как бы падают в одну сторону
Сообщение qwerty1000 » 03 фев 2007, 19:36
Myp писал(а):ну извините это разные вещи
думаю что аксель актуален в сегвее, а обычных 3 колесных (и более) девайсах, дешевле и проще использовать гиро
qwerty1000
Сообщение Myp » 03 фев 2007, 19:48
а зачем в 3х колёсном девайсе вобще гиро??
он и так стоять будет=)
Сообщение qwerty1000 » 03 фев 2007, 19:51
Myp писал(а):а зачем в 3х колёсном девайсе вобще гиро??
а если три ноги подвижные? ... к примеру R2D2
qwerty1000
Сообщение Myp » 03 фев 2007, 19:58
и что?
мыж всё равно этими ногами управляем и на всех стоят энкодеры
мы знаем положение ног углы и тп и можм принять любое положжение опираясь на 3 ноги
тоесть робот полюбому будет устойчиво стоять даже если онодну ногу подогнётсильно или слабо
р2д2 не нужно балансировать, он по умолчанию устойчив
кстати если вы кино помните там р2д2 имел 3 жёские ноги с которых просто так не упадёшь
и я думаю  когда снимали это кино никто не делал высокотехнологичного робота с гироскопами
обычное ведро железное с моторчиками
