Прерывания
Сообщение avr123.nm.ru » 29 янв 2007, 18:01
По поводу того как выполняется прога это так и есть как в курсе написано.
А про генератор вы пишите какую то чепуху.  Еще раз сгенерите и смотрите где он просит вписать ГЛОБАЛЬНЫЕ переменные.
Делайте и читайте НЕ СПЕША, ДУМАЯ  и все будет получаться правильно.
Сообщение avr123.nm.ru » 29 янв 2007, 18:04
вот я просто запустил генератор и сразу посмотрел код:
#include <90s8535.h>
void main(void)
и какие переменные он предлагает объявить в MAIN  ???
и где ГЛОБАЛЬНЫЕ  ???
Сообщение avr123.nm.ru » 29 янв 2007, 18:06
и в вашем исходнике мастер в МЭЙН не ГЛОБАЛЬНЫЕ переменные просит объявить.
Сообщение xapc » 29 янв 2007, 18:09
)))) да я и не тороплюсь  -время свободное пока  есть.
Вставлял после строки
Это видно в первом приведенном листинге.
Лично мое мнение что человеку очень часто при попытках разобраться не нужно указывать на книжку, ссылку итд - мол иди читай, разбирайся, набирайся ума-разума, а нужно просто поступить как  KiCom в данном случае. еще раз это все IMHO.
А вот с переключением диодов ничего не пойму  :roll:  почему в ноль не уходит????
xapc
Skype: hars_oleg
ФИО: Олег Харсеев
Сообщение avr123.nm.ru » 29 янв 2007, 18:20
xapc писал(а):Вставлял после строки
дак я это понял еще до того как вы листинг выложили. и сказал что нужно соблюдать структуру программы как у меня в курсе написано:
вначале глобальные переменные.
потом описания обработчиков прерываний.
Сообщение xapc » 29 янв 2007, 18:22
)))) себя цитировать заставляете
**// Declare your global variables here
**unsigned char i;
**char d1[20]={1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1};
**char d2[20]={0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
**char d3[20]={0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0};
**char d4[20]={1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1};
**char d5[20]={1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1};
**char d6[20]={0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0};
**char d7[20]={0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0};
**char d8[20]={1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1};
**char d9[20]={1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
**char d10[20]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0};
**void main(void)
**// Declare your local variables here
вроде как глобальные описал)))
ну да не об этом спор ))))
что о нулях скажете? ничего не понимаю!!!
xapc
Skype: hars_oleg
ФИО: Олег Харсеев
Сообщение avr123.nm.ru » 29 янв 2007, 20:43
xapc писал(а):вроде как глобальные описал)))
я понимаю что глобальные! но уж вторую страницу твержу что объявлять нужно перед обработчиками прервания !
xapc писал(а):что о нулях скажете? ничего не понимаю!!!
да нормальные нули вроде.
Сообщение xapc » 29 янв 2007, 21:48
гм на буке протестил - правда обнуляются.
странно.
Добавил условный опреатор для направления - мозги для станка в теории готовы.
Спасибо всем, кто мне помогал - без вас я бы проковырялся НАМНОГО дольше.
xapc
Skype: hars_oleg
ФИО: Олег Харсеев
Сообщение avr123.nm.ru » 29 янв 2007, 23:20
xapc писал(а):мозги для станка в теории готовы.
у тебя просто шаг ? а как будет ток стабилизироваться или форсироваться ?
ветку по ЧПУ смотрел ?
http://forum.rcdesign.ru/index.php?s=19 ... owforum=41
Сообщение xapc » 29 янв 2007, 23:54
стабилизации тока пока нет - на мотор без движения подается шим 50% для удержания обмоток.
Форсировка будет тоже добавляться в будущем - пока амплитудную модуляцию не делал- в будущем не проблема прикрутить.
На данный момент задача станочек оживить на простейшем уровне - без разгонов, торможений итд. Пока бы механику проверить, а дальше буду глубже разбираться.
xapc
Skype: hars_oleg
ФИО: Олег Харсеев
Сообщение xapc » 29 янв 2007, 23:55
Сейчас по умолчанию полушаг или шаг, для деления шага надо будет просто переписать таблицу переключенй и изменить соответственно размеры.
xapc
Skype: hars_oleg
ФИО: Олег Харсеев
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 25
