что за серво SM-S8166M
Сообщение илья 42 » 07 фев 2012, 20:52
мощное серво но в описании сказано угол поворота 60 градусов ..............
это что получается у этого чуда вал не делает полный оборот ...............
и какой драйвер двигателя подходит к нему .................................
илья 42
Re: что за серво SM-S8166M
Сообщение Myp » 07 фев 2012, 21:19
обычная мощная модельная серва.
управляется так же как и все остальные сервы, импульсами, никакой драйвер ей не нужен.
вал так же как и у всех остальных серв поворачивается на определённый угол.
вобщем открой википедию и прочитай там статью про сервы http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0% ... 0%BA%D0%B0
Сообщение илья 42 » 07 фев 2012, 22:04
так получается больше 60 градусов это чудо повернуть не может................или мона как то заставить импульсами или ещё какой фигнёй
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
и ещё вопрос если при подключении попутать полярность то внутренней электроники серва кабздец или нет.............
Добавлено спустя 14 минут 54 секунды:
а ток потребления у неё где то под 4 А. будет .
PDF на неё не найти.
то есть как я понял одна схема выдаёт импульсы управления.
другая выдаёт ток для движка до 4ампер. а вообще каким уже готовым устройством можно управлять этой сервой.......что бы не городить самоделки........
илья 42
Сообщение NeON79 » 07 фев 2012, 23:41
Первое, что приходит в голову - Arduino. ТОлько питание, естественное, отдельно заводить.
2:5020/2140.1979@fidonet
NeON79
прог. языки: Нецензурный
ФИО: Евгений НеОН
Сообщение Myp » 07 фев 2012, 23:46
илья 42 писал(а): а вообще каким уже готовым устройством можно управлять этой сервой.......что бы не городить самоделки........
это вопрос в стиле "я тут купил какую-то фигню, скажите мне зачем она мне нужна и как ею пользоваться?"
Сообщение Angel71 » 08 фев 2012, 01:49
илья 42 писал(а):другая выдаёт ток для движка до 4ампер. а вообще каким уже готовым устройством можно управлять этой сервой.......что бы не городить самоделки........
:) сервотестер
Сообщение илья 42 » 08 фев 2012, 05:38
блин как всё слллложно програмировать и.т.д. а нельзя залезть внутрь серва и тупо подпаяться к мотору два провода
и работая трёхпозиционным тумблёром подавать на него на мотор то + то_ ........
мне просто не нужны все эти точные углы поворота и прочее ...............я сервак взял только за габариты и за усилие на валу в 30 кг.........
боюсь тока что в крайних положениях можно пропустить момент и срезать нечайно зубы у шестерёнок редуктора .усилие то не слабое.............
Последний раз редактировалось Myp 08 фев 2012, 09:11, всего редактировалось 1 раз.
Причина: уважение и культура! долой нецензурщину!
илья 42
Сообщение Michael_K » 08 фев 2012, 07:57
илья 42 писал(а):а нельзя залезть внутрь серва и тупо подпаяться к мотору два провода
можно конечно
илья 42 писал(а):боюсь тока что в крайних положениях можно ... срезать нечайно зубы
А вы ограничители в серве уберите, чтобы не было у нее крайних положений.
А вообще концевые выключатели в таких случаях помогают.
Сообщение Angel71 » 08 фев 2012, 12:00
срезаете ограничитель и выкидываете плату управления, будет у вас обычный мотор-редуктор. :) в чём загвоздка?
Сообщение илья 42 » 08 фев 2012, 18:56
с сервами вроде бы разобрались..........
загвозка блин вырисовывается в количестве проводов ...........
в дальнейшем мне требуется таких 10 штук сервов .3-4 мотора коллекторных для передвижения платформы
получается к каждому тянуть 2 провода как минимум это какой толстый кабель получается .......их ещё тянуть метров 30-50.(по радио вариант не прокатит).очень неудобно :( ...............
видел у буржуев такой штукой управляют джойстиком от плаустейшина приставки компьютерной двумя пальцами очень даже гут. :)
подскажите самую простую схему для моего случая
илья 42
Сообщение Myp » 08 фев 2012, 20:35
может начать с чего-то простого7 из 2х серв например, потренироваться... там уже видно будет что делать
Сообщение Angel71 » 08 фев 2012, 21:22
а 2 провода на питание и еще несколько (если не по радиоканалу управлять) для управления уже не в моде?
Сообщение илья 42 » 08 фев 2012, 21:25
так а чего тренироваться то на 2-х надо сколько есть .........
ведь есть готовые решения платы как они там называются (Драйвера сервопривода)(Контроллер двигателя)и прочие которые просто подобрал.по функциям.по току.
общая схема примерно такая .....джойстик управления-микроконтроллер-драйвер двигателей-движки. может чё пропустил
все эти платы продаются например в (электронщике.ру) по отдельности в готовом виде надо их как то соединить все вместе и будет те счастье.........
в общем смысле представляю как а в конкретном нет........
илья 42
Сообщение Angel71 » 08 фев 2012, 21:39
вы уверены, что все поняли, что именно вы не поняли?
Сообщение илья 42 » 08 фев 2012, 22:52
ну если публике не понятно то пишу так:
вариант 1 тупо подключить все мои сервы(движки в серве) к проводам и получаем кучу проводов (если выпотрошить электронику из сервы)
вариант 2 как то пустить сигнал управления сервами через всякие контроллеры микроконтроллеры и получаем я думаю пучёк из трёх проводов два на питание один сигнал управления (электронику в сервах не трогаем)
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
походу надо задавать этот вопрос в новой теме
илья 42
