Схема простейшего генератора НЧ на 100-200 Гц
Как вам понравился робот-Бобот?
Зверь-машина, зашибиссьимо!
1
100%
Так себе, есть над чем поработать...
0
Голосов нет
Ерунда, мой робот лучше!
0
Голосов нет
Всего голосов : 1
Сообщение BoBot » 22 фев 2012, 20:40
Коллеги! Для управления сочленениями робота BoBot придумал угломер на базе НЧ-генератора. Он будет подавать сигнал до 1 кГц на микрофонный вход компьютера робота, а при вращении конечности выходной резистор будет изменять громкость звука пропорционально углу поворота. Вот схема:
Мне только неясно 2 момента: будет ли тут работать диодный мост, и не постаить ли на выход резистор примерно на 5 кОм чтобы не спалить звукоплату?
Угломеры будут установлены в суставы робота BoBot (см фотку)
Зацените, коллеги, мое детище
Последний раз редактировалось BoBot 23 фев 2012, 19:47, всего редактировалось 2 раз(а).
BoBot
Re: Схема простейшего генератора НЧ на 100-200 Гц
Сообщение Romikgy » 23 фев 2012, 11:20
1. будет
2. лучше кондер
Romikgy
Сообщение BoBot » 23 фев 2012, 15:55
В смысле, кондер последовательно?
BoBot
Сообщение Romikgy » 23 фев 2012, 16:44
да .... для того что бы постоянка никуда не наводилась ...
Romikgy
Сообщение BoBot » 23 фев 2012, 19:24
А может, и кондер, и резистор? А то на входе аудиоплаты нужны миллливольты, а тут будут вольты. Кстати, еще один вопрос, если потенциометр поставить на вход LM555> , будет меняться громкость звука?
BoBot
Сообщение Romikgy » 23 фев 2012, 19:42
можешь и резистор ...
а 555 это таймер , он громкость менять не умеет .... а скважность таким образом можно менять ...
Romikgy
Сообщение BoBot » 23 фев 2012, 19:54
А номинал кондера?
BoBot
Сообщение Romikgy » 24 фев 2012, 00:28
минимальное сопротивление на 100 герцах
Romikgy
