Вопрос про роботов с подвижными(шарнирными?) гусеницами
Сообщение Nyrlan17 » 15 фев 2012, 13:33
Делал я робота на продукции DFrobot, но слишком он уж маленький и на колесах. Хочется чего-то на гусеничном ходу, порылся в инете и нашел вот таких роботов:
Но вот никак не могу понять как делать подвижные гусеницы, никто не делал что-нибудь подобное?
З.Ы. Поиск юзал, но ничего не нашел, даже не знаю как назвать такую гусеничную платформу.
Nyrlan17
Re: Вопрос про роботов с подвижными(шарнирными?) гусеницами
Сообщение RootAdmin » 15 фев 2012, 17:55
Берем раму, ставим на нее катки, натягиваем гусеницу. Затем крепим шарнирно к платформе. Но зачем? Какую задачу решаем? "чтобы было"?
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Nyrlan17 » 15 фев 2012, 19:58
2 RootAdmin, платформу я и сам осилю, но вот не знаю как установить дополнительное гусеничное шасси на шарнирах, поэтому и пишу, может кто делал что-то подобное. Что-за шарнир можно установить, чтоб решить проблему.
Сначала думал решить проблему вращением гусеничного шасси. Но если просто вращать приводное колесо шасси, то мы просто приведем в движение робота, т.е. надо как-то блокировать траки гусениц и потом вращать всю базу.
Но в таком случае в движении, вращение будет невозможным, точнее возможным но робот будет замирать. Вот этого и не могу понять, как сделать так чтобы вращать всю гусеничную базу, чтобы гусеницы были в работе но при том могли вращать всю гусеничную базу.
Вот и думаю может кто-нибудь подскажет и поможет в проблеме)
А насчет для чего это нужно, я думаю здесь весь форум делает роботов для своего удовольствия и думаю мало кто потом продает свои поделки в вооруженные силы или некие промышленные организации))))
Последний раз редактировалось Nyrlan17 15 фев 2012, 21:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Nyrlan17
Сообщение mikkey finn » 15 фев 2012, 20:36
фантазия на тему... Есть такая штука, как мотор-колесо. У него ось жестко закреплена. Если ось закрепить на редукторе - то можно вращать все колесо через ось, а можно относительно оси - колесо.
итого - мотор-колесо вращает гусеницы, как у обычного трактора, при этом относительно платформы угол поворота гусеничного шасси остается фиксирован. Если надо - вращаем относительно платформы всю гусеницу на заданный угол, при этом мотор-колесо с траками можно остановить, а можно продолжать вращать. В этом случае положение гусеничного привода относительно платформы изменится. Как при этом запитку мотор-колеса проводить - вопрос второй.
mikkey finn
Сообщение Nyrlan17 » 15 фев 2012, 21:32
2 mikkey finn, интересная идея про мотор колесо, питание можно сделать как на кранах крышного типа, только вместо размещения проводников по основанию на котором "катается" кран, делаем круговые прижимные контакты, но в таком случае робот будет домашнего исполнения и вот такого сделать не сможет)
Nyrlan17
Сообщение mikkey finn » 16 фев 2012, 06:34
можно вал сделать из трубы. Внутри трубы пустить провода. на гусенице можно скользящие контакты.
mikkey finn
Сообщение armanbaykazakh » 24 окт 2012, 08:49
На данный момент занимаюсь решением этой задачи, на днях создам пост.
armanbaykazakh
Сообщение Кирилл Дмитриенко » 28 окт 2012, 13:27
... почти все правильно уже написали.
1) Мотор-редуктор жестко сопряжен с рамой гусеничного привода и может располагаться в любой удобной и подходящей части этой самой рамы.
2) Если вращение гусеничной рамы относительно корпуса выполняется в некоторых пределах (не так, как колесо), то второй мотор-редуктор жестко сопряжен с корпусом и вращает гусеничную раму.
2.5) можно вместо второго мотор-редуктора пневмоцилиндр установить через систему рычагов как у ковша экскаватора.
Все предельно просто 8)
Оружие не должно быть умнее хозяина.
Кирилл Дмитриенко
Сообщение robovan » 29 окт 2012, 15:59
вот вот:)
robovan
ФИО: Владимир
Сообщение barboss » 03 ноя 2012, 02:40
Аппараты с подвижными гусеницами сложны в управлении лучше посмотри что творили при советах http://www.youtube.com/watch?v=VfcBSvK-Fw4
Мои проекты
roboforum.ru/forum10/topic12986.html
barboss
Сообщение Angel71 » 03 ноя 2012, 05:47
прям настолько сложны, что лучше забить на них? :) здаётся мне, что не всё так печально.
Сообщение barboss » 04 ноя 2012, 03:17
Angel71 писал(а):прям настолько сложны, что лучше забить на них? :) здаётся мне, что не всё так печально.
Чтобы двигаться по сложной местности (ступени, ухабы, рвы) необходимо одновременно управлять вращением гусениц обеих бортов да ещё и углом наклона гусениц на шарнирах (тоже двух левая и правая) разве что попытаться организовать это как-то автоматически или двигаться рывками попеременно передавая команды то на движение, то на изменение положения шарниров, но это требует сноровки и большего времени, т. к. количество команд увеличивается в двое чем просто гусеницы(левая и правая).
Мои проекты
barboss
Сообщение Angel71 » 04 ноя 2012, 04:56
:) вяло и не убедительно это всё, если попроще - фигня. вы видать никогда в компьютерные игры не играли, в которых "комбо" есть. в простеньких, допустим файтерах штук пять каких-нибудь комбо с последовательностью в 2-3 символа. или хардкорные, где за десяток комбо с последовательностями в 6-8 нажатий.
:) всё банально и просто.
берём геймпад с двух осевым джойстиками и одной кнопкой, допустим нунчак. нажали вперёд, все гусенижы в одну сторону с одинаковой скоростью крутятся. вперёд + немного влево и у вас с одной стороны гусиницы чуть быстрее крутятся. надо на лестницу взобраться? подьехали, развернулись мордой к лестнице, нажали кнопу и удерживая всё тем же джойстиком регулируете угол поворота пофигеньки с гусеницами. не айс? усложняем. при зажатии кнопки с первого раза регулируется угол для всех сразу. со второго только для передних. с третьего только для задних. установили уголо, отпустили кнопку и как ни в чём не бывало по лесенке поехали. слишком просто? берётся геймпад с двумя двухосемыми джойстиками и кучей кнопок.
можете одновременно и ехать и регулировать угол. куча кнопочек поможет реализовывать различные режимы.
не, если вы себе понадумали вариант, когда нужно управлять 4-мя независимыми гусеницами (как на второй фотографии в первом посте) и по десять раз за секунду каждой менять и скорость и угол, тады да, лучше или сразу повеситься или лепить лидары, 3д камеры, imu, бортовой комп помощнее и т.д. :pardon: соизмерять затраты, возможности и хотелки никто не мешает.
Сообщение Shamanestr » 14 янв 2013, 03:40
черный - ролики
серый - гусеница
синий - ось (рычаг)
зелёный - двиг.
я себе это так представляю
Shamanestr
Сообщение Shamanestr » 18 янв 2013, 02:14
Shamanestr
Вернуться в Механика
