Металлический конструктор
Сообщение b1472355 » 07 мар 2012, 10:56
Есть ли такое в природе? Т.е. что-то типа "Лего", но металлическое или (в крайнем случае) из какого-то прочного пластика. Короче, нужен промышленный конструктор, позволяющий быстро собрать каркас прототипа.
b1472355
Re: Металлический конструктор
Сообщение b1472355 » 07 мар 2012, 11:55
Поисковик я ессно спрашивал. Он выдаёт всякие машинки и самолётики, которые нужно собрать, т.е. детали заточены на определенную конструкцию. А мне нужен универсальный - даже не конструктор - а просто набор состыкующихся друг с другом полосок, уголков, плиток, стержней, шестеренок и т.п.
b1472355
Сообщение Myp » 07 мар 2012, 12:01
видимо имеется в виду немецкий механический конструктор
название бы вспомнить...
тут всплывали видеоролики конструкций из него
паровоз настоящий действующий, машинка нарезания шестерёнок
как старый советский только современней и продвинутей.
Сообщение OzZy » 07 мар 2012, 12:41
Я недавно купил китайский конструктор, в нём не было половины деталей точно.
Жизнь складывается из многих дней
OzZy
Skype: ozzyryc
прог. языки: C++
Сообщение Myp » 07 мар 2012, 15:05
http://edwards.web.users.btopenworld.co ... models.htm
дело на самом деле не в том что конструкторов нет или продают плохие
просто надо уметь пользоваться руками =) если руки кривые то никакой конструктор не спасёт.
Сообщение b1472355 » 07 мар 2012, 16:32
Ну, строительные уголки - это понятно. Я просто думал, что есть специальные инженерные конструкторы. А так придётся идти в строймаг. Но там нет шестеренок, прочных резиновых лент и т.п.
b1472355
Сообщение Myp » 07 мар 2012, 19:39
чтобы получить ответ нужно грамотно сформулировать вопрос.
что именно такое ты собрался конструировать где нельзя применять обычные материалы и обычную механику а нужно именно какой-то "инженерный" конструктор.
я на фотке показал суперский инженерный конструктор, и корпус и шестерёнки.
Сообщение ganushak » 07 мар 2012, 20:11
Если про Лего заговорили - смотрите Lego Tetrix
http://www.tetrixrobotics.com/Building_ ... x?moid=533
он с Mindstorms совместим в плане "интеллектуализации".
А "как старые советские" - смотрите конструкторы "Десятое королевство"
http://www.10kor.ru/catalog/konstruktory
ganushak
Сообщение Myp » 07 мар 2012, 22:01
ухты, тетрикс прикольный.
пойти чтоли с женой обсудить вопрос заведения ребёнка...
Сообщение avr123.nm.ru » 11 мар 2012, 12:41
b1472355 писал(а): идти в строймаг. Но там нет шестеренок, прочных резиновых лент и т.п.
это есть в запчастях для авто и для бытовой техники.
Сообщение Samtakoy » 14 май 2013, 13:59
По поводу металлических конструкторов - смотрите:
http://www.youtube.com/watch?v=xLFKRPQE8E0
Все типы передач из одного конструктора.
Гуглите английский Meccano, чешский Mercur, ГДРовский Construction.
Из них легко собираются дифференциалы, редукторы, передачи.
Посмотрите Meccano Show на ютубе - не пожалеете.
Но эти конструкторы сложно достать в Украине (кто знает как - откликнитесь!)
Проще всего купить то же Российский 10е королевство или Украинский Технок и дозаказать к нему у любого токаря шестеренки на 4мм вал и с зажимом на винт.
Диффернциал - https://www.youtube.com/watch?v=Qiyv8metEDA
Редуктор - https://www.youtube.com/watch?v=j3dfHn9Cmw4
прототип робота wall e из конструктора merkur - https://www.youtube.com/watch?v=pxHKSUS ... MpC1j7AH-g
ArcAngle Meccano Robot - https://www.youtube.com/watch?v=TlrvIgejUGM
Напомню еще раз - это все собранно из конструктора с использованием только отвертки и ключа из стандартных деталей.
Samtakoy
Сообщение AAN » 25 янв 2014, 18:10
Вот тут хоть и пластиковый конструктор, но многие конструкции из него выдерживают вес человека: http://mir-nikos.ru/
Внешний вид элементов - средний.
AAN
прог. языки: Python, Micropython
ФИО: Алексеев Антон
Сообщение noonv » 25 янв 2014, 22:47
можно ещё посмотреть в сторону Makeblock
noonv
прог. языки: C++
Сообщение esisl » 27 янв 2014, 10:56
Всегда такими пользовался для быстрого макетирования. Покупаешь несколько штук разных и собираешь, что надо.
Плохо, что у них жёсткость деталей плохая.
А сейчас стал ещё иногда брать перфорированные жестянки для крепления сухой штукатурки. Там дырки как раз под М6.
esisl
Вернуться в Механика
