Микрошаг на биполярном шаговике
Сообщение Spider84 » 04 фев 2012, 16:00
Всем привет.
Не бейте больно, а лучше растолкуйте. Имею я шаговый мотор для отклонения стрелки "аналогового" прибора измерения. В частности такой. Хочу управлять им при помощи микропроцессора. Каким я ещё определюсь. Начал изучать теорию шаговых моторов и узнал много нового о разных режимах управления, один из них микрошаг.
Так же нашёл AppNote в котором предполагается управление биполярным шаговым мотором микрошагом хардварным ШИМом с таймера.
Полистав это дело, у меня возник вопрос. А как подключить шаговик к процу? Давайте абстрагируемся от того, что проц работает на 3.6В, а мотор от 4х и выше. ПРЕДПОЛОЖИМ, что и проц и мотр работают на одном напряжении. Как подключить одно к другому, чтобы управлять мотором? Просто на прямую?
Что-то везде микрошаг изображают как 2 синуса(или косинус), сдвинутые между собой на какой-то угол, но ведь с ног проца, грубо говоря, меандр.
Растолкуйте плиз.
Заранее спасибо.
Spider84
Re: Микрошаг на биполярном шаговике
Сообщение Romeo » 04 фев 2012, 16:52
Romeo
прог. языки: VB, MicroC, Pascal, С++ Builder
Сообщение Лавич » 04 фев 2012, 19:28
В один момент времени выдаешь в одну обмотку 100% номинал тока, а в другую ноль. Потом с помощью шима задаешь 90% номинала протекающего тока в первой обмотке и 10% на другой... и так постепенно доходишь до 0 и 100% соответственно. Количество микрошагов обычно 8 или 16 на один полный шаг.
По ссылке анимация микрошага http://en.nanotec.com/steppermotor_animation.html
Лавич
Сообщение Spider84 » 05 фев 2012, 15:53
100->0
0->100
с шагом 100/кол-во шагов. Я так понял?
За какой цикл мотор сделает "1 шаг" при микрошаге?
Spider84
