Помогите с ДУ вездехода!
Сообщение fleshget » 26 фев 2012, 11:34
Собрал "ходовую" для вездехода - просто пластина, а к ней прикручены четыре двигателя с редукторами. На каждом редукторе будет колесо. Полный привод. Двигателя 24-ех вольтовые. Есть преобразователь напряжения 5В -> 24В.
Как теперь этим зауправлять??
Я хотел бы так:
1. Запаралелить два левых и два правых двигателя.
2. Команда Вперед/Назад - и так понятно как работает.
3. Команда Влево: Два правых крутятся быстрее двух левых. А когда даю разворот 100% - то делается реверс правых и левых двигателей, одни вращаются в одну сторону, другие влево.
4. Хотелось бы "плавное"/пропорциональное управление.
Что можете посоветовать ?? Как лучше??
fleshget
Re: Помогите с ДУ вездехода!
Сообщение Madf » 26 фев 2012, 12:17
Вообще получается неоправданное потребление от двух движков на каждой стороне.
На счет равномерности (теория): всегда есть допуски и во всем - по этому делают проще.
Раз так уж сложилось, то наверное есть смысл как-то развивать эту тему именно от 4-х двигателей и управление придется делать по отдельности.
Madf
Сообщение fleshget » 26 фев 2012, 12:25
>>>...получается неоправданное потребление от двух движков на каждой стороне...
А если учесть тот факт что нет дифференциала, то при поворотах будет еще перерасход электроэнергии на "пережовывание".
>>>...то наверное есть смысл как-то развивать эту тему именно от 4-х двигателей и управление придется делать по отдельности.
Думаю смысла управлять четырьмя - нет смысла. Два левых и два правых не могут крутиться с разной скоростью.
fleshget
Сообщение mikkey finn » 26 фев 2012, 12:56
могут, если едут по луже смазки.
mikkey finn
Сообщение Madf » 06 мар 2012, 17:33
Ну можно делать разное управление при поворотах, где-то колеса крутятся быстро, а где чуть медленнее. Короче геморроя больше.)
Madf
Сообщение Nesenin » 06 мар 2012, 18:31
о чем это вы?! такой привод это классика !
http://www.robotshop.com/4-wheeled-deve ... tml?p=1-20
http://www.pololu.com/catalog/product/1560
куча контроллеров. как вариант можно использовать хоббийный комплект Р/У и сделать\купить танковый контроллер коллекторных двигателей. инфы море
Nesenin
прог. языки: LabVIEW
ФИО: Никита Есенин
Сообщение elmot » 06 мар 2012, 20:55
Платформа - фактически копия OR-Rover. Можно взять для него электронику.
http://shopor.ru/product/26202/
Вместо роутера можно поставть БТ-адаптер. Тогда нельзя будет камеру, зато меньше будет жрать.
Ну и поехали.
