Вопрос про закрепление подшипников
Re: Вопрос про закрепление подшипников
Сообщение Myp » 17 окт 2011, 18:11
это если нагрузки серьёзные, то деформация подшипника будет значение иметь.
а если на подшипник диаметром 26 мм будет нагрузка 200-500 грам то покатит, главное не перетягивать крепление.
Сообщение прол » 09 ноя 2011, 00:40
Myp писал(а):для отверстия 26 мм есть банальное решение, купить сверло на 26 мм :D (оно будет с сточенным хвостовиком, тоесть сверлящая часть толстая, а хвост который в патроне крепится меньшего диаметра.)
естественно рассверливаем в несколько шагов разными диаметрами не торопясь и зажимая болванку в тисках.
Сверло такого диаметра будет иметь конус,надо отдать его токарю для проточки хвостовика и помнить что зажиматся сверло станет слабее. :lol:
прол
Сообщение Myp » 09 ноя 2011, 08:30
это тебе кто-то сказал или сам придумал?
продаются и без конусов обычные сверла на 26.
Сообщение прол » 10 ноя 2011, 23:37
у сверел такого диаметра конус морзе и сверлить ими можно только в сверлильном станке,но можно проточить хвостовик,можно расточить отверстие на 26 с небольшим,а зазор выбрать с помощью эпоксидного клея,подшипник надо смазать маслом и когда эпоксидка чуть загустеет собрать узел чтобы подшипник нашел свое место.
прол
Сообщение Myp » 11 ноя 2011, 10:49
да блин, причём тут станочные свёрла
ещё раз повторяю, обычные свёрла большого диаметра с цилиндрическим хвостовиком!
тупо обычное сверло на 26 мм с цилиндрическим хвостовиком
http://www.abrasivnn.ru/catalog/metobr/ ... _tov=58430
идёшь в магазин, покупаешь и сверлишь в своё удовольствие.
Сообщение прол » 23 ноя 2011, 01:57
Myp писал(а):это тебе кто-то сказал или сам придумал?
Мур ты считаешь себя слишком умным,где ты видел что бы дрель могла зажать в патроне сверло на 26 мм и знаешь что будет с твоими руками когда сверло начнет выходить из детали -в лучшем случае вырвет из рук,в худшем сломает руки,это я тебе как слесарь пятого разряда говорю и меньше хами.
прол
Сообщение Myp » 23 ноя 2011, 08:50
у него станок ;)
ЗЫ
люминьку с маслом можно и форстнером прогрызть легонечко, особенно если оно с напайками.
вобще в большом магазине инструмента чего тока не бывает..
я как-то видел на витрине фрезу размером с мою голову. и ведь кому-то нужна будет.
Сообщение igel » 23 ноя 2011, 21:52
прол писал(а):у сверел такого диаметра...
Как слесарь пятого разряда должны знать, что во множественном числе будет "у СВЁРЛ такого диаметра..."
igel
Сообщение прол » 26 ноя 2011, 00:25
Правописание после смены слегка хромает,штампы сними,установи,да норму успей сделать,вот и опечатку сделал.
прол
Сообщение TomaT » 20 янв 2012, 23:52
Господа не кипятитесь. Не скажу за 26, а вот 15 и 17 уже с проточенным до 9 хвостовиком наши снабженцы где то таки купили.
Подозреваю, что на банальной строительной барахолке.
Естественно это конечно не сверла, а скажем так, помягче, сверлЫ.
Добавлено спустя 12 минут 10 секунд:
прол писал(а):...можно расточить отверстие на 26 с небольшим,а зазор выбрать с помощью эпоксидного клея,подшипник надо смазать маслом и когда эпоксидка чуть загустеет собрать узел чтобы подшипник нашел свое место.
Вряд ли нужно будет растачивать, если сразу 26 сверлить и так подшипник болтаться будет.
Если уж растачивать меньшего Ф отверстие, то уж сразу под посадку.
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Сообщение tallarna » 29 янв 2012, 22:25
а надо ли подшипник крепить?
отверстие максимально точно по диаметру, вставить подшипник, с открытой стороны (со стороны оси) прикрыть куском листового материала с чуть меньшим отверстием, чтоб подшипник не вылетел...
tallarna
прог. языки: Любые алгоритмические
Сообщение Myp » 29 янв 2012, 22:42
хватит.
никак не дадим теме скончаться спокойно.
Вернуться в Механика
