радиомаяк-робот
Сообщение qwerty1000 » 03 фев 2007, 01:03
и откровенно, хотел бы отказаться от МК. платформа РС богаче. парсю активно ресурсы по nano-itx, но как их подружить с:
http://www.lynxmotion.com/Product.aspx? ... egoryID=52
http://www.lynxmotion.com/Product.aspx? ... egoryID=10
http://www.lynxmotion.com/Category.aspx?CategoryID=8
на крайняк готов впихнуть ноут. Уважаю АВР и одноименного роботостроителя, но пжста, не предлагайте МК  :wink:
qwerty1000
Сообщение qwerty1000 » 03 фев 2007, 01:07
Myp писал(а):есть аж спецальные МК для таких дел
например AVR радиопередатчик
в мк можно прошивать программу как обычно и этот же мк будет генерировать сигнал для RF =)
а если проще и дешевле то используется чтото вроде радиомодема(тут по форуму множество тем)
зачем МК генерить сигнал? нужен брелок передатчик, он и будет генерить и выступать в роли маяка, а с ФМ приемника снимать и обрабатывать сигнал по мере приближения (см. первый пост/вопрос топика)
qwerty1000
Сообщение D-M » 03 фев 2007, 15:13
qwerty1000 писал(а):и откровенно, хотел бы отказаться от МК. платформа РС богаче. парсю активно ресурсы по nano-itx, но как их подружить с:
задачка не из простых, их бы между собой подружить
один на МЕГЕ16, другой на ВАСИКстэм
D-M
Сообщение Myp » 03 фев 2007, 19:33
ну без мк никуда
аналоговым способом вычислять уровень сигнала, аналоговым методом производить пеленгацию
а на основе аналоговых данных управлять приводом???
это у вас чемодан с транзисторами на колёсиках получится...
вобще походу чтоб определить направление надо на робот установить микроприёмника разнесённые в пространстве и сравнивая 2 сигнала с этих приёмников(с одной антенны он обязательно будет запаздывать относительно другой) вычислять направление
сдвиг  по фазе там обязательно какойто получицца
ну или какуюто узконаправленную антенну придумывать...
http://ardf.ru/information/equipment/rcv_birukov.html
вот тут например, охота на лис
Последний раз редактировалось Myp 03 фев 2007, 19:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение qwerty1000 » 03 фев 2007, 19:34
неужели не реально?
qwerty1000
Сообщение Myp » 03 фев 2007, 19:44
qwerty1000 писал(а):напрашивается "охота на лис", серва+направленная антена...
если направленная антенна то нужна серва чтоб крутить антенной
хотя можно просто тупо всему роботу крутиться на месте искать сигнал
а если 2 приёмника то робот просто будет вычислять направление и ехать туда
Сообщение qwerty1000 » 03 фев 2007, 19:53
а можно по уровню сигнала? используя 1 фм приемник?
qwerty1000
Сообщение Myp » 03 фев 2007, 19:55
а у тебя разве руское радио хуже будет приниматься если ты фм приёмник повернёшь? как бы тогда люди радиво в машине слушали...
полюбасу надо направленную антенну или две=)
Сообщение qwerty1000 » 05 фев 2007, 23:37
предполагаю, что GPS будет очень дорогим решением :(
qwerty1000
Сообщение Myp » 06 фев 2007, 00:57
ну вобщето gps приёмник за 3 с лишним тысяси купить можно
а если поискать бу то мож дешевле....
Сообщение qwerty1000 » 06 фев 2007, 09:38
Myp писал(а):ну вобщето gps приёмник за 3 с лишним тысяси купить можно
есть автомобильные усб варианты, ок 70 у.е. но вопрос, как это все с роботом подружить. думаю, что здесь нужна синхронизация двух приемников и точек координат + исполн. устройство для робота, чтобы следовал за точкой.
qwerty1000
Сообщение Myp » 06 фев 2007, 13:29
усб не Гуд запаришся подключать
rs232 форева
протокол у всяких гарминов простенький можно прям к мк цеплять
в принципе радиомодемом дож можно законнектить
тока это байда какая будет далеко не брелок в кармане =/ и опятьже готового решения нет...
прям фантазия кончилась чтоб вам присоветовать
Сообщение qwerty1000 » 06 фев 2007, 14:07
rs232 форева
у меня гармин был, как раз на rs232 цеплялся к компу.
qwerty1000
Сообщение qwerty1000 » 06 фев 2007, 15:04
а что скажете на счет этого
TrueTTY
Программа для работы цифровыми видами радиосвязи при помощи звуковой карты. Поддерживаются протоколы RTTY, ASCII, PSK31, AMTOR-FEC (SITOR-B, NAVTEX), MultiFSK-16. КВ- и УКВ-пакет (AX25) поддерживается в режиме эмуляции KISS-TNC. Возможен также прием SELFEC SITOR и DTMF-посылок. Не требуется дополнительного оборудования - нужен только трансивер и компьютер со звуковой картой. При желании можно дополнительно использовать простой интерфейс для переключения трансивера на передачу. Умеет взаимодействовать с аппаратными журналами AALog и SwissLog.
http://www.alkona-n.ru/application/967/
в этом случае по любому использовать комп mini-itx/nano-itx. Похоже все к этому идет.
qwerty1000
Сообщение Myp » 06 фев 2007, 15:56
популярная в определённой среде программа
всяким мегаРАДИОлюбителям она нравится, они там по радио какието свои фишки принимают, типа прогноза погоды и тп.
только непонятно для чего вы её в данном случае использовать собрались(может DTMF принимать?)
и собственно каким образом?
кто её запускать будет? на кнопки жать? и как собстно с её помощью определять направление на хозяина :?: :shock:
