Совмещение слоев при ЛУТе ламинатором
Сообщение NorthStar » 17 фев 2012, 13:08
Добрый день!
Возникла у меня проблема - при изготовлении 2-х сторонней печатной платы. Первую как-то нормально сделал (повезло), а во второй - 2 раза переносил но слои смещались на 1-2 мм. Совмещал я все нормально - по 2-м отверстиям на плате, но когда текстолит с бумагой на нем запихивается в ламинатор - происходит небольшое смещение бумажки. Естественно делаю конвертик, иначе ламинатор не кушает, но все равно происходит сдвиг, когда все это под валы попадает.
Может клей какой-нибудь использовать? Но вот какой? Надо чтоб он быстро схватывал, не загарелся в ламинаторе и хватило бы небольшого количества клея, чтоб по 2-м углам закрепить. Вот подумываю попробовать обычный концелярский. Может кто еще секретами поделится - как 2-слойную плату сделать и слои совместить?
NorthStar
Re: Совмещение слоев при ЛУТе ламинатором
Сообщение Angel71 » 17 фев 2012, 14:30
скотчем можно, но вариант не идеальный. :) каким скотчем это уже другой вопрос. "малярным" (такой бумажненький) как вариант. в зависимости от его клеевой основы, температуры, от того, как именно приклеите, вам может "слегка" не понравиться этот вариант.
Сообщение rig » 17 фев 2012, 16:50
клей момент, крепим на 4 точки по углам, бумагу по краям текстолита проглаживаю до хорактерной ступеньки. Ну и утуюг вам в помощь. просто давим по 5 мин на каждую сторону и все. в качестве прослойки использую книгу около 4 см тощиной. плату помещаю между листов чтоб было штук 20 сверху.
никаких смещений нет.
Ах да, стороны центрую иголкой по 2м отверстиям за платой,потом на клей конвертиком. Отверстий печатаю больше на всяк случай, бывает портятся от неаккуратного пользования.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
в ламинаторе же валы крутятся, возможно конверт по толще нужен, но чтото я сомневаюсь что возможно совместить строны.
rig
Сообщение NorthStar » 18 фев 2012, 14:15
ОК. Буду пробовать.
Скотч точно не катит - или расплавится или на валы намотается.
Я еще одну вещь понял - важно чтоб текстолит из под конвертика не торчал. Бумага же у меня силиконовая и скользкая, а вот текстолит нет, поэтому его и разворачивает. А то я при печати очень намельчил ((
NorthStar
Сообщение Aseris » 18 фев 2012, 14:23
Печатаются Top и Botom на одном уровне на листе, на просвет, сгибаем лист так чтоб совпали отверстия переходные, желательно чтоб от линии сгиба до края платы/заготовки оставалось сантиметров 3-5. Потом аккуратно под утюг/ламинатор
Сообщение NorthStar » 20 фев 2012, 23:08
Aseris: так с ламинатором не получится. В ламинаторе как раз весь смысл технологии в том, чтоб сгиб был точно по краю платы. Когда суешь в ламинатор - надо упираться платой в этот сгиб. Но идея мне понятна. Просто грешил тем, что всегда лень было рассчитывать где что на листе будет - накидывал на лист картинки как придется, а потом вырезал.
Буду дальше пробовать.
NorthStar
Сообщение Angel71 » 21 фев 2012, 00:11
:no: скотч не плавиться, по крайней мере тот, что я пробовал и при той температуре, что в моём ламинаторе выставлено. а вот от платы может отклеиться и куда не нужно попасть. :) но это уже проблемы клейкой основы и как вы всё закрепите.
Вернуться в Технологии
